СК " СОГЛАСИЕ"
TULER
Автомобиль: RRE
Сами же понимаете что пока никак.... пока страховые не готовы отправлять на ремонт по ОСАГО ...
Нам интересен опыт Клиентов, кто уже получал направления на ремонт.
С новыми поправками, где не должен Клиент доплачивать "износ" - непонятная практика формируется. По принципу - пока Клиент лопух - пусть платит за свой счет и радуется. Так не должно быть.
23
Автомобиль: Форд Эксплорер
Так не должно быть.
Полностью согласен, что так быть не должно.
  • 7 месяцев спустя...
89
Автомобиль: WK2 бенз
Если кому интересно, в Согласии сейчас есть страховка только от угона и конструктивной гибели на авто не старше 5 лет. 1.5/2 % от стоимости.
Автомобиль: Bmw 3-Series
В 28.12.2017 в 16:00, Den_ver сказал:
Да, у них примерно полгода назад появилась такая опция, но зачастую тариф не очень выгоден.
Автомобиль: RRE
Спасибо. У меня насчитали за 100 тыс.
при этом полное КАСКО в иной СК сильно выгоднее.
В ‎12‎.‎01‎.‎2018 в 14:07, Mikhail M. сказал:
это какого года авто? Я двадцатку отдал за JGC 2012.
32
20 часов назад, Den_ver сказал:
У него не Jeep :D
89
2 часа назад, Dikk сказал:
У него не Jeep :D
И "страховой эксперт". Тогда все понятно, почему где-то "сильно выгоднее". Скорее всего только у него. :)
Автомобиль: RRE
В 22.01.2018 в 16:12, Den_ver сказал:
1. RRE 2012 года,
2. G30, 17 года.
Автомобиль: RRE
В 23.01.2018 в 15:11, Den_ver сказал:
Не хочу показаться не вежливым, однако хотелось бы понять - что Вы хотели сказать данным сообщением?
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: выбираю
Насчет Согласия  - отзывы на специальных страховых сайтах надо почитать, много интересного можно узнать. Иногда страховые ТАКОЕ творят, что и в голову не придет. Лучше быть готовыми.
32
Согласие на самом деле сейчас работают более, чем достойно :good:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 2 691 гость (Посмотреть всех)
    • MaxUstug
    • Legoz
    • TRS Motors
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 48710
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
