Давайте знакомиться!
Pinned posts
  • AG открыл тема
  • AG закрепил тема
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Из за чего подаёт вода в задний фонарь на гранд чероки wj
3 минуты назад, Pascha сказал:
Из за чего попадает вода в задний фонарь на гранд чероки wj
Не могу открыть фотки на форуме
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Год с небольшим как дружу с ZJ 94го года. Проехал за это время всего около 400 км. Хрустнул подшипник в ступице сзади слева  - хана полуоси и чулку, купил всё на замену с подшипниками вкруг, буду менять. Как оказалось, пару десятков км проехал вообще без подшипника!!! Ну и живучий... Хвала создателям главная пара (почти) не пострадала!!!
484
Другой
@budet Желаю успехов с заменой!:drinks:
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Здравствуйте. Меня зовут Заур. Приобрел авто Cherokee KL 2.0T 2020 американец. Теперь в ваших рядах.
484
Другой
Всем привет и с наступившими праздниками. Я Игорь. Купил Гранд чероки 3.6 бензин 2012 года 30 декабря 2025 года. Пока изучаю…)
вэлкам, вкатывайтесь...
С прошедшими праздниками!
Зовут Расул, 3 года владею Jeep Grand Cherokee WH crd. Очень много знаю про JScan - так что обращайтесь)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • porokin
    • mustafox
    • Евгений - vrn
    • LonesomeDove
    • Desert Fox
    1. Случай из практики: Grand Cherokee 2018 на эвакуаторе
      К нам в сервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee 2018 года выпуска, и прибыл, к сожалению, не своим ходом. Владелец столкнулся с полным отказом двигателя запускаться — поворот ключа или нажатие кнопки Start/Stop не давали никакого результата. Это яркий пример ситуации, когда автомобиль, даже не самый старый, может преподнести неприятный сюрприз. Пробег у этого экземпляра составил уже 270 тысяч километров, что является солидной цифрой даже для такого выносливого внедорожника, как Jeep. Подобные случаи всегда требуют оперативной и точной диагностики, чтобы быстро вернуть машину в строй и не допустить усугубления проблемы. Важно понимать, что отказ запуска двигателя — это симптом, который может указывать на десятки различных неисправностей, от электронных до чисто механических, и задача мастера — найти корень зла максимально быстро и с минимальными затратами для клиента. В нашем сервисе мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, что позволяет нам опираться на огромный накопленный опыт и знание типичных «болевых точек» конкретных моделей.
      Что показала диагностика: поиск причины отказа
      Первым и самым логичным шагом при такой проблеме является проверка наличия давления в топливной рампе. Наши специалисты подключили диагностическое оборудование и быстро установили ключевой факт: давления топлива не было. Следующим этапом стала проверка электрической части цепи топливного насоса. Мы убедились, что на разъём насоса при попытке запуска приходит штатное напряжение, а управляющие сигналы от блока управления корректны. Это исключило возможные проблемы с предохранителями, реле, проводкой или иммобилайзером. Таким образом, методом исключения была локализована неисправность — вышел из строя сам топливный насос, расположенный в топливном баке. Такая последовательность действий — от общего к частному — позволяет избежать лишних трат на ненужные детали и гарантирует, что ремонт будет проведён точно в цель. Диагностика современных автомобилей, особенно таких как Jeep Grand Cherokee, — это всегда работа на стыке механики и электроники, требующая глубокого понимания работы всех систем.
      Почему выходит из строя топливный насос на Grand Cherokee
      Основная причина в данном конкретном случае — это естественный износ, обусловленный большим пробегом в 270 тысяч километров. Топливный насос — это электромеханическое устройство, которое постоянно работает в достаточно агрессивной среде, охлаждаясь самим топливом. Со временем изнашивается щёточный узел электродвигателя, подшипники, а также могут засоряться или изнашиваться сетка-фильтр грубой очистки и клапаны самого насоса. Важно отметить, что качество топлива играет колоссальную роль в ресурсе этого узла. Регулярная заправка некачественным бензином с примесями и водой может сократить срок его службы в разы. Кроме того, привычка ездить с «пустым» баком, когда топлива остаётся менее четверти, также вредна для насоса, так как он перестаёт нормально охлаждаться и работает с перегревом. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с подобным пробегом проверка состояния топливной системы должна стать пунктом обязательного контроля.
      Процесс замены и возвращение к жизни
      Замена топливного насоса на Jeep Grand Cherokee — работа, требующая аккуратности и соблюдения правил безопасности. Модуль насоса находится под задним сиденьем или в нише топливного бака. После снятия декоративных крышек и отключения разъёмов и магистралей, аккуратно выкручивается прижимное кольцо, и модуль извлекается из бака. Крайне важно при этом соблюдать чистоту, чтобы никакая грязь не попала внутрь топливной ёмкости. Мы устанавливаем новый, оригинальный или проверенный аналоговый насос, который гарантированно обеспечит необходимое давление и производительность. После сборки и подключения система проверяется на герметичность, а затем производится пробный запуск двигателя. В нашем случае, после установки нового насоса, давление в рампе моментально пришло в норму, и двигатель Jeep Grand Cherokee 2018 года ожил с первой же прокрутки. Это тот самый момент, когда машина вновь готова к дороге, а её владелец может быть спокоен за её надёжность.
