Замена АКБ
fromarom
Автомобиль: Jeep Cherokee
Shurik_555, поставил себе такой вариант замены:
BOSCH,
art. S5006
Напряжение: 12 В
Емкость: 63 А/ч
Полярность: прямая
Ток холодной прокрутки: 610 А (в оригинале 600 А)
Номер ETN: 563 401 061
Подбирали данный аналог по каталогу.
Вот спасибо,я как в воду глядел смотрю варту сильвер 63а.ч номер по каталогу идентичен с бошем!
Автомобиль: Cherokee 2.8 CRD
Хороший выбор. У меня желтый. По тестам журнала "За рулем" эти 55 соответсвуют около 90 ам.ч. После покупки машины я на свою купил бош 70. Пришлось прикупить еще провода для прикурки. Потом купил оптиму и забыл. У них есть один минус, боятся перезарядки могут выкипать, а долить невозможно. Надо следить за системой электропитания автомобиля, чтобы небыло перезарядки.
Я юзал красную оптиму в прошлом...впечатления самые хорошие..
буду такой заказывать http://www.bigteh.ru/product/akkumuljator-avtomobilnyj-duracell-agm34/ Родной уже на последнем издыхании. Каждый день ездишь - с полтычка заводится, дашь неделю постоять, раза три попыхтит перед тем как завестись. Стоит в тепле...
Изменено пользователем chega
69
Автомобиль: .
У меня американский Deka 105 А/Ч 840 А - ваще моща! Никаких проблем, заводил и в мороз под 30 после суточного простаивания.
75
у меня родной в -37 без проблем заводил в свое время, а duracell та же deka, только за стеб переплата 100-200р :)
69
Автомобиль: .
Так значит и мой бы завел в -37 стопудово, просто не было случая такого погодного, который бы пересекся с моим желанием завести авто. Да, и -37 у тебя где показывало? У меня датчик температуры от сигналки стоит на двигателе, так вот он и показывал под -30 и по бортовому компу точно такая же температура отображалась. А при -37 на улице это еще не значит -37 температура масла в двигателе, вот если сутки постоит, то тогда температуры эти сравниваются. Изменено пользователем che
75
-37 у меня по всему показывало, в том числе и по ртутному градуснику. Я в ту пору монолит лил, за погодой и прогревом бетона надо глядеть было  :)
88
Автомобиль: Jeep
Не дай боже такому случаю случиться :wacko:  :)
69
Автомобиль: .
Не дай боже такому случаю случиться :wacko::)
Я имел ввиду -37 :) А то да, можно и по другому трактовать предложение мной написанное :)
75
приехал сегодня. Посмотрел на крепеж нашего аккума(ну не думал об этом как-то. И прибалдел - это же рожковый ключ и удлинитель теперь ищи! Надо будет при случае переделать на уже привычные мне салазки(чтобы только ключ на 10 нужен был и до свидания)... приехала правда Deka 9a34 вместо дюраселла, ну да и фиг бы с ним, с дюраселлом.
ЗЫ:поставил, заодно лампочки поменял. Кастрировать бы того, кто так с лампочками намудрил... Размером можно подлиннее смело брать(сантов на 5 смело) В первом приближении под салазки быстро не переделаешь. Везде пластик.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 79 гостей (Посмотреть всех)
    • jeep_DV
    • mixelson
    • RomanM
    • Виталий Т.
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96213
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
