Длина рычагов под разный лифт.
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Quote (TRI-A)
здесь изотовить рычаги подлиннее.
Естественно сделаешь, там и делов то раз плюнуть... Уж лучше ты чем жопорукие негры в гараже - сам потом всем этим китам все швы провариваю заново - только заплевали сверху, а провара нет...
  • Ответов 272
  • Fima
    47
  • pogranets
    32
  • Quadra
    30
  • Макс21
    23
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (TRI-A)
А лучше у Фимы спроси он на 4-х литрах гоняет с проставками.
Да гоняю благодаря ДОБРЫМ людям и очень доволен!!! biggrin
С Пружинами +1" и проставками кним лифт уже не такой бюджетный получиться!!!! Это уже 3" в купе!!!!
А это повлечет за собой замену панара на длинный или смещение крепления,проставка под А-образный рычаг,стойки стабилизаторов длинней надо делать и желательно рычаги удленнять чтоб мост не выкручивало и не смещало! Вот biggrin
Автомобиль: паджеро
Quote (Fima)
Всё правильно, но я рассматриваю или пружины Ап Кантри +1 или штатные пружины вместе с проставками +2", а не Ап Кантри +1 вместе с проставками +2". 3" мне не надо biggrin . Чувствую лежит путь в TRI-A.
Кстати вот то же человек "лифтанулся" в известном магазине:
Quote
Из практики , в марте поставили в 4х4шопе пружинки от Добинсон, и те аммо, которые планировали поставить, окозались коротковаты(именно задние) пришлось менять на более длинные и дорогие , считал ,что это их косяк. Но недавно наткнулся на интересную информацию о нормальном растоянии hub to fender (от центра ступицы до крыла) ,пишут что это 18" или 19" , у меня сейчас 55-57 см, или 21,6-22,4 дюйма, то есть лифт составил 2,6-4,2 дюйма. В итоге видно, что нижние рычаги неплохо бы было и удлинить на пару сантиметров. И стягой панара тоже не все однозначно ,я бы ее удлинил на 1-2 см.
Я не одинок.
Quote (Fima)
Fima, я так понял - обычные пружины + проставки +2"? Как на деле?
Quote (Макс21)
Да. Я очень доволен! Стабилизаторы подтянулись и машина перестала "валиться набок", Корче стал "сбитенький" автомобиль!!! biggrin
Только одно НО!!! У меня изначально стояли амы с длинным ходом, поэтому не появилось ударов при отскоке мостов вниз!
Автомобиль: паджеро
Quote (Fima)
У меня сегодня воткнули ранчи 5000 под лифт 2", так что теперь дело за малым biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Fima)
Проставки вроде еще оставались
Неплохо бы было....
Quote (Макс21)
Тады звони, договаривайся и вперед за счастьем!!! biggrin
Quote (nick-nevada)
Проставки - зло
Для чего или кого?
Для бюджетности лифта-не зло tongue
Для продавцов "полных" комплектов-зло biggrin
Ты где у меня зло видел? surprised У меня даже полтергейсты пропали!!!! tongue
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Quote (Макс21)
в маём доме попрошу не виражаться!!!!!!!
Ходы подвески не такие, как могли-бы быть biggrin
Автомобиль: паджеро
Quote (nick-nevada)
так на 2" шибко в такие места и не полезешь, где нужны ОГРОМНЫЕ ходы подвески. Я так дмаю.
Вот с моим нынешним "лифтом" - это да-а-а-а. Один видон чего только стоит. crycrycry
на WK и так с ходами не сильно хорошо и еще занижать их проставками не хоца. Про WJ TRI-A с Quadrой должны все знать biggrin
Dodge Durango
Проставки на ZJ и WJ не мешают - артикуляция не страдает - мост становится на бамп-стопы намного ранее чем витки пружины сомкнутся если там стоят проставки. Так что артикуляция не страдает Это я абсолютно точно могу сказать и на деле доказать - Вот фотки нашего ZJ с проставками:
Вот тут видно что без удлинения рычагов кастор ушел в астрал biggrin
Рядом в стоке и лифтованый для сравнения
Ну и "маленькие ходы с проставками"
самодельные рычаги
пока еще крыло целое
вот как-то так...
это я хочу сказать на счет ходов подвески с проставками...
Dodge Durango
Вот задние
мы правда и мост поменяли на Дану 44
biggrin
Quadra, слов нет, одни эмоции. biggrin Положительные biggrinbiggrinbiggrin
Однако Вы, милостивый государь, несколько .. ээ.. непоследовательны biggrin
Quote (Quadra)
Проставки. Я б` не принимал их всерьез ради только для понтов если кофи рейсер строишь
Или это только к бедному WK относится? biggrin
Dodge Durango
Для всех внедорожников с независимой подвеской. Вперед буду пояснять smilesmilesmile
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • BoatMan
    • sewerok
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    RusManUfa
    RusManUfa
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
