блок свечей прогрева
Silvano
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Всем привет,
Появилась нужда в замене блока но у диллеров испугала цена. Мопар около 210€ а мерс 186€. Когда менял на бмв то ценник был около 100€ а beru, который делает для бмв, 60€. Есть ли такая возможность с нашим?
Заранее спасибо
19
Автомобиль: Jeep
Бери для беру ... Удивишься что мопар и Мерсовский и Бэховский - все от беру
55
Спасибо
А номерка никто не знает?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2005г.в.
А такая запчасть то где нибудь есть в наличии?без предзаказа.Никто не знает?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Сегодня заказывал в Питере. Сказали что в течении 2-х дней привезут из Москвы. Значит у вас есть.
55
Новый номер Beru 0522140210 а старый 0522140202. От бмв не подходит, алгоритм работы другой.
Стоит 70€ в отличии от 180€ мерса.
Открыл старый блок и обнаружил что один из проводов повреждён, перепаял, завтра на холодный двигатель проверю работу
Автомобиль: jeep
Подскажите номер телефона, где можно заказать Beru 0522140210 за разумные деньги ?
Автомобиль: jeep
Вот так выглядит блок управления свечами накаливания А6429002800 (BERU 0522140210)
http://www.youtube.com/watch?v=aj8UnGAX4cQ
Изменено пользователем OM642.920
1 247
Пока не надо.но если вдруг.хотелось бы знать где.и скоко
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
вот еще номер по пендосам модуль свечей накаливания 68013182AB http://www.usa-auto.ru/p127243C2007.html
Изменено пользователем TypucT
Уважаемые джиповоды, подскажите где можно купить блок управления свечами Beru 0522140210? что-то ищу нигде нет
29
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Совсем с ним беда ?
Я свой просто перепоял и всё нормально. 1тр
От ноги разьема на плату отвалилися? Знакомая тема...
Совсем с ним беда ?
местечко не подскажите
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Мужики , подскажите где точно расположен этот модуль. Как до него добраться.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Тут тема. ;)
762
Совсем с ним беда ?
Мах , будь другом , подскажи как ты(или кто там это делал) снимал верхнюю запаянную крышку , что бы попасть внутрь. Только что снял этот блок(стоит кстати Beru 0522140202) но никак чёта внутрь не попаду. Нагревать что ли надо или крышку просто срезать ?
Мужики , кто знает подскажите.
Изменено пользователем олегТТ
29
сам не вскрывал, но надо отпилить крышку, которая со стороны сапуна.
762
Т.е.с противоположной от разъёма стороны ? В-общем , так и начал. Мож в духовке нагреть градусов до 120 ?
Никто таким гимором не занимался ?
762
в-общем открыл. Вроде парочка проволочек отвалилась от контакта на разъёме.Припаять конечно можно , но имхо всё это будет как-то не надёжно , да и припой может впоследствии не выдержать высокой температуры(не зря там не оловом припаяно , а сваркой. Короче гимор ещё тот. Буду заказывать новый.
29
Отпишись потом, за сколько ты нашёл и где новый блок
762
Не стал долго заморачиваться с поиском(да и не было дешевле , если не ждать месяц). Взял в Exist(е). 8025 руб. Доставка в теч.3-х раб дней.
Все эти заморочки с паянием , как я увидел там , полная ерунда. Один хрен потом крякнет в неподходящий момент. А на морозе ковыряться с ним не здорово.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 2 586 гостей (Посмотреть всех)
    • MikhailL
    • 7eol4th
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 46388
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
