Пассажирский AirBag
Tamboor
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Tamboor, сказав трах-тибидох-тибидох и выдернув волосок из бороды никто не поможет. ИМХО, проводку трясти надо, особенно контакты и разъемы, в первую очередь.
И код ошибки может помочь (Узнал?) Правда может и не помочь sad
65
Автомобиль: WK
Ща позвоню узнаю!
65
Автомобиль: WK
nick-nevada, Думаешь дело в проводке?
Tamboor, думаю контакта где-то нет. А у ami и Sabaka-wk блуждающий... У меня было довольно много блуждающих контактов, в том числе и в разъеме датчика веса пассажирского айрбэга... Вылечил. Правда пассажирский айрбэг случайно biggrin Сдуру выдрал провод и вставил по-новой biggrin
65
Автомобиль: WK
nick-nevada, Электрик сказал позже мне скинет код ошибки! А ты сможешь расшифровать? Он сказал что это датчик налмчия пассажира! А причем тут горящий красный аэрбэг?(((
65
Автомобиль: WK
nick-nevada, Я понемаю что дело скорее всего в разьемах? Нужно будет как нибудь прозвонить!
Tamboor, думаю разберемся biggrin
Если в датчике пассажира нет контакта или оборван провод, то мосх чует что что-то не так и ругается красной лампочкой айрбэга на приборке
65
Автомобиль: WK
nick-nevada, Но ведь сломаться врятли что могло? Как ты думаешь?
65
Автомобиль: WK
nick-nevada, Кстати а как сидение снять пассажирское? Что бы лучше ко всему подлезть?
Tamboor, ХЗ, код давай biggrin
65
Автомобиль: WK
Как тока мне скинет - пулей напишу!)
Quote (Tamboor)
Я не снимал. Если его подвинуть до упора вперед, то с пола перед задним сиденьем с фонарем все доступно.
65
Автомобиль: WK
nick-nevada, А как звонить? вставить разьемы и с разных сторон прозвонить?
Tamboor, погоди тестером тыкать cry Обычно визуально все видно. Иногда провод на одном волоске висит. В общем, не спеши пока biggrin
65
Автомобиль: WK
Окай! Сначала гляну!)))
65
Автомобиль: WK
nick-nevada, Скинули мне следующую инфу - B223D OCCUPANT CLASSIFICATION MODULE DTC PRESENT - модуль классификации (определения) пасажира. Неисправен датчик либо нужно калибровать ОСМ (весы).Делается это сканнером Bosh, Starscan для Chrysler или DRB scanner.
B212C IGNITION RUN/START INPUT CIRCUIT OPEN -СМОТРИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Tamboor,
problems related to the OCCUPANT CLASSIFICATION MODULE
Насчет калибровки весов. Возможно, но с чего-бы это они ни с того ни с сего сбились?
Начнем с простого biggrin
Под передним пассажирским сиденьем (внутренний передний угол) подвешена коробочка.
1. Сними с нее разъемы, почисти контакты. Воткни. Ошибка не исчезла?
2. АККУРАТНО разбери разъемы, погляди целостность контактов. Можно вытащить и переобжать провода. Не исчезла?
3. Сними модуль OCM (на двух винтах). ОЧЕНЬ АККУРАТНО попробуй открыть его. Если не залит герметиком, погляди конденсаторы (высохли?) пайку и пр. Если есть уверенность в себе можно пропаять.
ЕСЛИ НЕ УВЕРЕН, ЧТО СМОЖЕШЬ, ЛУЧШЕ НАЙДИ ТОЛКОВОГО МАСТЕРА ИЛИ ДИЛЕРА!!!
Вторая ошибка тоже ведет к зажиганию лампочки айрбэга.
B212C-IGNITION RUN/START INPUT CIRCUIT OPEN
Появляется при положении ключа зажигания "START", если напряжение на F20 (Fused Ignition Switch Output ) падает ниже 6В
Причины:
Обрыв в цепи F20
Коротыш на землю в нем же (F20)
Обрыв в цепи F944
Предохранитель #29
Проблемы с OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER (ORC)
Если пост про ОСМ не поможет и не раздумаешь чиниться сам, скачни сервис-мануал. Там подробно расписано как и какие цепи проверять.
65
Автомобиль: WK
Огромное тебе спасибо! Буду в пн ковыряться!)) Не подскажешь где такой предохранитель? Я смотрел и под рулем у нас тоже стоят, тока проблемно вытаскиваются!)) nick-nevada,
Тут, спасибо gudmanу thumb
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СИЛОВОЙ МОДУЛЬ 2005-2010 (№29)
65
Автомобиль: WK
Предохранитель целый!(( А я так надеялся на него!
Автомобиль: WK
nick-nevada, Не подскажешь где в мануале смотреть эти цепи! Я его наверное 3 часа листал! Мож я тупой но ни че не понял! Если бы еще на русском! nick-nevada,
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7
После тово как забрал машину из химчистки, загорается значек AirBag и с ним на центральной консоли желтый значек, на котором написано типо что пассажирский AirBag отключен! если рядом садится пассажир все гаснет . Где искать проблему ? все разьемы проверил.
80
Блин такая же херня появилась.Только у меня после удара левого переднего колеса о камень.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Была такая проблема. Решается калибровкой датчика под сиденьем... Вопрос копееШный у ОД... B)
А своими силами ни как нельзя, а то ближайший ОД 450км. Можно ли отключить совсем эту систему?
VVV
Тут думаю нужен совет более квалифицированный... Может кто из форумчан и подскажет... :unsure:
65
Автомобиль: WK
На втором Гранде опять загорелся на панели датчик аэрбэга! Весы под сидением пассажирским работают нормально а на панеле приборов горит значек! Причем загорелся тупо с утра! Потом был гас, потом загорался! А сегодня загорелся и горит! Че за болезнь такая?((((((((((((
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Ilya_7
    • Shvovan
    • bushmen
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
