Глючит цепь управления бензонасосом
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. Grand Cherokee ZJ 94 г. 5
.2 л
Форд С-Макс
Глючит цепь управления бензонасосом - вчера заглох на Ж.Д. переезде, еле успели убрать машину с путей. Бензонасос пускается на 20-30-й раз при повороте ключа зажигания - машина едет некоторое время и глохнет. Сам насос в порядке - 100% работает, если замкнуть напрямую контакты с площадки релюшки. Само реле тоже исправно. Машина - ZJ Лоредо 4л 94 года. До этого все беспроблемно работало в течении почти полутора лет. Сигналка установлена - тоже с ее стороны глюков не наблюдалось все это время. Кто сталкивался с подобным, подскажите куда копать? Хоть напрямую цепь питания насоса замыкай.
Изменено пользователем Vast
сигналка на насос завязана?
151
ну если после реле проблем в проводке нет то тогда начинай проверять проводку управления реле !
вот тебе в помощь!))) :hi: :hi: :hi:
http://www.wranglerclub.ru/Grand_Cherokee/injection/4_0/connector.htm
Изменено пользователем JEEP959
.2 л
Форд С-Макс
Спасибо за схему разъема! Когда обнуляю мозги снятием клеммы с АКБ, бензонасос срабатывает пару раз и снова тишина.
Но вроде как машину завести можно стало, не знаю только где снова заглохнет.
151
Лёха вот ещё в библии пишут- http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/PCM.htm
и вот тут http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/PCM_2.htm
посмотри мож и пригодится!
.2 л
Форд С-Макс
Темы посмотрел. Думаю поменять конденсаторы в блоке управления. Все остальное работает - бензонасос и проводка в норме.
Не могу снять блок этот - т.е. "мозги". Пока пластмассовые защелки снял, но там к проводам только доступ... Сам разъем ни с места. Открутил один болтик, которым блок управления "мозги" крепятся к железу. Блок у меня стоит за расширительным бачком антифриза со стороны пассажирского сиденья. Далее буксую. Кому приходилось снимать блок, подскажите, как это правильно сделать не наломав дров. Чем он там крепится? Разъем вообще не хочет с него сниматься...
3 или 4(давно дело было, подзабыл) самореза в пластиковые пистоны в перегордке моторного отсека. Разьем зафиксирован центральным болтом. Гайку его видно на фото.
А вообще, кондер на сбросе не влияет на насос. Тем более, отключение АКБ не влияет на кондеры. Ищи причину в другом.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
.2 л
Форд С-Макс
Сейчас глюк выглядит так - машина заводится на холодную, едет нормально 10-20 км. , затем начинает глохнуть. Бензонасос работает 100% давление в рампе обеспечивает. Когда заглохла, при попытке пустить движок часто начинает моргать Чек енжинс, двигло не запускается при этом. Когда отстоится и остынет, все заводится и снова можно проехать несколько км. Потом снова глохнет. Вроде на глюк мозгов похоже. Что еще может быть, пока не знаю.
@Vast, если моргает чек, значит есть электрическая ошибка. Считывай значение, от этого и пляши.
.2 л
Форд С-Макс
Чек может моргать, а иногда вообще при повороте ключа не загорается. Конденсаторы в мозгах заменил - не помогло. Точно придется уровни на разъеме блока управления ловить.
Проверяй реальный запуск бензомозга по появлению напряжения на датчиках.
Ну и все противоугонки/сопли по питанию
.2 л
Форд С-Макс
Нашел в чем проблема. На 9-й контакт "мозгов" переставал с прогревом поступать разрешающий сигнал - 12 вольт и машина глохла. Видимо сигнализация подбрасывала ноль. Подал 12 в. через резистор - все заработало.
.2 л
Форд С-Макс
Контакты чистил - не помогло. Подача +12 в. на 9-й контакт "мозгов" сегодня не действовала уже. Похоже что то перегревается и вырубает движок.
Тогда смотри по плате, что куда идет. На дорестайле платы еще поддаются ремонту.
  • 2 года спустя...
56
Суть проблемы такова.... вчера машина не завелась... приехал заглушил, через 15 минут не завелась машина.... замолчал бензонасос.... давление в рейке не стало... снял бак достал насос проверили насос вроде гудит но чет не так дребезжит.... купил новый производительностью 250 литров .... установил собрал...... облом... никаких признаков жизни.... позвал электрика..... начались поиски..... много перебрали... и случайно наткнулся на скрутку левую.... насторожило что цвет провода + поменялся....и уходил на сигналку.... отрезали...... соединили... воля...завелся.... поехал..на газ реагирует бодро... разгон лучше стал... через какое то время заглох на холостом ходу.... завелся и поехал.... провел диагностику Код 42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива). причем высвечивает этот код раза 3....  Что это может быть??? и не опасно ли это... чек не горит...
56
Машина гранд чероки 1996 год 5.2 литра
56
Спасибо, но это не та проблема... У меня проблема цепи на бензонасос....
Продолжилась она - седня ехал, глохла машина, стреляла...... Потом заглохла..... И все,.... Завтра будем разбираться
Темы объединены.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13405-benzonasos-i-kolhoznaja-provodka/
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
У меня на Карибе было такое: Ключ на зажигание- насос молчит, ключ на стартер - насос срабатывает. Причина была в том, что с контроллера перестал подаваться управляющий ( - ) на реле насоса. Я посадил, через кнопку, провод с реле постоянно на массу, и теперь у меня насос сам не отключатся через 3 сек. если движок не пустился, а если мне надо включить зажигание и не нужен насос, то я его отключаю с кнопки.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    • KinVM
    • skysaika
    • alexis_m
    • filimon
    • Dfm
    • DixsoniL
    • serg102
    • Alexandr42
    • MasDan
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
