Что за кнопка под рулем?
ILLINOIS
Автомобиль: ---jeep wj 2.7crd
Подскажите пожалуйста, что это за выключатель у меня под рулем???При нажатии ничего не происходит <_<6373800401a1.jpg
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Это колхоз! Что это такое, надо у предыдущего владельца узнавать.
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Когда то в Турции купили БМВ тоже такая же было но мы знали что машина куплина от фсб(турецкой) так что они еше забыли снять сирену :rolleyes:но это же WJ врятли мигалка была :wizard:
156
2" лифта и без блоков
ну это - точно катапультирование злостного пассажира :wizard:
109
а снять панельку и пробежаться по проводке никак?
475
Автомобиль: .
допсвет был скорее всего
35
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Ну не знаю у меня например и мигалками и серена и стробаскопы стояли на вжике, так что все может быть!!! :wizard:
Автомобиль: WJ 2.7CRD Overland
Да надо смотреть куда проводка идет, правильно@Crematory говорит. А гадать можно бесконечно, начиная с мигалок, заканчивая подсветкой днища(в джипе, меж прочим, полезная штука - ночью, в болоте, видно куда хайджек всунуть :lol: (шутка не моя, к сожалению))
46
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
наверное предыдущие хозяева какой-то улучшайзер ставили))))) :lol:
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Ну как результат разобрался, что за кнопка?
Некогда пока добраться :(
66
у меня так вентилятор вкл-выкл
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • GARRI S
    • Александр 45
    • MishaS
    • TRS Motors
    • VITALIY4313
    • mixelson
    • vic
    • Damir7
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 100935
