Радиатор отопителя - вопросы/проблемы
niko.44
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Потек радиатор печки. Кто знает как до него добраться? С чего приступить к снятию торпеды?
31
Автомобиль: grand cherokee overland 3
6L
Начать надо с обращения в сервис
какая машина?
5 636
красивая
Гранд чероки 2-й
Лучше себя самого никакой сервис не сделает. Да и специализированного сервиса нет. Такие же мастера как и я, только называются автослесарями.
31
6L
Тогда зачем спрашивать, что и как снять? На форуме люди не автослесаря поголовно.
разбирать все что мешает, тогда доберетесь...
11
Автомобиль: WK2 3.0 ; Land Rover Fr 2
Господа, не давайте дурацких советов! Либо отвечайте, если можете помочь, либо не вступайте в дискуссию!
Думаю можно начать с рычага коробки передач, а точнее накладки, окамляющей серебристую вставку ( где подстаканники, крутилка режимов трансмиссии и рычаг коробки), тянуть за край можно смело - всё на защёлках. А дальше, в принципе, будет видно куда двигаться. Я искал слив конденсата с испарителя кондея - он нашёлся с левой стороны центрального тоннеля, под торпедой. Мне пришлось отодрать три накладки и панели, потом всё вставил обратно. Вот как то так.
75
Автомобиль: Ford Kuga
Господа, а Вам не кажется, что второй гранд не равен вк2?
1 385
Автомобиль: Сломался
С покупки книжки и хорошего инструмента.
74
Автомобиль: GC 2011
Машина другая. Тему перенесите!
111
Тема перемещена!
23
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
Надо всё разбирать (торпеду снимать, каркас под торпедой) и доставать сам блок климата. Радиатор в нём. Недавно делал это. Не очень сложно, но долго. Главное все винтики подписать бумажками и сложить в порядке выкручивания на полочке. Чтобы потом собрать без лишних запчастей.
Делал по этому отчёту.
Респект addco!
  • 4 года спустя...
98
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
и ещё Grand Cherokee (WJ)
Доброе утро,форумчане!
Начал подтекать радиатор печки на WJ.
Конечно, понимаю, что желательно поменять, но пока нет такой возможности (изучил матчасть и понял, что не быстрое это дело)!
Я знаю, что существуют разные присадки (клей) для запирания мелких трещин. Кто-нибудь пользовался такими? Насколько это эффективно? Кто что может сказать???
п.2.1
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Последствия могут быть такие, что основной радиатор менять придется, если забьет.
Попробуй разобрать-снять радиатор печки и пропаять его - это будет лучше, чем лить непонятно что в систему охлаждения.
98
Пропаять это хорошо! Но слишком до него добираться далеко! Если б добрался, то и поменял бы сразу!!!
54
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
Последний раз (еще на Шевике) когда уговорили засыпать спец присыпку, пришлось потом в итоге все снимать/разберать и промывать систему от этого Г...
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Vlad@, +1
не рекомендовал бы ничего засыпать, т.к. будет только хуже. К сожалению быстро не нашел фото после того как разрезали радиатор когда в него что-то засыпали (залили) все внутри сот превратилось в гель, в одном случае, в другом все было забито каким-то порошком.
вот нашел на нашем драйве https://www.drive2.ru/b/2632220/
п.4.9
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Я пользуюсь . На левом бачке основного радиатора имею небольшой свищ . В 12-м году бухнул в систему Kuhlerdichter от ЛМ .  Свищ затянуло .
Месяц назад решил сменить антифриз , сменил и  свежий Kuhlerfrostschutz KFS 2001 опять стал сопливить в этом же месте . Опять бухнул этого герметика , опять сухо . Эта гамула плавает блестками в антифризе и ни в какое желе не превращалась на протяжении пяти лет , т.е. печка жарит как положено да и в летних пробках с включенным кондеем выше  100 гр не видел , обычно держит 92 - 97гр .
А вот там где она (эта субстанция) вместе с ОЖ выползает на горячую - полимеризуется и превращается в относительно твердый пупырь .
98
А есть еще положительные ответы???
62
на драйве есть
98
А ссылочку не кинешь???А то я не очень силен в поисках к сожалению!
98
@Ni VеR,
Попробую приобрести!Может и прокатит)))
Мне кажется все таки не стоит
52
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
В 90-х засыпал волшебный порошок в вишневую девятку,течь исчезла ,радовался ровно до зимы,потом купил новый радиатор печки,т к холодно в машине  очень стало однако  :lol2:  :lol2:
98
В общем я рискнул и залил  Liqui Moly Kuhlerdichter!
Посмотрим чего будет дальше!
А дальше начались приключения)))
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ 2001
Всем привет! Как это всегда бывает, не вовремя , побежала печка. Попытки запаять привели к ужасным последствиям в следствии рукожопости "специалистов по радиаторам " . Заказать новую не наш вариант дорого и долго. Взять с разбора тоже кот в мешке за не плохие деньги. Поиски в нете  "что подоидет" не всему не привели ни каких дельных советов от форумов. Попытки подобрать что то из отечественной продукции тоже не увенчались успехом хотя от приоры наиболее подходящий но не то.
И вот как говорится о чудо практически под боком в магазине отделе для японских грузовиков , о да! Это он...
Вот он с лева почти идеально даже лучше , осталось только крышки с трубками перепаять и в бой!
Размеры идеально совпадают..
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Kardan1
    • Aliaksandr Si
    • Voldemarych
    • Палыч 59
    • sergk1970
    • Виктор034
    • greenhell
    • xmo97
    • avtovlg
    • burdlag
    • Dimas72
    • digimon
    • serg102
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
