Обороты у Дизеля!
MaxoncheG
Автомобиль: Пока нет
Приветствую всех! Понимаяя, что коробка не самая технологичная все решил сравнить с бензинкой. Ехали с товарисчем по трассе. У него Q7 у меня ГЧ WK2 дизель. Скорость 100 у него и у меня. Звоню, спрашиваю сколько на тахометре? Он мне 2000 об/мин. У меня тоже (((( вот так дизель. НА ГЧ3 у меня дизель на 500 оборотв меньше показывал при такой же скорости. здесь получается и износ у движка больше? На скорости 130 км/ч обороты почти 3000. На прошлом гранде я такие обороты только на разгоне видел. Собственно вопрос: у кого сколько на дизеле и на бензинке при прочих равных?
Ку-7 - скока?.. 4,2?.. А дизель?.. 3.0?.. Вот и обороты одинаковые... При равных объёмах будут обороты на дизеле меньше... :rolleyes:
У меня на сотне - тоже около 2000 оборотов будет, да и вообще, движка по оборотистости ближе к дизельным показателям....
Автомобиль: WK2 3.6 2012
Износ у движка будет если будешь долго гонять со стрелкой в красной зоне.
Короче на износ не влияет, на расход - да.
Тут про износ http://bmwservice.livejournal.com/33554.html
Опять же у ауди несколько двигателей, какой у друга?
У Друга 4,2 бензин в том то и дело. Но там 6-ти ступка. Просто на предыдущем Гранде обороты были существенно ниже. Походу крутящий там начинался с гораздо меньших низов, отсюда и приемистость двигателя в большом диапазоне. Здесь после 120 едет с трудом при кикдауне. ГЧ3 пофиг было какая скорость, хоть со 140 обгоняй ((
Автомобиль: grand cherokee overland 3
6L
Если на автомобиле одинаковая трансмиссия (коробка передач, передаточные числа в мостах, колеса одного размера) то и обороты двигателя будую одинаковые. И у дизеля и у безники!
Это заблуждение. Два принципиально разных технических устройства. Работающие в разных диапазонах. Даже макисмальная мощность бензинового и дизельного достигается при совершенно разных оборотах. У Бензина это как правило 5500-6500 об/мин. У дизеля 3000-4000 об/мин. Даже на шкалах прибора совершенно разные разметки. У дизеля больше 5000 об/мин не наносят даже на тахометр
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
На моем 3000 оборотов =150 км. в час. У друга Соренто с 6АКПП на этой скорости у него 2500 оборотов. И кстати, у меня движок даже на этой скорости отлично подрывается на обгон. Пробег 28000.
6L
Ещё раз говорю при одинаковых коробках передач(передаточных числах и главных парах) а также одинаковых мостах для внедорожника, число оборотав коленвала двигателя будет одинакое что у бензина, что у дизеля! Есть такая наука как механика! И дизель не дизель ей в принципе всё равно.
Разные есть двигатели... У магнума 318 (он же, всем известный "5,2") максимум крутящего лежит на 2800 оборотах... Почти дизель. ;)
А как же КПД Дизеля, который на 15-20% выше? Который ну никак не любит высоких оборотов и все свои показатели обеспечивает в начальном диапазоне?
Автомобиль: Toyota LC Prado
Обороты у дизеля и бензина не могут быть одинаковые т.к. передаточные числа КПП подбираются под то, в каком диапазоне оборотов находится макс. крутящий момент, также дизель крутится примерно до 4,5 тыс. оборотов, бензин до ~6 тыс. Возможно в какой то момент обороты совпали, но это ни о чем не говорит, Крайслеровцы растянули 5 передач, по этому и разгон не очень, у Ку7 передач 6, там легче подобрать момент для всех передач.
Вот и я о том же. Сам принцип дизеля это макисмальный момент с минимальных оборотов.
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
обороты 3500 при 180км
Почитаешь вас и совсем становиться не понятно - отчего на 3,6 и 3,0 поставили одинаковую коробку?А 5 передача на 3,0 больше чем у 5,7 при одинаковых главных парах .Про момент вы уже всё написали. :rolleyes: Давайте теперь про почему всё не так как нужно.
В том то и дело, что главная пара одна,т.е. диапазон от 0 до макс одинаковы, а все остальное подбирается шестеренками передач. Не могу точно утверждать, но разве у ГЧ дизель и бензин коробки одинаковые, вроде индексы разные, по идее должны различаться передаточными числами.
Изменено пользователем Javl
6L
См.данные на оф. сайте. передаточные числа АКПП одинаковые. Вот по это му и обороты у дизеля велики, и заявленная максималка ниже чем у бензина, максимальные обороты ведь не 6500
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
по секрету максималка на вк1 5.7, где в районе 4-4.5 тыс., то есть если ограничитель похоронить, 250 поедет только в путь, дальше уже вопрос тормозов и подвески.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD
Тоже беспокоит вопрос с оборотами, постоянно тахометр выше зеленой зоны, у меня еще есть НМПС у него на скорости 120км/час обороты могут быть меньше 2000
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • S08
    • Serj052
    • Владечка
    • Андрей Белов
    • al_ch
    • Rumitey
    • URRI 39
    • AlexPtuha
    • rdmitriy
    • Drun9
    • 59rus
    • Galpas
    • Сергей245
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Alex_Fil
    Alex_Fil
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
