Тормозная система WK2 - обсуждение
All
Очередная неприятность. При работе педалью тормоза на остановках - идет хруст. Куда смотреть?
546
2 часа назад, merdok сказал:
Если есть желание устранить сей косяк, то полагаю самым оптимальным решением будет поездка к Ивану.
Как-то не очень климатит ехать за 400 км рассеивать свои фобии... Мож все-таки сгнила трубка-то, а не протерлась?
546
1 час назад, Fluke сказал:
Посмотрите состояние направляющих пальцев суппорта и износ колодок. Пальцы должны быть чистыми и смазанными, ну в колодки - не перекашиваться в посадочных местах и иметь равномерный износ. Если сношены "на клин" - чистка и смазка обязательны.
546
В 28.05.2018 в 10:04, merdok сказал:
ALLIGATOR мне Вано на них гофру одел
А можно вас попросить сделать фото этой самой трубки с установленной гофрой из подкапотного пространства и выложить здесь? Для понимания, так сказать... Судя по другим форумам, трубки стальные и они гниют. Одевая на стальную трубку сверху еще что-то получаем дополнительные условия для ускорения этого самого гниения.... Вообщем, пока не понятно... :(
546
Не поленился, залез ещё раз посмотреть на трубки АБС. Чёрное покрытие на них вообще без следов трения о патрубок. Так что больше склоняюсь либо к столичным реагентам, либо к заводскому браку. Вот бы ещё фото лопнувшей трубки посмотреть!
546
merdok
Там всех дебрей-то - руку с телефоном опустить по локоть. Иван молчит, как партизан. :)
Автомобиль: Jeep WK2 3.6
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие тормозные диски и колодки (перед+зад) взять для WK2 2014 3.6 бензин? Пробег 65 000. Как соблюсти баланс между качеством и приемлимой ценой? Езда не особо типа скоростная, обычная, также без особого бездорожья. в Мейджоре 56000 запросили за все. Нашел сайты с дисками Rotora, DBA, Powerstop - описание крутое, но ценник тоже негуманный. Есть сайт, предлагают китайский аналог Powerstop...... С другой стороны, от TRW что-то тоже боюсь ставить - вроде как, на форуме отзывы не очень. В общем прошу помощи опытных коллег. Заранее спасибо.
ну Вы спросили... интересно, какого ответа ждете? тут джиперы катают разных производителей...
3 часа назад, Egor911 сказал:
По опыту - никак. Качественные тормоза - дорого. Все остальное - только видимость. При первом серьезном торможении - плывут.
Автомобиль: WK2 3.6
@otto хуже родных найти это постараться нужно (все по 500р купить). Набор из брембо, если родные тормозилки устраивают вполне подойдет. Если хочется большего, то Rotora, DBA и тд
1 140
В 29.05.2018 в 15:08, Fluke сказал:
У меня то же самое появляется регулярно - то после долгой стоянки, то просто после определенного времени. Было и на оригинале, бывает и на Роторе. Дело в суппортах. Особенно явно ощущается при парковке - когда крутишь рулем и трогаешься-останавливаешься вперед-назад.
Я покупаю высокотемпературную смазку для суппортов (такие мини-пакетики по ~100р) еду в сервис и делаю там смазку суппортов - это недорого, ~1000р за ось.
И хруст уходит надолго.
Изменено пользователем xmo97
254
11 минут назад, xmo97 сказал:
Поменял передние колодки на оригинал, хрустит очень редко теперь, в целом почти не напрягает. Через тысяч 10 поменяю диски, заодно и смажу, спасибо за совет.
Тут другая история, пищат задние тормоза, видимо тоже надо колодки поменять, там TRW стоят сейчас.
@brood
Я только купил тачку и пока не занимался вопросом смены тормозов. на прошлые тачки ставил JBT - мне нравятся, особенно, если колодки злые. И у них диски есть, которые не ведет. Разогревал чуть не до красного по дождю. На джип пока не знаю, ставить злые тормоза или нет (за пневму переживаю), решил присмотреться пока немного... А то на прошлых тачках из за тормозов аморты убивались очень быстро, как поведет себя пневма, фиг знает.. надо читать. А так конечно я бы поставил на обе оси нормальные тормоза, за последние лет 5 привык к нормальным тормозам, без них уже как то неуютно...
Про указанные тобой марки ничего не могу сказать, лично их не пользовал, фиг знает. Прошлая моя тачка на JBT останавливалась как вкопанная. Считаю, что для гражданского использования не на треке, JBT вполне себе вариант. Серьезной гонки не выдержит конечно, но на дороге раз 5 подряд оттормозиться жестко позволит.
Автомобиль: WK2 3.6
@otto Если привык ездить с хорошими тормозами, то родные здесь никакие. Пара торможений и уже дымятся колодки, плюс диски нередко ведет. По пневме ничего не могу подсказать, разве что она изначально не особо живучая у жипа, но думаю, что в большей степени на нее влияет климат.
По тормозам думаю самое простое в круг brembo от srt поставить (30к за суппорт + диски с плавающим ротом + колодки). Подходят в родные крепления. Я думаю, что так к лету и сделаю.
@brood
А ты не знаешь, указанные тобой тормоза под родные для обычного не SRT джипа 18 диски встают? А то у меня сейчас 20 диски с нормальным запасом, туда что угодно войдет, а 18 я снял и хочу на них накинуть внедорожную резину и менять, если надо куда то полазить... Но налезут ли они на суппорта - большой вопрос. Если бы указанный тобой комплект входил по 18 диски, я бы тоже подумал про этот вариант.
1 140
7 часов назад, Fluke сказал:
Ну писк - это вроде дело невредное, просто неприятное. Вроде спреи какие то были от этого.
У меня на Гранде не пищали никогда ни штатные, ни неоригинальные. Последний раз помню такое на Опеле году в 2005.
Может действительно колодки бюджетные.
Автомобиль: WK2 3.6
@otto знаю, к сожалению не подойдут. Они как минимум по вылету не подходят, а вот по радиусу не знаю, но скорее всего тоже. У меня вот тоже один с 20, а другой 18...
@brood Засада тогда. Или диски 18 выбрасывать или с тормозами что то придумывать:))
Автомобиль: WK2 3.6
@otto 18 продавать, брембо покупать)
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
23 часа назад, otto сказал:
@brood
На 18-е суппорта от SRT не встанут ни как, ни с какими проставками! Встанет комплект от JBT, но от 200 тысяч рэ!
@brood
А на что тогда зубастую резину ставить? Если я собираюсь на рыбалку, мне как то перебортировкой заниматься не очень охота:)
@Сергей771
JBT отличные тормоза. Надо сгонять к пацанам которые их ставят и примерить..
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
2 часа назад, otto сказал:
@brood
@Сергей771
А вот эти как?!
http://superbrakes.ru/Brake_calipers_SUPERBRAKES/komplekt-supportov-sbr4b-42-chernyh/
82
Автомобиль: Jeep GC WK2 HEMI '12 (+ Pajero T1 (ралли-рейды))... были Dodge RAM HEMI '14 и Pajero EVO
@Сергей771 т.е. мой отчет ни кому ничего не сказал???
какие 200??? ЗАЧЕМ??
Изменено пользователем Andyfour
@Сергей771
Слабоваты. 4-х поршневые. У меня на более легкой тачке 6-поршенвые были.
Автомобиль: WK2 3.6
@otto Как вариант 20' грязёвку покупать, поди для рыбалки хватит. А диски, если внешний вид не важен, то меньше 30к выйдут
@brood Чет я ссу зубастую ставить на 20 диски. Там же вся фишка в высоте резины. Попробую поискать 18 диски с вылетом.
5 319
Автомобиль: Средство для передвижени
@brood @otto  по резине и дискам разговоры в соответствующих темах.:rtfm:
13 часов назад, otto сказал:
@Сергей771
У нас с завода шестипоршневые. На передней оси 4 поршня, на задней - два :lol2::lol2::lol2:
@ALLIGATOR Так если менять, зачем шило на шило менять?
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
17 часов назад, Andyfour сказал:
Не въехал, если чесно!) Я перепугал с тормозилками HRB, это они стоят от 200 за ось. Не найду твой отсчёт, что ставил?!
44 минуты назад, otto сказал:
У нас на всю машину всего 6 поршней!?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • diman145
    • sabim
    • agregat97
    • Nik2001
    • Sergey Commander
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
