Сервис для диагностики
Автомобиль: WH
Коллеги ,пожалуйста,посоветуйте сервис в Москве.
Ищу WK/WH или Commander 2005-2007 г.в. ,по бензинке вроде есть сервис (Мопар-Сервис,кстати если не айс - помогите с альтернативой), не нашел пока сервиса для мерседесовского дизеля и коробки ,порекомендуйте специалистов по диагностике и ремонту предмета. Расположение на глобусе Москвы -роли не играет, главное-квалификация .
заранее благодарю.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Alf62
    • brat-kondrat
    • Kyl
    • Nels
    • pasus13
    • evsldas
    • владимир812
    • evil_hammer
    • BondAV
    • den114
    • Sonor
    • A.KNIAZ
      • 36231
    evil_hammer
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
