замена лампочек
taurus
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
Перегорели лампочки в кнопках включения подогрева сидений. Подскажите, можно ли сменить их не снимая целиком панель? Дергал сами кнопки - не получилось...
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
снимается нижняя панель, тяни на себя она на клипсах металлических.
http://www.wjjeeps.com/lamps/lampsrem.htm
там не лампочки, а светодиоды, малюсенькие такие:)
Изменено пользователем OveRLeX
41
7 2008 Lim (был)
Да оказалось именно так и снимается. Со светодиодами пришлось помучатся. Диоды неяркие, популярные в бытовой технике, чертовски маленькие и неудобные в пайке. На тот момент под рукой оказался пульт от телевизора, оттуда и был выпаян донор.
69
такие диоды во всех кнопках на гранде стоят на сколько я помню
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
В случае с кнопками обогрева, там одна лампа (не диод) для подсветки кнопки самой и + два малюсеньких диода для подсветки режима работы обогрева (Hi , Lo), Лампочку можно поменять без пайки, а диоды перепаивать только. Я в место лампочки припоял диоды на подсветку кнопки ))) Правда получилось слишком ярко, за то немного подсвечивают консоль АКПП :crazy:
69
хм... а в блоке климата на кнопках лампы или диоды?
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Лампы! Они практически везде используются. Я там тоже их заменил на диоды. Но есть один косяк, если менять на диоды , то нужны диоды желтого света иначе панелько будет светить синим , а не зеленым.
69
это загон. я лучше лампочек нафтыкаю))))
45
7L стал (WH) 4
7L :)
В климате лампочки припаяны и просто так нафтыкать не получится, а диоды я ставил из-за большей долговечности, ну а по большей части, лампочек таких не нашел.
Изменено пользователем 715
69
там питалово 5 или 12 вольт?
12
прикольная задумка, синий наверное еще круче смотрится чем зеленый.
ну и плюс ко всему диоды не греются, ато от лам на плате нагар начал появляться.
какого цвета диоды брать чтобы синяя подсветка вышла?
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Если диоды будут обычного белого свечения, то элементы климата будут подсвечиваться синим. Я закрашивал белые диоды шелтой краской, чтоб свечение было зеленым, причем от желтезны свечения зависит и оттенок зеленого, чем гуще желтое свечение тем более насыщеность зеленого на элементах, т.к. элементы из нутри синие.
69
а что диоды почти все 5 вольтовые ничего?
в любом радиолюбительском магазе 12-вольтовых светодиодов пресс, причем почти любого цвета, с этим проблем нет :ok:
главное на снятом климате(на столе) правильно определить где +/-, чтобы диоды правильно...
ну и уж если переделывать на диоды то везде, включая приборную панель, магнитолу и двери :wacko:
69
а то, что в бортовой сети 14 вольт ничего?)))
41
7 2008 Lim (был)
Кстати Крайслер считает замену диодов колхозингом, так и написано в схемах "Not Serviced". Мол покупайте кнопки готовыми - правая 56033017AB, левая 56033019AB примерно по 50$/шт.
ну это нормально, тонкий маркетинг:)
светодиоды расчитаны на питалово 12-15 вольт...
69
чот я таких smd диодов не видел...
109
а зачем тебе smd? купи обычные 3мм, воткни в гнездо вместо лампы и припаяй. от штатного вообще не отличишь.
69
ну это как то не по нашему...
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7
Кто знает номер самой лампочки подсветки кнопки подогрева (не индикация включения)?
Нашел ответ, только в сборе с кнопкой))))
Изменено пользователем kaside
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
Всем привет.
Отчет от меня: Я взял белый СМД светодиод с ленты (отпаивается без проблем) и на ножках из резисторов на 0,125 Вт (номинал уже не  помню) утопил почти в кнопку. Сверху на суперклей наклеивается зеленый светофильтр (из чего - зависит только от фантазии). В результате светится только пиктограмма сидения. Разбирать не буду, ибо идея понятна. Работает уже года два.
post-20966-0-68406500-1463338934_thumb.jpg post-20966-0-05278600-1463338935_thumb.jpg post-20966-0-74770200-1463338935_thumb.jpg
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • Sergei79
