Что вас раздражает в WK2 ?
Greenlander
Владельцы пневмы, а что у вас с раскачкой?
Раскачивает по полной. При этом он и жестко отрабатывает неровности, швы, мелкия ямки и бугорки.,Парадокс, да ?
  • Ответов 1,4 тыс
  • OlegLOK
    62
  • Nordicus
    62
  • Du Khan
    58
  • Greenlander
    55
758
Давайте уточним по техники - 'жесткое' отрабатывание зависит от амортизаторы, а не от тип подвески..
Более 'твердый' амортизатор будеть передавать и более жесткое ощущение...
Изменено пользователем slowtraveler
1 141
Жора, а когда амортизатор изнашивается и стареет, он начинает жестче отрабатывать ямки или наоборот?
У меня, как и у @AlexIV, тоже жестко - я даже колеса подспускаю, стараюсь держать 2.2.
Вот думаю, может это амортизаторам пришла пора. Визуально не текут.
758
@xmo97, характеристики меняются.. Начинает мягче срабатывать, но ето увеличивает ход подвески на те-же самые ямы и увеличивается резонансная частота... Если совпадет с 'натуральная' резонансная честота подвески - то ето будеть очень плохо... :)
Так-же при проявление люфта в етого узла проявляются дополнительные жесткие удары...
Поетому ощущения могут быть разные..
652
Амортизатор и есть часть подвески.
В них и есть часть проблемы.
758
Да Алекс, но тип подвески - пружинная, гидравлическая, пневматическая подвеска..
И все типов кроме гидравлическая имеют более менее одинаковые амортизаторы, а разница только в пружинирующий, а не демпферирующий елемент.... И только при гидравлические подвески обычно есть разница в демпферирующего елемента - там амортизатор другого типа (Ситроен)..
437
@xmo97.. Начинает мягче срабатывать, но ето увеличивает ход подвески
нет, извини, ход подвески старый амортизатор не увеличивает ;)
ход подвески - это конструктивно заложенная величина.
да и тип демпфирующего эл-ты - это не тип подвески.
и разве у ситроена или пневмо-туарега или невмо-джипа нет пружин?
Изменено пользователем vs.
437
Так нажми сразу в торец, если грязь. И смоет, и протрет. Это как раз уочень удобно. Думаю, именно так это и предусматривалось.
А если коротко нажать - то без воды трет три раза.
на каком автомобиле без воды трет три раза?
у меня вот так не получается, и судя по отзывам - у других тоже так не получается.
758
Ну надо было цитата до конца использовать :) Неслучайно уточнил 'при те-же самые ямы' :) Если при прохождение данную ямку подвеска отработала например 5см при хороший амортизатор, то при плохой сможет отработать и весь диапазон до отбойники ...
А при пневмо-джипа, туарега, мередеса пружин конечно нету :) Все таки пневма-баллон поставляется ВМЕСТО пружину, а амортизатор так и стоит :)
При гидравлики Ситроена там и амортизатор подругому выглядить и подругому отрабатывает - поетому и его называет 'классика в комфорте' :)
437
да, у туарега нет. но у кого-то видел пружины с пневмой. моню - удивился, но не помню, где )
758
Вадим, такое есть 'как помоч' при погрузке - коррекция высоты задной подвески... Например есть некоторые Опель Астра универсал с такая система (и можно подкачивать ручным насосом баллон, который помогает пружину :) )...
Но ето совсем не и пневмоподвеска, а только коррекции подвески :)
344
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Если быстро в торец нажать - вода не успевает подаваться через форсунки.
Но машин считает, что все сработало штатно и вода на стекле есть.
Изменено пользователем Habib
437
у меня успевает ;)
15
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Эта особенность как раз из серии "что я люблю в джипе", вода подаётся мгновенно. На других машинах приходится жать на гашетку пока вода не потечёт, а дворники на сухую скребут и омывайка расходуется больше
437
на других машинах не скребут, так как есть возможность включить как сразу с водой, так и без :)
15
Да??? А в х3 можно так сделать? Вот круто было бы! Что то я не видел такого в настройках :\
437
не знаю про х3 - а это эталон что ли?
во всех авто, которые у меня есть и были так можно.
так можно даже в мерседесах с таким же дурацким одним рычажком
344
у меня успевает
Значит ты тормозишь! :D:lol2: :lol2:
На моей, после нажатия нормального успевают один раз до половины стекла дойти. Иногда и полностью пройти.
437
ну торможу, да.
а давай ты попробуешь на моей? ;)
а, увидел, что ты в питере... не поможешь :)
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Супер раздражает тетя, которая при входящем звонке начинает произносить имя звонящего (у меня все контакты латинскими буквами) и ее никак не заставить молчать...
758
Наверно тетя говорит из телефона? У меня ничего не говорит (UC 8.4)...
53
Не, американская тетя живет в дорестайловской магнитоле. Это точно.
758
Понятно.... Сначала не понял про какой вариант магнитолы говорите..
47
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
Раздражает отсутствие в зимнем пакете подогрева дворников и лобового стекла и беспрецедентная по сравнению с аналогичными машинами забрызгиваемость 5-й двери. Если первую беду решил установкой электроподогревов, то от второй беды лекарство отсутствует напрочь. Летом корма постоянно в мокрой грязи или пыли, зимой - сугроб.
666
оказывается, у Гранда очень хороший головной свет - http://www.vesti.ru/doc.html?id=2899007
У других внедорожников этого нет?
47
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
У других значительно меньше. Специально обращал внимание.
Еще раздражало подламывание брызговичков на переднем бампере. Вылечил установкой изнутри канцелярских прищепок - по 3 шт на каждую сторону. Только нужно подыскать пожестче, т.к. попадаются слабые. Уже год, как проблема перестала беспокоить.
1 141
Все так - зад засирается при малейшей возможности.
Аэродинамика вообще слабопродуманная - свист от боковых зеркал перекрывает шум от АТ-колес, мотора, музыки.
Снизу сзади какой-то бессмысленный ковш-совок для земли, сверху - массивный козырек, издающий треск на солнце.
Изменено пользователем xmo97
547
Это да, туда б выштамповку из багажника сделать да запаску в неё опустить!
1 141
@zorge799, я думаю они просто не смогли опустить ниже так, чтобы запаска влезала между задней осью и краем багажника.
В Дюранго влезает, но там зад отклянчен больше:
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Кстати... на запаску за 6 лет никто не жаловался... хоть она и не в размер, мягко говоря  :holiday:  предлагаю её выкинуть на ...  :o  !на конвеере ещё! :) и вложить баллон с герметиком+датчик давления для особо нудных  :rolleyes: ... оставшееся место юзеры забьют "нужным" ему дерьмом  :crazy:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Евгений 77
    • rulik
    • Травматолог
