Лямбда-зонд - BOSCH 0 258 006 537
Смерш
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ)5.2 1996
Изменено пользователем rennfahrer
ну здрасьте...ремкомплект дверных петель.
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
о эт как раз то что мне нужно. Правую дверь снимать лень:) ну кода нить придется.
"вы хочите песен..их есть у меня"
в силу того что две штуки делать не стали-наделал прилично
да можно было бы:) тока далековато они:)
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Магомед
ГородМахачкала
Вот соседи, здравствуйте.
здравия желаем:) Где то на кавказе, эт наверное на соседней улице:)
  • 4 месяца спустя...
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
BOSCH 0 258 006 537 поставил сегодня такой вместо умершего за катализатором правый второй, ошибка 0158 (оторваны были 3 провода) все заработало как надо, чек потух!
Автомобиль: ZJ '96 5.2
Чек горит с ошибкой 21. Через диагностический разъем выдавал ошибки только по первому датчику (P0138 и P0141). Я немного не въезжаю. Он в итоге ругается на первый датчик или на оба.
Стоит ли менять первый датчик? Расход по городу 23-24 с умереным притапливанием.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
Вернусь к вопросу про обманку,у меня вместо катализатора стоит пламягоситель и вот точно не помню толи на нем толи до него стоит какой то датчик я так понимаю это кислородный датчик,вот вопрос такой эту обманку нужно ставить до датчика или вместо него и бошевский датчик универсальный подходит ко всем или нет? 4 литровый двигатель
обманка ставится под сам датчик, т.е. вместо датчика вкручивается обманка, а затем в обманку вкручивается датчик.
Я так понимаю, что обманка ставится только на второй датчик, который стоит на самом катализаторе, для первого датчика, который до катализатора, обманки не нужный и вроде как бошевский должен подойти.
все правильно Александр. Только у него нету ката а значит нету и второй лямбды так как она стоит на самом катализаторе. У меня стоит обманка на первом датчике который до ката.
ну это я для общей информации :)
а для чего обманка на первой лямбде?
Гость TheTERMINATOR
Совершенно не связанные вещи. Во у меня тоже ката нет. Но корпус ката и вторая лямбда - на месте.
Про обманку на первую лямбду тоже не понятно. Обманывать нужно только вторую, снижать показатели.
мне мастера посоветовали я и поставил, но я почти одновременно и раздатку поменял. Так что не могу точно сказать из за чего у меня расход упал.
Сергей так у тебя корпус на месте, а Дима выше пишет что у него вместо ката пламягаситель, значит второй лямбды там нету.У меня то же самое. Обманка стоит на первом датчике. Расход упал на 14 литров. Только честно не могу сказать из за чего, почти одновременно с обманкой поменял и раздатку. Кстати обманку посоветовали и поставили местные наши мастера.
Изменено пользователем maga-lord
:mellow:Расход упал на 14 литров -у вас теперь как "ока" потребляет ? :D :D :good:
ну такой я не нашол..BOSCH 0 258 006 537
поставил вот такую
они одинаковы-уверяю..
зачем менял и что имеем..
лямбда первая.
по поводу её обманывания-не оченно то и уверен,вроде их и не дурят, они ж на смесеобразование вроде как
сканер выдал полудохлую синусоиду первой лямбды и смерть второй...ошибки не скидывались...чек не горел..расход? да хрен знает-вроде нормальный..да как его поймёшь в москве в пробках.
ошибки скинулись..расход -да сейчас машин то -как в ссср-нет!! ну где то 17...18 и да же меньше, в городе...наступят будни-посмотрю..трасса 11-13..
хотя сногсшибательных изменений не увидел.
почему ещё полез-
"что то не понятно...в пробке на Р поднялись и держались как прогревочные-1100...на Д при удерживании тормозом скакали 700..900...всё чисто,датчик хх новый ,мар-подменный, дпдз-новый..прогазовался-вроде прошло...плавающая хрень какая то."
и ещё
"проехал 300 км-полёт нормальный..на Д 600 и не шелохнётся....похоже плавающая неисправность..
а вот при скорости 100-110..когда обороты 1900...при отпускании газа они резко падают в ройон 1200..??!!!
скорость 90...отпускаешь-плавно снижаються...!!!"
поэтому и поменял всё что мог..вот и теряюсь в догадках
До прогрева ОЖ до 50 градС показания лямбды не учитываются и на работу двигателя никак не влияют.
полудохлая лямбда может влиять на работу двигателя и давать мозгам не ту инфу ????
Дык, пламягаситель можно и в корпусе ката сделать! Наши умельцы и не так изголяются...
ну эт я уже не знаю:-),:)
лямбда первая.
почему ещё полез-
и ещё
тоже была такая же херня. Обороты жили своей жизнью:) менял все датчики:) в итоге оказалась такая мелочь аж самому обидно стало. Была расслаблена пружина которая на дросселе. Чуть чуть затянул плоскогубцами и все. Правда еще и сам дросель снял и промыл в ведре с растворителем:)
прям точь в точь ?
а то я задолбался....
так засран что ведро растворителя ? :)
прям точь в точь ?
да не засран не был. Просто я утопил его в растворителе и кисточкой хорошенько прочистил все. А то что обороты скакали эт не из за того что грязный был. Причина была в этой пружине (та что с противоположной стороны от дпдз) она заслонку закрывала не полностью, а когда как хотела:) Плюс к тому что у тебя еще и на светофорах пока держал на тормозах, обороты могли на 1200 подскочить, еле машину удерживал. Приходилось глушить и заводить заново.
ага..спасибо..я посмотрю..кстати тоже..глушу,завожу-встаёт в норму...
да это эта пружина.
ну она там одна...другой нет.
чего и чем и как там подтягивать
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • Dot
    • Amelnik
    • severOK
    • Gneush54
    • Сергей778
    • Marty_Dog
    • alex1812
    • Ринат Каримов
    • sbs1974
    • Евген119
    • Sanja
    • Rusich
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
