Замена ламп подсветки климат-контроля WK
sovation
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
@андрей 2013, Делал так. Не совпадает подсветка. Именно те лампочки именно там покупал.  В климате кстати, насколько я помню, 5 мм лампы даже а не 4.
Изменено пользователем Einar
Автомобиль: grand cherokee wk 4
7 2006
В климат тоже поставлю 3мм. Ты писал об окраске зеленым цапон лаком  лампы и использ. синего колпачка, в таком варианте ближе к оригиналу?
п.4.9 Правил
Автомобиль: jeep wk
@андрей 2013,Андрюха мне то зачем так точно место описывать :lol2:  .Спасибо всё равно
  В 01.03.2016 в 10:30, Reposado сказал:
Я так понимаю обычные лампочки, мне принёс мастер-радиолюбитель, по сто штук и лампы и колпачки (меньше не продают), они в пакетиках были. всё перепаял и всё, ничего не греется, не горит. Фотки сегодня сделаю вечером.
Видать идеально подошли.любуется.
Светят то как?
Автомобиль: GC WH CRD 3.0
@murey,
Да нормально светят, ничего необычного. Никаких лаков-красок, просто обычные лампочки и колпачки на них. Я уже и забыл и про них и про тему. Сегодня вот не поленюсь, зайду домой после работы, возьму ключи от машины и сфоткаю как всё светится. Но тогда придётся и за пивком в магаз заскочить.!
  В 11.04.2016 в 07:46, Reposado сказал:
Сразу 2 хороших дела сделаешь :up:
 Это я прочитал, сидя в машине, в час ночи, так как вспомнил, как только закончил "замес" очередной партии пива.
Как только закончил, вспомнил про эти лампочки и отправился в машину, вооружившись телефоном фоткать. Только особого смысла в фотках не увидел, не передаёт камера этих свитюлек. Нужно в живую смотреть.
На большие фотики фоткать не умею. Если совсем необходимо посмотреть, заезайте, живу в районе Филей.
@murey,   Я толком родной и не помню, светят все одинаково и светят. Управление климатом немного тусклее всего остального. Ничего не раздражает. Я даже регулировкой никогда практически не пользовался.
@Reposado, может колпачки не того цвета,чтоб зеленый вышел?
А так в Ваших краях очень часто бываю
  В 13.04.2016 в 05:45, Oleg40 сказал:
См.Какая хрень у меня вышла!!!((((
Да уж
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Я на эти лампы родные колпачки одел, получилось идеально.
Изменено пользователем nos710
WH SRT8 2008 Был
У меня перелимитед-недосрт)
  В 19.04.2016 в 11:45, nos710 сказал:
Получилось здорово
а на эти лампочки это на какие?на такие?
@nos710, интерьер огонь. то, как сам хочу сделать.
WH SRT8 2008 Был
  В 19.04.2016 в 16:04, murey сказал:
Те, что в посте №285 - Които
Oleg40
Хобби уже))),благо есть возможность паять перепаять,а вот получается так с зелеными колп.
7 2006
  В 10.04.2016 в 16:11, андрей 2013 сказал:
Вчера поменял все 3мм и 4мм  одел зеленые колпачки т. к. родные не все удалось сохранить, отличается конечно но в любом случае лучше чем было. Покупал в южном порту.
Кнопку педали отпаял с отсосом, под ней лампу 3мм тоже поменял.
Для увеличения срока службы яркость днем буду уменьшать.
Так же хочу оклеить кнопки прозрачной пленкой (для защиты кузова) чтобы не вытерлись.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Илья 631
    • HerrSolo
    • fisherdig
    • Alexandr42
    • sanyara-zj
    • URRI 39
    • diman416
    • Serjio67
    • Алекс26
    • serg102
    • Kofman
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    ivanmil11
    ivanmil11
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
