Датчики давления в шинах на Commander
kolhoznik69
Автомобиль: Commander
добрый день
хочу на зимнюю резину все таки поставить датчики
и встал вопрос: КАКИЕ? оказывается есть масса нюансов
вот что удалось найти в старой ветке-2010год...:
Европа - 56053031AB/AC -> 68001698AA/AB -> 68078768AA
Америка 56053030AB -> 68001696AA/AB -> 68078861AA
но если у кого-то точная, 100% информация -буду признателен
28
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Я брал 56029359AC - без гайки, 56053037AB - это гайка датчика и 68078768AA - это датчик с гайкой - у меня Европа
езжу со всем этим.
32
Автомобиль: CL500 (215)
Prius II
Sprinter 906
У меня в колесах стоит 56029359АА - срисовал при замене резины (наверняка без гайки)
Александр... ВИН в студию и будет 101%...
Нет там никаких нюансов. Датчик Dorman с кодом 974-061 или любой аналог. Отличаются друг от друга наличием контактного провода от цилиндра ниппеля к основанию и моментом затяжки (где-то 4Нм, где-то 6) и всё.
Цены - от 1300 до 5500 рублей в Москве.
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
а мне вот такие пришли:http://www.bay.ru/New-Oro-Tek-Tire-Pressure-Monitoring-Sensors-TPMS-Monitor/ebay-item/140746021364?&query=+OSC-0028 ,сейчас терзают сомнения америка это или европа((на сайте http://www.oro-tekusa.com/AppGuide.aspx?Make=42&Year=2002&Model=349&SubModel=13 ничего про это не сказано((()VIN 1J4GW58J22C258524
32
кстати,а есть какие-нибудь хитрости в установке новых датчиков?
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
хитрость может только заключаться в разнице передние и задние...
т.к. на ибее часто встречается подпись front или rear
сам озадачился этим вопросом))
32
разницы между передними и задними нет!)
например эти одинаковые
у нас выбор НЕвелик: в наличии ничего, только exist-то-подобные магазины. дорман -1530, на нем наверное и остановлюсь. оригинал -от 2500. закончиться "эпопея" -отпишусь по результатам.
сегодня установлены Dorman с кодом 974-061, на зимнюю резину. определились сразу. все пока норм. в качестве бонуса накачали азотом, посмотрим что это такое...
в комплекте все, гайки докупать не нужно, колпачки пластиковые. все сделано очень добротно.
Изменено пользователем kolhoznik69
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
проверьте по базе плз., какие датчики давления ставить, Vin 1J8G6E8507W682355, спидометр в километрах, может европеец?
ставить европейские датчики
76
Как раз сегодня поставил новые датчики Schrader SCH65722-67.
Прописались через 5 минут без проблем. Я думаю, такие же идут на Коммандер
Поставил Dorman 974-061 (Exist), даже не ждал прописки, всё работает, спасибо.
Автомобиль: commander XH 5
7 QDII
Не долго в exist были нормальные цены на 974-061.
Дилемма доман предлагают на коммандер 2006-2008 974-001, 974-061 на 08-10. Европа не европа как я понимаю без нюансов, и что делать. Кажется главное 433 мгц и крутись как хочешь или?
Изменено пользователем donbonjorno
001- это 315МГц, для американцев
061- 433 МГц, для австрийских
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
1.Это точно 061 - 433 МГц для австрийцев? 100% ? А то хочу заказать себе, чтоб наверняка так сказать....
2. ДОРМАН надежные по качеству?
3. для бензина или дизеля есть отличия в датчиках?
Изменено пользователем kee
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
ребят, у меня трабл: в нипеле появилась продольная трещина, шиномонтажники говорят впервые на практике своей такое видят. трещина идет от резьбы в сторону гайки. воздух уходит атмосфера за 2 суток. вопрос: у нас нипель с датчиком цельное или как?
Изменено пользователем Creoman
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Разбирать и смотреть, бывают немного разные конструкции. На некоторых нипелях припаяна масса с датчика, на некоторых нет. Подобрать другой нипель можно на шиномонтаже или в магазине. С небольшой подгонкой он станет. Я под новые диски покупал все четыре новых нипеля с гайками. Родные Мопаровские датчики оказались без гаек, ну а гайки отдельно мне не продали - надо ждать, только под заказ. Я пошел и купил на шиномонтаже другие нипеля с гайками. ;)
7 полный сток
Здравствуйте, подскажите точный оригинальный номер датчика давления в шинах.
ВИН: 1J8H3E8N56Y138367
Спасибо.
Всем привет! Подскажите! У меня Коммандер 3,0 CRD 2007 года. Сейчас стоит зимняя резина на родных 17-х дисках с датчиками давления в шинах. Нашел 2-й комплект дисков на лето(тоже на 17) от Гранда 2007 года, но в них нет датчиков давления. Будет ли какой-нибудь негатив в том, если не заморачиваться и поставить колеса без датчиков??? Будет ли комп выдавать ошибку??? Где, если что, можно купить эти датчики? СПАСИБО!
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Вроде как мониторинг давления в шинах в бортовике отключаться должен, и вроде как я заметил не у всех такая функция есть. Пошарте menu-шкой в компутере.
28
В инете погугли 56029359AC - 1900 р. штука это я брал 2 года назад. Наверно и дешевле есть. Если Коммандер европеец, надо брать европейские. У американцев частота другая. Тут где-то уже мусолили эту тему и не раз.
С точки зрения удобства и безопасности вещь очень правильная.
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Не отключается, будет гореть надпись на дисплее. Частота европейских датчиков 433МГц
129
А вещь правильно сказали что удобная, вот клинит например какой суппорт и вообще с тормозами что-то не так, на такой тяжелой машине можно и не заметить, а вот по внезапно выросшему давлению (т.е. охренеть как нагрелось) в каком-то колесе сразу будет ясно куда смотреть. :good:
У меня вроде отключается, вместо давления прочерки кажет и все.
Вру нету у меня такой функции, видимо где-то вычитал и отложилось ))
Изменено пользователем shytmn
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
не прописываются у меня...они
Это для европы, у америки другие частоты... была тема... цифры не помню
7 Limited
У меня европейский дилерский
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 406 гостей (Посмотреть всех)
    • john dreik
    • u55r
    • Andrej1501
    • Monar4
    • Седдой
    • SaipanTV65
    • Дмитрий71
      1 597
    SaipanTV65
    SaipanTV65
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
