Новый игрок в классе пикапов от Volkswagen
Higvei
3543322.jpg Пикап Amarok отличается агрессивным стилем, современным дизайном решетки радиатора и выразительными задними фонарями. В Европе - с середины 2010 года.
Немецкая компания Volkswagen представила серийную версию пикапа Amarok . Автомобиль практически не отличается от концепта.
Пикап Amarok отличается агрессивным стилем, современным дизайном решетки радиатора и выразительными задними фонарями. Автомобиль будет доступен только с двойной кабиной, полуторная появится в первой половине 2011 года. Площадь погрузки составляет 2,52 кв.м, длина – 1 555 мм, ширина – 1 620 мм.
VW Amarok оснащается на выбор постоянным полным приводом, подключаемым полным приводом или задним приводом. Все модели опционально оснащаются блокировкой заднего дифференциала.
С началом продаж будет доступен Amarok с 2,0-литровым 120-сильным дизелем, в середине 2010 года появится четырехцилиндровый дизель мощностью 122 л.с. с расходом 7,6 литра на 100 км (при полном приводом и шестиступенчатой «механике»).
В базовой комплектации пикап имеет ручные регулировки стеклоподъемников и зеркал, неокрашенные детали экстерьера (передний бампер, дверные ручки и зеркала), 16-дюймовые стальные диски, регулируемые по высоте передние сидения. В средней комплектации доступны CD-аудиосистема, круиз-контроль, противотуманки, 16-дюймовые алюминиевые диски, электропривод зеркал и стекол. Топовая версия идет с хромированными деталями экстерьера, контрастной цветной отделкой салона, 17-дюймовыми дисками, премиум-аудиосистемой и климат-контролем.
В Европе новинка появится во второй половине 2010 года. Стоимость пока не сообщается.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • santab
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 74587
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
