Очень интересует мнение одноклубников
Автомобиль: Jeep-Grand-Cherokee ZJ
Доброго всем вечера! Ситуация такая: машина Audi S6 V8 4,2л, сейчас на ней стоят родные колеса 235/45 R17. Муж хочет поменять их на R16, покрышки при этом станут 215/55. Проблема по которой он хочет поменять - за пару сезонов покрышки убиваются( сплошные грыжи, дороги как везде...). У меня вопрос стоит ли это делать, на сколько это отразится на ходовых качествах машины, и вообще чем это чревато?????
415
Автомобиль: ПатруЛь
А по какой причине так сильно сужаете шину? Ставте 225/55 р16, хотя я бы оставил 235/55/16.
ну это мне продавец сказал что на этот диск такие покрышки идут, вообще на эту машину нет оригинальных дисков R16 поэтому подбирали примеркой
188
Залин, по ширине резины лучше подобрать примерно такую же, а если нет подходящих дисков, то надо смотреть какая ширина старого 17 диска и какая у 16 подобранного и исходя из этих данных будет ясно, какая ширина покрышки налезет нормально на новый диск!
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Кроме того, чем выше высота профиля шины, тем менее опасны для шины и диска выбоины и ямы, но при этом начинаем по не многу жертвовать управляемостью... Т.е. Чем выше ширина профиля шины, тем хуже управляемость.
И еще, если поменять 235/45 R17 на 215/55 R16 показания спидометра в вашем случае не изменятся, а разница в высоте профиля будет около 1,2 см.
Вот тут есть шинный калькулятор. Удобная штучка. Помогает понять будет ли врать спидометр. http://koleso.auto.ru/pages/calc.html
Автомобиль: Liberty KJ 3.7
после 235 45 на 17 ставить 215 55 это ад и погибель!
20 мм в ширине и 1.5 см в высоте причем в худшую сторону.
если диск 16 значит можно 235 55 или даже 235-65 ставить - минус дюйм диск + дюйм резине
управляемость - если вы конечно не пилот гоночной серии - хуже не будет, а вот комфорт повысится.
Итак сегодня заменила резинуи диски на размеры как писала выше, первые впечатления- стало мягче на неровностях, по остальному напишу позже - гонять нельзя обкатываемся, спасибо всем за ответы
79
Автомобиль: японское старье.
хм на с6 с двигателем 4,2 встали 16е диски? удивительно... а что косаемо размера то надо 225/55 ставить...
сама в шоке ))))) как там и были от тигуана
Изменено пользователем zalinka
