Кто нибудь ченил привод очестителя заднего стекла?
Смерш
Автомобиль: В проекте!
Всем привет! У меня такая проблемма, не работает стеклоочеститель заднего стекла! Проведенные операции: Снял редуктор стеклоочестителя на внешний вид целый, снял плату предварительно отпояв контакты от маторчика, залил вэдэшкой вал редуктора. Через некоторое время подключил 12Вольт к контактам маторчика - он заработал! Проверил напряжение в праводке авто: между кантактами 6 и 2 есть 12Вольт, при включении в среднее положение стеклоочестителя и при включении на полную есть напряжение между контактами 6 и 4. Но в полном сборе дворники всеравно не робят! Может электронная плата накрылась!? Хотя там и згорать то нечему несколько диодов, сопратевлений, микросхема и рэлюшка! Кто сталкевался с такой бедой подскажите, что нужно зделать, может микросхему заменить или напряжения не все паступают в проводке авто, кто знает подскажите!? На форуме ни чего подобного не нашол!
Автомобиль: jeep
Попробуй рэле заменить , у меня было так без нагрузки в руках работает , а когда надо метлой махать молчит как рыба об лед
113
Думаешь в рэле проблемма!? Он у меня вообще не запускается в сборе, конечно щяс отпояэ рэле вскрою его посматрю что в нем не так может и правдо згорело... .
113
Реле целое!
Автомобиль: cherokee xj 2.5td
перестал работать сразу или всетаки в начале боролся потиху а потом стал?
113
Дело в том, что мне въехали в заднюю дверь, в итоге пришлось её поменять полностью, раньше стояла 5 дверь дорестайл, а поставил с открывающимся стеклом. В итоге дворник не работает! Соответственно я зобрал от старой двери маторчик в сборе от своей старой но там паломан пластик, я пробывал менял платы местами, а толку не какого!!! Может праводка не подходит!? хотя все оденаково и стеклоочестители одинаковые! В чем проблемма не пойму, ведь у моей старой двери все работало и плата соответственно должна быть целой! Аномалия какая то просто... .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
2 1995
когда купил Джипа, тоже не работал задний дворник. два электрика до меня там лазили, починить не согли, типа плата не в порядке. было так-напрямую подключаешь, оторчик крутит. через плату нет. оказалось все легко- в месте соединения основных контактов моторчика с платой один из них оторвался ( они та с другой стороны, и не очень заметно. пропаял там, и все заработало. посмотри, может поможет.
113
К сожалению все контакты в порядке! Грешу на неисправность микросхемы.
Автомобиль: нет
посмотрите напряжение до платы
113
Напряжение 12В есть относительно 6 и 2, 6 и 4 контактов разьема при различных переключениях ползунка переключателя дворников! Мне бы конкретно бы посматреть схему подключения разьема с указанием напряжений на контактах.
56
Автомобиль: 1999wj
Если ты проверяешь моторчик с открытой 5ой дверью(не уверен) или стеклом(!!ТОЧНО!!) он не будет работать! защелкни замки и попробуй!
113
Спасибо за совет обязательно завтра папробую!!!
дверь которую поставил сответственно не использаволась долгое время до твоей покупки. непосредственно вал на котором сидит сам дворник мог окислится в корпусе и заклинить поэтому и неработает. уменя была почти токая ситуевина, пока не разобрал и почистил смазав при збарке эту проблему не решил.
113
Всё проблемма решена! Прозвонив все провода в двери до разьема на кузове, окозалось не правильно был зделан разьем. Постоянный плюс каторый идет на контакт №1 платы стеклоочестителя отсутствовал, точьнее просто весел ни куда не подключеным. Разобрав разьем поставил его на свое место и все заработало, даже маторчик не слышно как работает! Вот схема подключения если кому надо:
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
У меня на кочках сам срабатывает, пришлось предохранитель вынуть, что может быть? Контакты в моторчике или еще чего?
113
Скорее всего замыкает контакт на переключателе стеклоочестителя.
Автомобиль: Был
Разобрал моторчик, сломал дворник, блин, пропаял провода которые от платы,, поставил на место, теперь живет своей жизнью,, сам включается когда захочет,, грешу на переключатель или реле.
54
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
может где на кузов замыкает или где паял может изолировать нужно
если паял с кислотой, то тщательно все вокруг протереть. кислота даже засохнув может проводить ток - случалось с таким приколом столкнуться
Изменено пользователем Малик
Автомобиль: jeep grand cherokee 5.2 1992г/в
кто нибудь расшифруйте мне эту схему что показал Сергей
Автомобиль: Grand cherokee
Колодка что между дверью и кузовом. Рестайл - дорестайл, чуть чуть по разному окна провода подходят, хотя колодки одинаковые.
У самого также было (правая колодка). Переставил провод и всё заработало. Там сразу видно что провод в никуда приходит.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    1. Графит
      • 7
      • 852
