лампочка ручника
Автомобиль: Dodge RAM 1500 (5.7 HEMI)
Лампочка ручника горит на панели и не тухнет, ручник работает правильно, скорее всего залипла кнопка. Подскажите где она стоит :wizard:
под консолью между сиденьями...
474
Автомобиль: .
проверь уровень тормозной жидкости. иногда он завязан на эту лампу. правда про вжик точно не знаю.
@up6, я не прав?
@up6, я не прав?
все верно... :drinks:
Всем спасибо, уже долил :ok:
если долили и она погасла, то имеет смысл колодки проверить...
лампочка погасла сразу, колодки поставил месяц назад новые. Осталась проблема, куда жижка делась? Завтра поеду на подъемник.
474
Автомобиль: .
если сама жидкость не менялась и тормозные магистрали не прокачивались, то, по физике вещей, уровень жидкости при установке новых колодок наоборот должен повыситься. значит где-то не того... не затягивай с такими вещами
Порвался левый передний шланг, уже заказал, хожу пешком :alko2: (плохо жить на периферии, в наличии нет ничего)
А у меня с недавних пор наоборот не загорается, и соответственно фары не тушит. Концевик?
Район где искать его понятен, а "копать" глубоко надо?
Изменено пользователем Cerber1366
24
Автомобиль: Другой
В бардачке между сиденьями надо открутить 2 шурупа, вытащить пластмассовую внутренность из этого бардачка-подлокотника и увидите концевик ручника. Там подогнуть чуток можно и почистиь надо бы заодно.
Спасибо, сегодня залез, а там куча пыли на контактах. Почистил и все заработало)
Автомобиль: гранд чероке
Привет всем 4#4 вопрос завожу авто ручник тухнет а через 5сек загорается и не тухнет снимал контакт с ручника,жидкость в норме также снимал с бочка тормозного вообще не тух значит не геркон не бочек чего делать та ась. Заранее всем СПС
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Гранд чероки wj
Если всё в норме, а лампа ручника горит проверь предохранитель АБС если конечно АБС присутствует на авто
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND WH 3.0 CRD 2009г
Всем , привет! Перегорела лампочка ручника- как до нее добраться?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • doktor_2003
    • Struboob
    • kapitalist
    • Алексец
