воет мост?
СКВКИ
Автомобиль: Commander 5
7 HEMI
Всем добрый день, раньше не обращал на это внимание, но вой стал усиливаться, при нажатой педали газа и при скорости 40 км.ч и выше появляеся с зади вой, но как только педаль газа отпустить вой проподает. Масло меняю , через каждые 15 т. км. Что это может быть и с чего начинать? W/K W/H 2005 г.в.
6 2012 Overland
white
У меня что-то похожее с момента покупки автомобиля (2012) иногда появляется. Похоже именно на "вой в мосту" именно на примерно такой скорости. Потом пропадает. Похожее было на предыдущих машинах. К чему это отнести не знаю, может быть это из-за поставленной защиты ветер подвывает на низкой скорости? Кстати защиту картера видно сбоку, когда подходишь к машине, она чуть выступает, бросается в глаза, если обращать внимание.
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
вой при полном газе, или при умеренном нажатии?
У меня при полном газе воет, но выхлопная :)
Изменено пользователем old_zorro
7 HEMI
Вой идет именно при умеренном нажатии пелдали газа, как только отпустить , так срозу вой проподает.
35
Автомобиль: пока пешеход(
скорее всего либо подшипники хвостовика, либо кардан...
7 HEMI
Спасибо, начну пока с подшипника хвостовика.
Если не затруднит, скинте номер этого пошипника W/K W/H 2005 г.в. об. 5.7 раздатка (квадро драйв 2)
Изменено пользователем СКВКИ
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
Кардан это, у мня тож самое
35
там их вообще говоря два, и частей там довольно много: упорные части, и собственно вращающиеся для каждого подшипника. Смотреть лучше по вину.
6 2012 Overland
white
Просветите, что это значит? Насколько серьезно?
176
это значит что крестовины заднего кардана изношены и под нагрузкой в движении издают описанный звук
серьезно для тех, кому не нравятся нештатные звуки, а так еще поживет кардан
хотя если машина 2012 года, то кардан изношенным быть не может и причина другая
просто мы на моей машине поднимали и слушали, потом кардан снимали и без него катались. вроде как без кардана (заднего) звука не было, однако эксперимент чистым признать нельзя, та ккак без заднего кардана машина едет только на понижайке и условия несколько иные
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD & Ford Focus 2.0
у меня вой был на 100-120 км/ч с пиком на 110
поменял масло - залил кастрол 30-140 без присадки (так рекомендовали в СХ27 где менял) вой немного усилился, начал немного до 100 начинаться и появился после 160
вой только под тягой
видимо, это не кардан, раз смена масла повлияла
20
Ну прокомментруйте))
МОг от смены масла усилится вой? Может залить таки мопаровскую присадку?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так если мосты с ELSD, то без присадки никак нельзя! Так реально и мост завоет. :blink:
Изменено пользователем Van777
35
присадку туда лить не нужно. Присадка только для оригинального мопаровского масла. у кастрола все уже в составе. Зальете - запоганите масло. Уровень скорее проверьте. Может меньше залили. А может и больше. И еще - если есть сомнения по поводу моста то для проверки не обязательно разбирать все. Я когда ездил к ребятам мужычог поставил специальный измеритель на открытый дифференциал и померил все зазоры. При этом снимался только кардан, полуоси, и крышка дифференциала моста. Все люфты были в норме. В итоге решили оставить и понаблюдать. Проехал 10 тыс, звук не усилился. Короче забил нах...
Изменено пользователем EvgeniySPB
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK) 3.0 CRDi
А я залил присадку в кастрол, чего теперь? Сливать и заливать кастрол уже без присадки?
Изменено пользователем Сергей15
732
Смотря какой Кастрол. Я себе специально покупал без присадок Кастрол SAF-X 75w-140 и добавлял присадку Мопар. Два года - никаких проблем нет.
Тож так четыре года делал, пока ЛСД в мосту был. :ok:
732
Так а теперь где!? :blink:
http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9036571&contentId=7067557 залил это масло с присадкой мопар. Правильно сделал или все таки нет? <_<
почитал инструкцию по замене масел в мостах, так вот написано передний мост до края льем, а задний на 10 мм ниже уровня отверстия. У меня даже выше отверстия залили, может ли из за этого гул идти? <_<
732
Это врядли, чудес не бывает. Многие не заморачиваются этими 10мм. и заливают до вытекания - такой проблемы нет.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Nekich92
    • Нафигатор
    • Voldemarych
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 21731
