Проблема с АКПП
evgen323
Автомобиль: Grand cherokee ZJ 5.2
Всем привет...Проблема такая..Отдал чирка на комплексную мойку ( химчистка + мойка кузова ) ( двигатель не мыли ) На следующий день забрал машину - сразу заметил,что коробка начала тупить в прямом смысле слова. При нажатии на газ подымаются обороты примерно до 3000,а машина еле еле трогается с натягом...Я подумал,может за сутки чего из проводки отсырело? через время высохнет. На следущий день поехал по делам и коробка отказала на ходу...Обороты подымаются,а машина будто на нейтралке.....Вообще на холодную переключатся скорости нормально,машина ездит,но как нагреется всё отказ либо работа акпп с перебоями. Скорость может включится и тут же может пропасть и звуки непонятные из коробки доносятся....Масло в коробке есть по уровню. На драйве сказали,что возможно датчик давления полетел или что-то с проводкой. Но опять же перед мойкой всё было идеально, как выгнал сразу заметил изменения в работе коробки..не думаю,что датчик мог резко взять и поелететь - совпадение? Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите где капать и что посмотреть в первую очередь..Уже весь на нервах,а в наших краях особо такими машинами никто не занимается в сервизах
Grand cherokee ZJ 5.2 1994г
249 раздатка
Изменено пользователем evgen323
216
Kia rio 2012г.в.
какие ошибки пишет?
прозвони проводку к соленоидам и их заодно проверь на работоспособность.
какие ошибки пишет?
Дак я без понятия какие ошибки...Никакой диагностики ещё не делали,потому что людей не могу найти нормальных
216
Kia rio 2012г.в.
Да ладно блин, машина древняя как говно мамонта, неужто никто ничего про нее не знает? Лан найди хотяб грамотного электрика пусть проводку прозвонит от мозгов до акпп.
Поменяли масло в коробке частично, через аппарат прогнать не смогли..Сказали,что давления в коробе нет. Сняли поддон,фильтр вытащили - засранный в хлам был...Почистили всё и залили через щуп масло. Выехал из сервиса и машина поехала...Всё нормально только маленько дёргалась при включении 4 передачи...Поездил недели две и с каждым днём начаналась какая-то бойда...То неадекватные переключения с рывками и заваисаниями...С места резко газу дашь - получается рывок,если плавно то обороты набираются - машина не едет...Решил пошарить провода под рулем ( всё таки грешу на проводку ) и на следущий день машина стала нормально трогаться,но теперь ездит только 1 скорости.......Сегодня на ходу теребил опять провода в ногах и через метров 200 стало переключаться всё,но также неадекватно и нестабильно........Может всё таки при хим.чистке что-то намочили или отодрали??? Где найти блок управления коробкой? Говорят вроде,как в салоне находится,как раз где я шарил...Вот только где я не знаю..
151
не надо тешить себя надеждами на электронику!)) очень часто если в коробке масло никогда или очень давно не менялось накапливаются разные грязевые отложения в итоге после замены, новое масло их могло отмыть и забить ими блок гидроклапанов и гидротрансфортматор!!!
по поводу того, что ребята в сервисе сказали что давления нет в коробке, то я думаю ребята в сервисе могли и не знать, что американские АКПП не давят в магастраль охлаждения на паркинге (да и откуда им знать оно им нада?? :lol2: ) надо было на нейтраль ставить!! опять же если не пошло, смотреть обратный клапан в магистрали охлаждения акпп (мог зависнуть) :hi: :hi: :hi: :hi:
Изменено пользователем JEEP959
Ну вот такие сервиза у нас) Завтра поеду к мужику,который американцами занимается...Может чего подскажет..Я как бы сам не особо механик) В сервизе мы в разных положениях коробки пробовали прогнать....Нету давки
151
давление должно быть!! бе него никак(((
На перегородке моторного отсека, в районе левой ноги водителя.
у меня ситуация обратная - на холодную есть только 1,2 и прогревается коробка долго - км 10,12, потом с толчком начинает включаться 3 и моментально 4. раньше такого не было!
А каким способом можно прочистить клапан? И возможно ли это вообще? И возможно,как - нибудь решить эту проблему без разбора коробки? Сейчас холода наступили и машина лучше ездить стала,такое чувство что коробка не нагревается,как раньше....Вот и думаю может с охлаждением чего?
В сервиз загонял,мне сразу сказали мол,что либо капиталка или установка контрактной......Всё это вылетит в копеечку...Может всё намного проще? Не доверяю сервизам :unsure:
216
Kia rio 2012г.в.
Его обычно просто удаляют нафиг, чтоб незасирался.
То бишь,чтобы охлаждение всегда работало?
216
Kia rio 2012г.в.
клапан играет всего то одну роль удерживать масло в системе охлаждения при стоянке. Если клапан убрать тогда при остановке масло потихоньку все сливается в коробку, поэтому при снятом клапане, после завода обычно дают немного поработать акпп на нейтрали чтобы насос накачал в систему охлаждения масло, вот и все.
12
Автомобиль: Touareg 2011; 3.6 Табуретко
evgen323, только без обид, сервиЗ - это набор посуды, а место, где ремонтируют авто -сервиС. К делу. У меня тоже сейчас непонятки с АКПП и я начал изучать вопрос и, собственно по этому советую обратиться к "библии" нашей: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/transmission/42RE/page_1.htm тут 42-я коробка, но по симптомам можно примерно составить примерную картину.
А у меня же проблема такая и чтобы не плодить похожие темы спрошу в этой: заметил, что в пенсионерском режиме вождения вторая скорость проскальзывает и с первой переключает на третью. В положении "2" рычага АКПП всё работает как положено, а при перключении на с "2" на "D" переключает со второй на третью с прогазовкой. При активном вождении всё в штатном режиме. Думаю нужно срочно менять масло и фильтр (надо было при покупке поменять, но всё откладывал, т.к. предыдущий владелец говорил, что недавно его менял ). Коробку контрактную ставили в 2009.
Или чего-то серьёзного ожидать уже пора? Сведущие в этом вопросе - просветите.
Вроде нашёл решение своей проблемы на Драйв2 и если это не незаконно на форуме, могу ссылку кинуть сюда.
Изменено пользователем god.zilla
Автомобиль: Jeep Grand Shirokiy ZJ 5.2 Limita
у тебя машина какого года?
12
Да вроде написано в профиле. 1994 года у меня. Заезжал я к Астахову, поменяли масло и фильтр. Подтянули сильно просевшие тормозные ленты и всё стало прекрасно переключаться, аж не нарадуюсь. Посмотрим, как время покажет, хорошо там всё или нет. А у тебя догадки какие-то,али с какой другой целью интересовался?
Сейчас на улице по холодало,машина стала ездить лучше....После того,как поездишь часик начинает тупить с первой скорости - катится назад при старте - чем больше на газ нажмёшь тем быстрее тронится...Как на механике короче
да я с догадками :)
12
да я с догадками :)
И.... и какие догадки? Чего томишь-то?
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Вечер добрый. Такая же беда началась с переключением. Как прогреется выше второй не переключается. Масло и фильтр сменил, ленты подтянул, переключаться стала в 2 случаях из 5. Далее заметил, что если разогнаться на второй, воткнуть нейтраль, пару раз перегазовочку и опять рычаг в положение "D" - третья включается. Спасался так неделю. Дальше стало хуже: перегазовка не помогает, и периодически перестала включаться вторая. Переключаюсь так: если чувствую что не втыкается вторая перевожу рычаг в положение"2" - вторая всегда после этого включается, дальше в положение "D" и опять перегазовки.
Коробас отжил своё? иль можно еще чё-нибудь поколдовать с ним?
12
Отжил, но всё, как ты выразился "колдуемо". В любом случае дефектовка и рем.набор спасут тебя. Или искать другую коробку. Если можешь сделать сам не прибегая к услугам сервиса (есть такие люди), то дешевле самому, но дольше)
Терпения и удачи.
98
самому... вроде руки не из ж...ы растут, да времени нет, и места. надоело под ним ползать. была б хотя бы яма.
здесь толковый сервис - проблема. толком не спросят что да как, а сразу разводят на капиталку. это порядка 70-80 тысяч. не в том состоянии мой пепелац, чтоб в него такие деньги вкладывать
12
Значит закажи исправную, с пересылом, думаю, вдвое дешевле. Прозвони по сервисам-разборкам (советую посмотреть список лучших на сайте Библии JEEP), у каждого должны быть поставщики из РБ.
Кроилово ведет к попадалову.
Ставить купленную коробку - вдвойне. Кот в мешке.
полностью согласен! у меня такаяже хрень - но я знаю свою коробку с рождения авто - и знаю сколько я на ней пробежал и как! а причина может быть в каком-нибудь сраном датчике!!!
12
Не совсем так. Вот ты же наверняка в курсе, что Олег с Ботанической продаёт перебранные раздатки, вот это я к томукто-то же должен заниматься коробками. К сожалению я таких не знаю, но может кто-нибудь на форуме может подсказать...
98
вчера заметил, что если очень очень медленно разгоняться, то скорости переключаются как надо. Что за фигня?
121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
Может трочик кикдауна?попробуй еще раз перепроверить
Беда в том, что на разборках продают коробки просто снятые с машины, порой без диагностики - "машина перед разборкой ехала нормально". А цена перебраной коробки будет гораздо выше. Поэтому, лучше перебрать свою.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • LonesomeDove
    • Rusich
    • Вадим72рус
    • ilnur55
    • ALL40RUS
    • Rus174
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 100337
