Не заводится 2.7 CRD
volnorez
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
понятно.получается,что при замене фильтра нужно в новый фильтр налить солярку и затем перед заводкой чуть открутить подачу от первой форсунки чтобы воздух вышел,так?!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
@1128558882lll,это не насос. Эро устройство для откачки воздуха из системы подачи топлива с помощью СПЕЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРСКОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. Не дёргайте эту хреновину.
Нажимай на беленькую и тяни за чёрненькую. Заглушка выйдет. Но что это даст?
7 дизель
значит это не насос?!
Автомобиль: Jeep grand cherokee
вышел,так?!
Непонятно, зачем тебе откручивать форсунку при замене фильтра.Поставил фильтр, заполнил его солярой в центральное отверстие. Затем одел все шланги и будет тебе счастие....
Нужен насос, поставь перед фильтром резиновую грушу, не будет проблем.
7 дизель
ясно. просто где-то писали,что якобы воздух попадает все-равно... ну а вы меняете так и все нормально,да?!
Воздух в системе, смотри колечки на топливных соединениях. Летом воздух не страшен будет заводиться. Зимой намного хуже.
Но для замены фильтра, форсунки трогать не надо, это однозначно!!!
7 дизель
понятно,спасибо!
Всегда, и никаких проблем. Поменял, сел завёл.
+100500! Себе так давно сделал. Проблема с прокачкой топлива решена навсегда.
А ещё прозрачный фильтр грубой очистки топлива поставил. Для визуального контроля, так сказать.
Изменено пользователем Пересмешник
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
@Пересмешник, где поставил? Что с его помощью можно контролировать?
Ставиться перед основным фильтром. Ставиться не для контроля, а удобства. Что бы не "гонять двигателем" на закачку топлива, в случае когда "хватанет" воздуха. Жиперы подвержены этой болячке. Закачал в фильтр грушей топливо и поехал...
Хотел фото выложить- не проходят.
7 дизель
подскажите,а у нас система подогревается как-то(2,7 дизель),фильтр там и т.д.?!
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@1128558882lll, обраткой
7 дизель
спасибо! еще подскажите пожалуйста,что за маленькие фильтрики открытые в пластиковой прозрачной колбочке типа(у меня 2 шт) в подкапотном пространстве присутствуют?
7 дизель
скажите еще пожалуйста, у нас в бензобаке стоит какой-нибудь насос?!просто у меня бак имеется от 3.1. дизеля,там насос стоит как бензо насос типа?!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
Приветствую всех . Возникла проблема не могу найти номер втягивающего реле стартера- поиск не помогает.
В магазине тоже не бьется , бендикс нашли легко а вот с втягивающим засада .
Авто   WJ-2.7 на стартере ничего не написано , со всех сторон смотрел .
7 дизель
значит наш бак наш не подходит для 3.1. дизель,так?!
118
7 CRD
2004 г.в.
@1128558882lll,
баки одинаковые, вставки разные
7 дизель
ясно.значит можно тогда поставить и на наш,если вытащить этот насос и дыру эту заглушить,так? а у нас там что-нибудь есть?(вставки какие)
118
7 CRD
2004 г.в.
ппц
сними
увидишь
@1128558882lll,
без обид
но реально, твои посты ОХРЕНЕННО напоминают анекдот:
Сидят в машине: отец и не совсем нормальный сын, сзади мама. Сын постоянно спрашивает отца:
-Папа, где мама?
-Да вот она, сзади сидит.
-Папа, где мама?
-Да вот, она сзади сидит.
-Папа, где мама?
-Да вот она, сзади сидит!
Сын поворачивается к маме:
-Мама, где папа?
@1128558882lll,
баки на ВСЕХ    WJ/WG      ОДИНАКОВЫЕ
и на дизелях и на бензинках
АУ мужики может и меня просветите.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JGC WJ 2.7 limited 2002
1. Возникла сегодня проблема, утром прогрел авто 5 мин., перепарковал, заглушил, решил немного подвинуться...не заводится!(( Маслал стартером мин. 5, без результатов. Солярки пол бака. Решил проверить клапан давления топлива на рейке (ближе к салону), снял, промыл (был чистый, и никакой сеточки не нашел как писали ранее), поставил на место (при снятии из рейки вытекло пару капель). Скинул шланги с топливного фильтра (не вытекло ни капли), покрутил стартером пару раз обратка немного поплювала. Заметел, на рейке подтикает фитинг обратки....подскажите как снять, поменять колечки, мешает вакуум на коллекторе, пытался его снять, не поддаётся. Накануне залил Супротек для прочистки топливной. Топливный жду с экзиста. Подскажите диагноз и лечение пожалуйста!
2. Климат то греет то не греет, через раз. Диагностика показала 52 = AI (Recirc) door travel range too large,
54 = Left temperature door travel too large. Я так понял чтото с заслонкой или заслонками? И еще ошибку кажет Р0530 - датчик кондиционера, может как то связанно?. Что можно с этим сделать и как вылечить?
Без машины работа встала, некоторые нюансы вычетал, поскольку человек новый не успел ещё проштудировать многие темы....так что сильно не ругайте) Уж сильно надо побыстрей оживить авто!
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Про фитинг обратки непонятно.Ты там кучу железок снял и хочешь завести сразу.Смею предположить,что у тебя воздух в системе где-то попадает.Теперь чтобы запустить открути чуть гайку на трубке высокого давления от форсы и по маслай стартером.Увидишь,как сначала из под гайки будет бежать солярка с воздухом.Крути пока воздух не перестанет присутствовать в топливе.Потом заводи.Возможно придётся повторить несколько раз.Про сеточку-есть клапана как с ней,так и без неё.
Трубка от фильтра приходит к концу рейки(где клапан давления, возле салона) там фитинг (или штуцер, или как его назвать...!?)) прекрученый через болт, с него течёт. Я так понялэто шланг обранки. Затянуть не получается, не подлезишь если не снять круглый вакуум напротив болта, пробовал снять, но силу прилогать побоялся из-за опыта с Delica, у них они ломаются на раз.
Ещё бы разобраться с трубками на топливном....в центре прозрачная - подача топлива, одиночный резиновый шланг одетый на загнутый сосок - приходит из бака, шланг с рейки на фильтр через пластиковый черный переходник уходящий дальше - обратка в бак. Поправте меня если не прав)
151
8 CRD 2006
А топливо от фильтра по прозрачному шлангу на ТНВЭД поступает? Без воздуха?
Расслабил гайк
а как это узнать, с воздухом иле без?
Расслабил гайку на трубке которая ближе к радиатору, мин. 10 крутил, выходит соляра с пузырями и брызгами, залил всю головку, результа ноль. Я так понял без воздуха она должна сочиться без пузырей и брызг?
И ещё не понятно, работала себе машинка, заглушил и тут же не смог завести....неужели до этого небыло подсоса воздуха, а тут раз и хапанула, что все трубки с рейкой пустые! Откуда?
Изменено пользователем predatorsix
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 878 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • talinka-sto
    • Andrey1979
    • buzz
    • ales1988
    • андрей 2013
    • rus129
    • oleg68
    • Макс87
    1. Графит
      • 7
      • 857
      1 597
    DenisK81
    DenisK81
    • Медоед
      Медоед  »  up6
      Добрый вечер. Прочел что к вам обращаются за шлейфами подрулевыми.
      ГОРИТ беременный, трудно нажимается сигнал, подрулевые кнопки не работают- возможно и не подключались , купил 3 года назад, может после перетяжки руля не подключили , раньше руль потянешь потрясешь пропадал , сейчас на постоянку горит. Vin 1J8HCE8M28Y125134 какой ценник?
      · 1 ответ
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
