как работает помощь при подъеме?
shopovdg
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012г.
Всем доброго времени суток!
Недавно стал обладателем нового Grand Cherokee WK2 3,6 Overland 2012г.
Накатал всего 600 км. Полет нормальный! Очень доволен! Каждый день открываю для себя новые приятные функции :good:
Недавно стоял в пробке на мосту по ул. Юности и заметил, что машина слегка откатывается назад после отпускания педали тормоза. Нормально ли это? Угол уклона не такой уж критический, где то в районе 20'. Я думал система помощи при подъеме не должна давать авто откатываться. Я не прав? Вроде бы не нашел никакой дополнительной кнопки для ее активации.
И еще вопрос: При глубоком повороте (руль повернут в крайнее положение вправо или влево) руль очень вяло выходит обратно, тоесть приходится помогать ему рукой войти в ровное положение колес. Нормально ли это?
С уважением,
Дмитрий.
Изменено пользователем shopovdg
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
После отпускания педали тормоза система помогает только какое то непродолжительное время, о чем написано в инструкции.
Про руль?! учитывая радиус разворота пожалуй это нормально, хотя я его уже давно не отпускаю.
Автомобиль: Сломался
Мне почему то думается,что скатывание как и есп работает от запаса вакуума в усилителе тормоза. Не держите гидрач в крайних положениях более 5 секунд! А так, да в норме всё.
6 2012 Overland
white
А где вы на Юности горку нашли? Каждый день там езжу.
На сколько мне известно машина держит угол автоматом (назад не дает уйти на передаче) но с небольшим люфтом и при ограничении угла. Т.е. если градус горки большой, то конечно такую машину более 2,5 тонн ничем не удержишь. На это есть ассистант при подьемах и спусках. Он у нас на Овере есть. Я вот только все никак не разберусь как он включается (лезть в мануал как всегда лень), но когда этим летом ездил на тест драйв меня эта штука очень порадовала - перла как танк в гору.
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Систему помощи на подъеме нужно включить сначала в настройках (Hill Start Assist вроде). А работает она так: на уклонах при отпускании тормоза система зажимает тормоз обратно. Отпускает пропорционально нажатию на газ или постепенно через некоторое время.
6 2012 Overland
white
Ясно, надо попробовать.
Мне еще очень нравился ассистант в BMW, который позволял не держать ногу на тормозе в пробке. Классная штука, жаль у нас такого нет.
На ул. Юности мост через железную дорогу, когда въезжаешь на него с ул. Вострухина в сторону усадьбы Кусково.
Вот у меня стоит галочка в меню на Hill Start Assist, но всеравно авто откатывается назад при отпускании педали тормоза. Попробую более крутую горку, может он просто не воспринимает такой небольшой уклон за горку.
Автомобиль: Ford Kuga
У меня другое авто, функция такая же. Откатывается не намного, потом держит. Чем выше уклон, тем меньше шансов...
Автомобиль: WK2 3.6 2012
Попробуйте педаль тормоза до конца вдавить, а потом отпустить и еще раз. По идее педаль второй раз уже вдавится не до конца - индикатор работы системы.
PS: На 3 фокусе так.
Да, может не считать. Инструкции под руками нет, но там есть величина уклона, начиная с которой система считает, что нужно работать. У меня из-за рельефа местности работает часто :)
Изменено пользователем sladder
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • Зелёный Patriot
    • Nordicus
    • Yevhen
    • maldor
    • dibanoff
    • DeepGreen
    • den_ej20
    • Maxigal
    • jeepjeep44
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
