Замена ламп подсветки климат-контроля WK
sovation
Автомобиль: Grand Cherokee WK Ltd 4.7
вопрос такой:
на Wk установлен двух зонный климат вот такой. Пропала часть подсветки барашка, который регулирует направление потока (крайний правый).
Снял барашек, внутри подсветка из двух светодиодов, один, соответственно, не горит.
Тут вопрос - снимать климат разбирать и впаивать новый или они не впаянные и их возможно снять без разбора климат-контроля?
Подскажите, кто в курсе, плз!
вот блин...
Автомобиль: с другого форума....)))
Аккуратненько(я сказал это слово 3 раза!!!) выпаиваешь неисправный и, соответственно, аккуратненько(3раза!!! biggrin )впаиваешь новый светодиодик... В митино полно....
вот думаю, как бы мне со свечением попасть в точку...
Бери лампы на 12В , но только наменьшей мощности. Меньше греться будут. На лампочки надень колпачки, по цвету, близкому к сердцу.. biggrin Все тоже в митино... wink
это поняно... не хочется дискотечный вариант с разной подсветкой. )))
Как вариант меняй все разом...или новый блок wacko Там синие колпачки на обычных(спиралевых)лампах- сильно не ошибешься
Quote (dmizh)
или новый блок
климат?
тогда если пепельница переполниться авто на замену? biggrin
biggrinbiggrin
65
Автомобиль: WK
)))))))))))))) А у тя пепелки то и нет!)))))))))))))))))))))
Quote (Tamboor)
это у тебя нет biggrin , у меня limited!!!! есть пепелка!!! biggrintongue
сорри за ТЫкание, мы ж соклубники surprised
Не совсем догнал при чем тут пепельница biggrin Дилеры не меняют лампы, но меняют всю панель управления климатом целиком surprised Выход- паяльник в руки и вперед...
да шутим мы так коряво... не охота из-за диода менять панель, деньги на ветер... попробую поменять...
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
я бы взял тестер и померил бы напряжение на светодиоде, а ещё лучше ток..... при включённой подсветке. А затем на сайте чип и дип, или ещё где купил бы нужный . Может светодиод вообще рабочий - контакт отпаялся.
Quote (DangerStranger)
Согласен, просто не охота два раза снимать климат... Гаража теплого в Москве нет, а в если в подмосковье - то до Митино далеко biggrin
7 limited
sovation, ну я думаю не проблема подождать до весны -светодиод это не катастрофа biggrin
я вот весну жду, чтобы колодки поменять и амортизаторы biggrin
МЫСЛИ МОИ ЧИТАЕШЬ!!! biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4
7 limited 2005
Приветствую!
вся панель кнопок-климата - она на защелках или??? где они находятся?
а если экран на консоле, как рамочку снять?
в общем съездил я на сервис...не горела 1 лампочка в правом барашке климата...лампочку достали, но новую не поставили - нет у них...
ехал вчера ночью..на консоле не горит лампочек 8 , причем в разных местах (меню, 3 барашка, подогрев сидений, датчик есп и тд)..... sad
может ли одна лампочка повлиять на всю цепь? или это такие мастера? wacko
лампочку выкрутили за 1000 рублей (диагностикой назвали) и еще 3000 р хотят за то чтобы поставить новую!!! angry
сколько по времени занимает разборка климата и замена лампочек???
огромное спасибо за ответы!
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand WH 4.7 2005 Limited
Здравствуйте коллеги, а может быть кто-то подскажет умельцев или мастерские в Москве, где могут припаять новые лампочки взамен сгоревших? Тоже имею сгоревшие в панелях кнопок над и под блоком управления кондеем (машина WH 2005). Самостоятельно паять - требуется некий навык ;).
Заранее спасибо.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
А у меня несколько раз было подсветка тухла, и включалась путем тихого постукивания по не горящей части ноготком, рази три в разных местах все реанимировалось, причем последний раз пришлось реально постучать посильней :rolleyes:
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
я где -то на эту около-тему читал, что при впаивании 12В лампочек невозможно будет регулировать равномерно яркость свечения приборов...
а вообще поддержу ворпос - как снимать климат контроль , а то через силу сломать боязно а просто отгибая на себя не получилось
  • 4 месяца спустя...
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Перегорела половина лампочек, поставил себе светодиоды. Во все кнопки обычные - по 9р за шт. На Консоль климата тройные - по 30р. за шт. Потомучто внутри стоит рассеиватель света - он распределяет свет равномерно по дуге регулировки.
Всего нужно 5 тройных и 10ть обычных.
Тройные продаются в пластиковом корпусе - он не подходит по высоте. Разрезаем пластиковый корпус, подгибаем ножки ( аккуратно с резистором) - и все получается как родное...
Сначала поставил красные светодиоды - получилось страшно. Поменял на синие.
Есть нюанс - когда впаиваешь необходимо точно следить за положением светодиода. Малейшее отклонение от вертикали приведет к тому что поток света будет уходить в сторону и кнопка будет блёклой.
Вообщем у меня получилось так..
Даже подходит под штатную магнитолу :)
35
Автомобиль: пока пешеход(
симпатишно получилось :rolleyes:
32
Да, после штатной подсветки сначала немного удивляет яркость, но потом привыкаешь и начинаешь искать изъяны.. вот эта кнопочка чуть ярче, а эта чуть тише... и т.д.
Кстати, как выяснилось, функция регулировки яркости подсветки работает и со светодиодами.
Это конечно лучше чем половина неподсвеченных кнопок, но все же легкий диссонанс с остальной подсветкой есть... :unsure:
Можно заморочится с пленкой на светодиоды, ( они совсем не нагреваются по сравнению со стоявшими ранее лампами, которые просто обгорели) что бы оттенок света совсем совпал... но пока не хочу.
У меня лежит магнитола, жду переходника - буду смотреть подсветку магнитолы и уже исходя из нее делать выводы.
Вообще со светодиодами тема прикольная. Я побродил по интернету - теперь есть всё! Хочешь "ангельские глазки" в противотуманки - без проблем! Хочешь светодиодные поворотники, подсветку дверей и салона - вообще вопроса нет.
Надо будет заняться на досуге :)
Автомобиль: гранд чероки WH 2006 Овер.
Всем привет.У меня такая же проблема WH 2006 овер.А что за светодиоды?Какие они на вид и какая у них маркеровка?
13
Автомобиль: Grand Cherokee III CRD
скажите у подсветки централоной консоли(климат, подогревы сидений, упраление меню и т.д.) есть отдельный предохранитель? Если да, то где его искать?
13
Лампочки перепаял 12В 0,6Вт. ПОставил,проверил - горели. Сейчас ничего не горит, даже те что не перепаивал! Хнык... Функции кнопок выполняются, загораются жёлтенькие светодиоды кнопок включения подогрева сидений, зелёненький(кажется) светодиод кнопки включении климата... А сама подсветка, лампочки, не горят. В салоне все лампы освещения горят... Всё опять разобрал... Чахну на этим добром... ничего не могу понять... Нет отдельного предохранителя на подсветку эту? Что такое? В чём может быть проблема?
на работе взял комп на котором никто не роаботал, и с блока питания накинул контакты на подсветку 12вольт - всё светится... Значит спаяно нормально. Принёс в машину подключил - не светиться... :wacko: В чём же дело?
13
Ну пожалуйста, подскажите...
65
где там пред не знаю...схему надо смотреть...а вот разьем управления климаксом я бы глянул...и замерил бы напряжение при включеных габаритах
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • doktor_2003
    • vladislav83
    • kot1977
    • Карлеоне
    • Дёма0903
    • BSoD
    • king74
