ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КЛУБА - обсудим?
89 проголосовавших
1. Вы бы хотели отпраздновать этот праздник с клубом?
В любом случае, ДА!
Да, если это будет приемлемо по стоимости
Пока не определился
Мне это неинтересно0
2. Если Вы ответили положительно на предыдущий вопрос, выберете вариант празднования
В Подмосковье с банкетом и ночевкой (4500-6500 руб с человека)
В Москве банкет в ресторане (2000-4000 руб с человека)
Перечисленные варианты не подходят
3. Сколько Вы готовы потратить на празднование 4-летия JEEP4x4CLUB?
Сколько нужно, столько и готов!
6000 руб на одного одноклубника
5000 руб на одного одноклубника
4000 руб на одного одноклубника
3000 руб на одного одноклубника
2000 руб на одного одноклубника
1000 руб на одного одноклубника
Нисколько не готов.0
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
- SerK
- Musafer
- Neek
- Osmanov
- Михаил Артурович
- denbov
- barm
- brat-kondrat
- ales1988
записи - 27
комментариев - 150579
Compass с тряской мотора и ватным рулём
Jeep Compass (MP) 2019 года с мотором 2.4 MultiAir приехал с двумя жалобами сразу: трясёт на холостых и руль стал тяжёлым, машина запаздывает на повороте. Симптомы из разных систем, поэтому в ТРС-Моторс разбирали их параллельно — часть по подвеске, часть по обслуживанию двигателя.
Подключили wiTECH, опросили блоки: по двигателю чисто, ни пропусков, ни сбитых адаптаций. Это сразу убрало из версий пробитую катушку или мёртвую форсунку по конкретному цилиндру — там код вылезает быстро.
Люфт в рулевых наконечниках и трещины в сайлентблоках
Покачали колесо в горизонтальной плоскости и нашли люфт в рулевых наконечниках, тяги под замену. Передние нижние рычаги проверили следом: сайлентблоки с глубокими трещинами, материал расслоился и посадочные места уже не держат рычаг в правильном положении.
Отсюда и тяжёлая, неточная реакция руля: рычаг гуляет, машина отрабатывает поворот с задержкой.
Почему 2.4 MultiAir трясёт без ошибок в ECU
MultiAir управляет впускными клапанами гидравликой вместо привычного распредвала: фазы и подъём задаёт масляное давление через электрогидравлический модуль над головкой. Такая схема чувствительна к качеству смеси, и на грязном дросселе с изношенными свечами горение гуляет от цикла к циклу.
ECU пишет пропуски только тогда, когда их доля превышает заводской порог. На этих свечах и загрязнённом дросселе нестабильность уже есть, а до порога не дотягивает: симптом налицо, кода нет. Частая картина на 2.4 MultiAir в Compass и Renegade, поэтому первым шагом меняют свечи и чистят заслонку.
Чем закончили ремонт Compass
Рулевые тяги заменили обе сразу, чтобы после сход-развала не возвращаться за второй стороной. Сайлентблоки передних нижних рычагов поставили новые, затем машину загнали на стенд развал-схождения: со снятыми тягами углы заведомо сбиты, без регулировки выпускать нельзя.
По мотору поставили комплект свечей и почистили дроссельную заслонку. На MultiAir это базовое обслуживание, которое чаще всего и пропускают.
Что замечать владельцам Compass до критической стадии
Руль стал ватным и машина запаздывает на повороте — смотрите рулевые наконечники и сайлентблоки передних рычагов. На Compass MP резина в передней подвеске сыплется от реагентов уже после нескольких зим, раньше регламента.
Лёгкая дрожь на холостых без ошибок на приборке — повод проверить свечи и дроссель, а не катушки: катушки на 2.4 MultiAir обычно ходят дольше свечей, и без явных пропусков по цилиндру менять их рано. Если добавился свист с впуска или плавают холостые, проверяют датчик положения дросселя и патрубки. Та же логика работает на Jeep Renegade и Dodge Dart с этим же мотором.
- 233
комментариев - 403803
