jeep Wj как узнать мосты с блоками или нет
ILUXAA
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
Подскажите как узнать мосты с блоками или нет и вообще какие мосты стоят на машине JEEP Wj 1999года комплектация LAREDO раздатка 247 KUADRA TRACK II
Автомобиль: Пока без Джипа
Подними одну ось (перед потом зад), крути одно колесо, если второе начнёт через несколько оборотов в другую сторону крутиться, значит есть блок. По маркировкам мостов не силён. :rolleyes:
В смысле наоборот, вместе с первым в ту же сторону... затупил что-то я.
По вкусу масла или поиском по форуму. У вас могут быть варилоки как опция.
Изменено пользователем disshaman
живой варилок с правильным маслом делает так: поднимаем одну сторону и начинаем вращать поднятое колесо. колесо делает один или два оборота легко, а потом усилие на вращение начинает резко возрастать. это живой варилок.
иногда достаточно полуоборотоа чтоб начало схватывать блокировку.
Автомобиль: Audi & VOLVO
99,9% - нет. Но могут быть исключения, у меня по вину должны быть пустые мосты... Изменено пользователем NEW
  • 9 лет спустя...
Автомобиль: GRAND CHEROKE 4.7 WJ
почему производители не могут , нацепить табличку с всеми данными авто   , передаточными числами и т.п
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • Timurkz
    • jenekspn
    • ЕвгенийС
    • Сергей Фед.
    • nrs
    • КОГ52
    • Exei
    • dodin
    • Aspid68
    1. Jeep Cherokee с кузовом KL и двигателем 3.2 — это надежный внедорожник, который требует внимательного отношения к техническому обслуживанию. На примере автомобиля с пробегом 67 000 км специалисты TRS Motors провели полный комплекс работ: замена масла в переднем и заднем редукторах, обновление моторного масла, а также замена всех фильтров. Особое внимание стоит уделить переднему редуктору, который у этой модели совмещает функции раздаточной коробки. Использование рекомендованных производителем масел и своевременная замена жидкостей — залог долгой службы трансмиссии Jeep.
      Почему салонный фильтр нельзя игнорировать
      Многие владельцы Jeep Cherokee ошибочно считают замену салонного фильтра второстепенной процедурой. Однако этот элемент напрямую влияет на качество воздуха в салоне и здоровье пассажиров. В отличие от стандартных фильтров, угольные версии, которые используют в TRS Motors, эффективно задерживают не только пыль, но и вредные газы, аллергены и неприятные запахи. При пробеге 67 000 км фильтр уже значительно забивается, что снижает эффективность системы вентиляции и может привести к повышенной нагрузке на климатическую установку.
      Последствия несвоевременного обслуживания
      Откладывание замены фильтров и жидкостей может привести к серьезным проблемам. Загрязненный салонный фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор отопителя, что может вызвать его преждевременный выход из строя. Старое масло в редукторах теряет свои защитные свойства, что ведет к повышенному износу шестерен и подшипников. В двигателе загрязненный воздушный фильтр вызывает обеднение смеси и повышение расхода топлива. Регулярное ТО в TRS Motors позволяет избежать этих проблем и поддерживать Jeep Cherokee в идеальном техническом состоянии.
