Дефектовка 2006 CRD от CX27
Кто что скажет по поводу таких цен и результата дефектовки моей машины? Конечно еще дополнительно под крышкой двигателя нашли много масла в месте соединения патрубка с турбиной. тему читал уже и новый патрубок заказан.
Цены как цены в Tjeep на сколько я могу судить по своим работам чуть ниже. Сами присутствовали при диагностике, если да и все неисправности есть надо делать. Сам быстро подушки переднего редуктора сделал чтобы не ушатать кардан. Слышал карданы ремонтируют но где и как хорошо хз... Если есть сомнения съездийте еще к кому нибудь.
для оценки нужно самого авто видеть, а так да, коробку промыть, тормозуху, помыть бачок) все стандартно. впрочем не стал делать.
Подскажите по маслу парни. В мостах было масло как смола черное и тягучее. Мне посоветовали сначала залить масло подешевле. прокатится 1000 км в качестве промывки. слить и залить оригинальное. Вопрос к вам, какое масло подешевле в качетсве промывки использовать в мостах?
кастрол 75В140
что с ними было какие симптомы?стучало? скрипело?
Верхняя задняя порвана была при визуальном осмотре, поменял заодно и нижнюю заднюю чтобы снова на день машины не лишаться, переднюю не стал она быстро меняется да и целая. Колбасило машину при трогании и разгоне после езды накатом.
Изменено пользователем sten82
Спасибо!
А как так в климате 16 лампочек перегорели сразу?
Говорят что их перепаивают. ноесть проще способ тупо поменять панель. у нас есть умельцы кто готов перепаять но это попозже, щас надо решить вопрос с технической составляющей, по итогам отпишусь. да и кстатьи кардан менять мне сказали в моем сервисе не надо, подберут нужный шрус и все будет ок, рычаг тоже который приговорили в сх 27 не надо менять. доверяй но проверяй )))
А присадки надо лить в мосты? в раздатку? Раньше лил всегда очиститель инжектора от ликви моли в свой аут, движок просто шептал. Нужно лил лить присадки в дизеля?
Если мосты с дифами повышенного трения (квадро-драйв) - да
в раздатку?
льётся СВОЁ масло
В моторное масло никогда ничего не добавлял. В машине всегда банка присадки от ликви моли для диз.топлива - если заправляюсь не на Лукойле, то добавляю.
льётся СВОЁ масло
У меня квадро драйв - какая присадка?
В мотор аута я добавлял ceratec.
Какая присадка в топливо? у меня на расстоянии 100 км нет лукойла. только татнефть и газпромнефть.
присадка оригинальная мопаровская
А где написана рекомендация по присадке в квадра драйв? Можно ли ее увидеть?
Льетсяя либо ориг. Мопар масло или GL-5 70-W-140 + ориг.Мопар присадка.
Сейчас на всех АЗС в чеке указывается класс топлива. Хоть наш "класс" не полностью соответствует их "евро", но примерно понятно. Лукойл льёт класс-5, ВР и Газпромнефть - класс-4, про Татнефть не скажу - не знаю.
Присадка в топливо http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=149&catalogue_id=287
по WH/WK и XH/XK (квадро драйв 2) в раздатку NV245 1,8л 05016796AB (мопаровское) в мосты 75W-140 (1.7л - перед, 2,07 - зад) + присадка мопаровская в каждый по флакону 4318060AB - все это написано в спецификациях по жижам
Я заказал кастрол 90в140 чтобы промыть мосты, прокатится 1000 км и потом залить оригинальное мопар масло. Правильно ли я понял что в кастрол нужно лить присадку а в оригинальное масло нет?
Все разобрался, все равно нужно лить.
Спасибо!
Изменено пользователем Сергей15
оригинала в рознице ни разу не видел, но насколько я сам понял - не надо
Изменено пользователем РЫБАЧОК
Короче я заказал присадку, залью и в кастрол и в оригинальное. сомневаюсь что полезная присадка может навредить. А то я с ответами чутка запутался)))) Спасибо.
оригинальное масло негуманный ценник за литр имеет, при отсутствии разницы в эксплуатации с Кастрол 75w140
может, и навредит, только не мостам и раздатке, а вам личго если перебощите. присадка - это на самом деле модификатор вязкости, без него при малейшем расхождении скорости движения колес будет включаться блокировка, и колеса будет закусывать, пытаясь выравнить усилие, подробно расписывать очень долго, по простому - в кастрол лить не нужно, в мопар нужно, другого не дано. Если конечно не желаете исследовать ближайший кювет.
на флаконе написано "модификатор трения", а не вязкости
поэтому считаю что лить однозначно надо в любое масло (у меня залито в кастрол)
но каждому свое... :good:
Изменено пользователем Tora
Если это действительно так то не буду заказывать оригинальное. Ну чем больше общаемся тем больше денег экономлю ))) Но запчастей уже на 30 рублей заказал.
На сервисе (специализированном) мне объясняли с точностью до наоборот. За 4 года и 130 тык кюветы не посещал т.т.т.
присадку лить и в Мопар и в Кастрол, кроме цены, различий при эксплуатации, за маслами не замечено - оба масла одобрены к применению в гарантийных и постгарантийных автомобилях...
кто-то говорит, что в кастроловское масло надо присадку
кто-то, что нет...
где правда - так и неясно
как в присказке:" сейчас никому нельзя верить, мне можно" :lol2:
опытным путем проверено - лучше лить...
ну подозреваю, что меньше износ и чуть меньше степень блокировки
когда менял в сх27 сказали не надо, вот и не стал
а что подсказывает опытный путь?
В свой вжик лил ликви моли GL-5 + присадка пробег за 200 тык мосты в порядке - не гудят, не закусывают.
Однако я думал будет однозначный ответ да или нет. Успокаивает то что эту присадку лили и в кастрол и в мопар и не было каких либо отклонений, а это главное.
лить или не лить, вот в чем вопрос...
  • talinka-sto
  • Tuz
  • Aliaksandr Si
    • 24 Записи
    • 40981 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211285 Просмотров
    • 452032 Просмотра
