какой лить бензин?
romster30
Автомобиль: WJ 4L NP242 1999 Laredo
Всем доброго времени суток!!! У меня вопрос какой лить бензин АИ92 или АИ95.,у меня когда наливаешь 92 бензин почему то тарабанят пальцы,а на 95 нет,может всё дело в неправильном зажигании.,и ещё,утром на холодную на 92 заводится с пол оборота,а на 95 приходиться немного покрутить мотор...
Kia rio 2012г.в.
Вообсче 92 кушает, но у вас возможно бензин какой-нибудь бодяжный?
Я лью и 92 и 95. Но заметил что на 95 расход меньше. =)
а у меня наоборот на 92 меньше расход...
  • 8 месяцев спустя...
441
Автомобиль: WK 4
Всем привет,скажите можно в 4л. лить АИ–98?
главный вопрос - зачем? :mellow:
Пальцы стучат на 92-ом? Либо путаете с гидриками на холодную, либо потрескались юбки поршней (я так понял их слышно на горячей машине). Лил 95-ый - разницы никакой, кроме того, что бензина заливаешь на туже сумму меньше. Хотя нет есть разница - в морозы машина хуже заводится на 95-ом. На 92-ом заводится с полтыка. По поводу 98-го: я так понял на 4-х литровом нет датчиков детонации и октан корректора. Для компа любой бензин будет одинаков хоть 92, хоть 98.
Изменено пользователем disshaman
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Хоть 76 :) 95 можно, хотя смысла нет. А вот если ездить на 98-м (не плеснуть, а именно ездить какое-то время), могут выпускные клапана прогореть. Чем выше ОЧ, тем медленнее сгорает смесь. Октан-корректора нет. Догорать будет на выпуске.
Автомобиль: Гранд
Заливаю 98 уже 2 месяца едет легче, мотор работает тише. Залил как то 92 в пустой бак,тяга стала заметно хуже. Как то так :-)
Ну-ну. А НДМГ не пробовал? :crazy:
Автомобиль: Гранд
Нет
Только подумай какой 92 лучше Российский или Американский. Наш 92 там запретят продавать.Ихний 92 как наш 95 минимум.
Америка из 1 тонны нефти делает почти в три раза больше бензина чем Россия.
Вот это показатель! А немцы (третий рейх) в конце войны делали бензин вообще... без нефти! И сливочное масло не из молока. И чо?
Короче не убедил.
мотор работает тише
Вполне объяснимо, когда смесь горит на выпуске.
Автомобиль: Гранд
Я и не хотел убеждать,у меня все машины на 98,лутьше бегает,как то залил 92 в пустой бак,разница ощутимая не едет .Только передачи короткие,надо покумекать вроде с трос.кикдауна.
Вадим ты в каком округе живешь может пересечемся? Зарази диодами)
1. САО (Коровинское ш.)
2. Запросто :)
Из угля синтетический бензин гнали.
  • 5 недель спустя...
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Читал в каком то мануале, что мой двигатель достигает максимальной мощности на бензине, октановое число которого равно 93. Я даж удивился, почему 93? :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
потому, что это ИХ 93-й...
Автомобиль: WK2. 2013
3.0 CRD
Начнём с того,что в России не делают 95 бензин)))Это 92 с кучей всякой гадости(присадок).Про 98 .........))))Короче говоря,чем больше цифра,тем хуже бензин))))
Автомобиль: JGC 5.7 HEMI Overland - Black on Black
Начнем с того, что фраза "не делают 95" устарела уже лет на 10.
Делают да еще как.
 Господа, настоятельно рекомендую потратить полчаса драгоценного времени и внимательно почитать вот эту статью.
 http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
не верно!!
хрень.
  что именно хрень-то?
читать тяжело?
 ну вот попроще статья
http://www.smallcars.ru/v_pomosch_avtolyubitelyu/kakoy_benzin_luchshe_92_ili_95_kakoy_benzin_vybrat_v_chem_raznica.html
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Исходя из базовых положений матчасти, например тут: http://www.wjjeeps.com/engine.htm и учитывая степень сжатия около 9 - хороший 92.
4 года использования, пробег за то время около 60 тыс. км., только 92-ой, бак чистый был, фильтр топливный раз поменял.
95-ый только за бугром, но там другого нет :)
Расход был если активно 20-21, нормально 17-18, трасса без тошнилова 11.5-12.
Расхода масла не было (ну может 200-300 мл между ТО, 10 тыс.км), масло 5W40 Mobil 3000 synt. Поджирал только если ехать активно за 140 км/ч и дерзко крутить под 4000 оборотов.
Кстати, оригинальная книжка никому не нужна в подарок (собственно мануал, гарантийка и брошюра с основными операциями), а то уже писал как то тут, кто-то хотел заехать, так и пропал. Следующий хозяин забыл забрать, а потом забил. Или выкину, уже 3 года как лежит.
Изменено пользователем Cyxou
3.0 CRD
 http://bmwservice.li...l.com/5962.html Усраный в хлам мотор на фото от плохого бензинааа?????!!!!Прикольно!По мне так этот малый(фото мотора которого предоставлено в данной статейке)лил в сыоё двигло ВСЁ ПОДРЯД,что стояло на полках в его гараже))))Нигрол,алифу,масляную краску,лак...,самое лучшее из всего этого набора было масло М8г1)))Поршни,клапана....Да,от плохого бензина они могут пострадать,но что бы ВОТ ТАК БЫЛИ УСРАНЫ КРЫШКИ РАСПРЕДВАЛОВ..((((((((((Или там просто небыло не поршневых не маслосъёмных колец,либо вариант с "полками в  гараже".Причём тут бензин и клапанная крышка и то что под ней я так и не догнал))))Статья ооочень "полезная")))Для тех, кто только масло умеет в двигло заливать,но только не знает какое и сколько.Для тех кто двигло перебирал эта статья может только рассмешить))))
Начнём с того,что в России не делают 95 бензин)))Это 92 с кучей всякой гадости(присадок).Про 98 .       уж лучше наш 92 чем наш 95
Откуда такая инфа? Одна бабка сказала?
 ну вот, опять началось!
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 322 гостя (Посмотреть всех)
    • Roger
    • maximusg1977
    • cooltool
    • Andrey1979
    • doktor_2003
    • Седдой
    • Aslan021
    • malyar62
    • Voldemarych
    • Severnie
    • Shas13
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
