Масло в бачке охлаждающей жидкости
Утром обнаружил у переднего левого колеса чёрную жидкость.Открыл капот и увидел,что из-под крышки бачка охлаждайки протекла чёрная жидкость.Похоже,что в нём масло.Когда ехал вечером накануне,датчики давления масла и температура были нормальные.Проверил уровень масла в двигателе-на нуле.Что за проблема и как её лечить?
Ne mogut nayti slivnye probki na radiatore.Poska*ite,kak slit antifriz?
читай выше постом (добавил в свой предыдущий ответ)
Прокладку пробило и тк в двигателе давление больше,то масло и пошло в антифриз.
Что более вероятно.(ИМХО.)
П через патрубок сольётся все?Переживают,что в каком,то блоке может остатся.В общем вопрос:Чтобы слить всё из системы охлаждения достаточно только слить,сняв патрубок?
Мне объясняли,что в двигателе 4 кг давление,в антифризе-1кг.
Если голова уже снималась, допустим предыдущим хозяином, то вполне вероятно что кривые руки мастеров не по регламенту затягивали ГБЦ, я с этим сталкивался раза 3,, правда на бензиновых моделях. Один раз у меня стуканул движок, на трассе в минус 25. Было весело :crazy:
солется,правда еще в блоке останется. и сними верхний патрубок на радиатор,можно и оттуда сам радиатор помыть. с прокладкой гбц не спеши.
Изменено пользователем DIMIDROLL
сняв патрубок?
По идее еще пробка в блоке должна быть, если не найдут, пусть компрессором продуют в один из патрубков.
Но,если в блоке останется чача,то смысл промывке пропадает?
:good: точно.
на горячую масло не выпадает в осадок а собирается в верхне точке движка.самая верхняя точка - расширительный бачек. промывай его (со съемом) и бут тебе счастье.
Спасибо!Щас сольют,что смогу,залют дешевый антифриз,буду кататься,сливать с бачка,мыть его.Завтра ещё раз заменю и буду смотреть,что там
Слили всю чачу,помыли бачок,продули компрессором,залили химию,воду,погоняли пол часа,снова все слили и так 3 раза.ясейчас залют дешёвый антифриз,буду ездить.А завтра ещё раз антифриз на замену.Пока вода в бочке прозрачная,без масла
@Seawolf, :good: :good: :good: :good: :good:
Ребята!Возникла ещё проблема.Вроде антифриз чистый,но,когда ехал при оборотах 1700-2000 слышался какой-то свист.Потом что-то хлопнуло и пропала мощность.Двигатель еле тянет.Педаль в пол,обороты растут,а скорость еле увеличивается.И обороты плавают.На холостом ходу на 200 оборотов туда-сюда.На ходу давлю педаль с одинаковым усилием,держу к примеру 1500,вдруг обороты падают на 200,раздаётся тарахтение на пару секунд,прекрашается и обороты увеличиваются на 200 на пару секунд.Потом опять падают на 200,снова тарахтение,замолкает и обороты увеличиваются.И так постоянно пока ехал по городу.Минут 20.Выехал на трассу,при скорости 80 км/ч загорелся Check engine,обороты плавать перестали.ПЕдаль в пол,а ничего не происходит.Обороты замирают на 1800 и хоть педаль в землю вдави ни на йоту не увеличиваются.И скорость выше 80 не поднимается.Самодиагностика выдаёт ошибки:
Р 1130
Р 0620-Generator Control Circuit
Р 1685-Неправильный ключ получен от блока интеллектуального иммобилайзера
Р 0340-Camshaft Position Sensor "A" Circuit
Р 0579-Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit Range/Performance
Р 0702-Brake Switch "B" Circuit
Р 0243-Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "A"
Думаю,что ошибки 0620,1130,1685 остались с того момента как оборвало ремень и был полностью посажен аккумулятор.Сбросить их снятием клемм с аккумулятора не удалось,а сервисов с нужным оборудованием нет.
Попробую выложить видео с плавающими оборотамит и странным тарахтением.
Изменено пользователем Seawolf
Видео здесь: http://files.mail.ru/F5U8H9
И ещё одно.Когда меняли маслоохладитель,заменили масляный сепаратор.Тот,что сверху на двигателе.От него идут патрубки на турбину.Его просто сняли и поставили новый.Может неправильно установили?Надо его герметиком промазывать?
и так по порядку, при установке маслянного сепаратора ставятся два резиновых колечка,значит ни какого герметика!. дальше,по проблемме плохой работы движка, судя по ошибке Р0243 проблеммы с соленоидом на турбину. нужно проверить все патрубки на целостность,сам соленоид а так же сам вакуум на тубине + еще есть возле воздушного фильтра со стороны крыла черная пластиковая коробочка работающая типа вакуумного ресирвера (только её проверять на вакуум ни в коем случае не подавать туда сжатый воздух!!!! иначе ее может разорвать и тогда если повезет - склеить). в общем я проверял бы сначала так.
вот посмотри есть наша темка по номерам может быть полезна
http://jeep4x4club.ru/topic/13584-dlja-27crd-zapchasti-po-mersu/
Причина нашлась.Вчера в темноте не увидел,а сегодня утром открыл капот и ох..л.Патрубок,который на фото был просто одет на двигатель и не закреплён хомутом.Его и скинуло.Завёл двигатель,а из выхлопной трубы пепел полетел.Потом заметил,что топливный фильтр не прикручен.Короче всё утро высматривал косяки,оставшиеся с сервиса.Проехался по трассе,прочихался,теперь обороты в норме и тяга нормальная.Сейчас поеду снова на промывку и замену антифриза.Покак антифриз в системе чистый.Но бачок дочиста отмыть не удалось.Масло по стенкам немного осталось.Думаю,куплю новый.
отмывается на УРА керосином!
Zavtra poprobuju.Ja ponadejlsj na spec himiu dlj udalenij masla.Sovatovali ewe v soljru zamo4it,potom v obez*irivatel.Segodnj sho*u za kerosinom.V sisteme maslo na stenkah wlangov ostalos.Nemnogo,no est.A kirosin po sisteme pogonjt nelzj,4toby otmyt?
@Seawolf, я тебе уже писал,что в саму систему заливал керосин (0.5-0.7л) и минут пять гонял а потом еще промывал спец жижами. после всех процедур вполне вероятно потребуется заменить термостат ( отслаивается резинка на запорном клапане.,она и от масла тоже приходит в негодность) так что пока все промываешь езди так а потом проверь- при темп.около50градусов если патрубок от термостата снизу теплый- замена-пропускает
А я по колхозному, сывороткой промыл :blush:
Литр керосина и всё?Или вместе с керосином воду ещё?
c водой
Всё промыл.Керосин и правда творит чудеса.В четверг еду в сервис на ремонт печки.Заодно попрошу проверить термостат.На экзисте сказано,что температура открытия 83 градуса.Это значит,что антифриз должен нагреваться до 83 градусов,потом включается вентилятор на радиаторе?У меня датчик на приборной панели при нормальных условиях даже летом никогда не показывает температуру выше примерно 75.При температуре около 60 вентилятор уже начинает медленно вращаться.Это нормально?
Не, не совсем так, при нагреве до 83 начнется открываться термостат. Карлсон включается позже, у меня начинает маслать чуть за 100, а все остальное время легонько вращается. Температура движка в 75 градусов мала, термостату видать кирдык...или его вообще нет.
  • Vagatp
  • Ados20091
  • abrakadabra
    • 24 Записи
    • 40613 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210345 Просмотров
    • 451360 Просмотров
