"SERVICE 4WD SYSTEM"...
Доброго времени дня, многоуважаемые одноклубники!
Только влился в ваши ряды и уже начинаю приставать с глупыми вопросами...
Есть такая интересная проблема на свежеприобретенном Коммандере... Но - по-порядку.
Пригнал автомобиль домой, обнюхал его, облизал и, зажмурив от удовольствия глаза поковылял баиньки...
На утро собрался ехать ставить автомобиль на учет.
Утро выдалось пасмурным, но светлым и безветренным. Моторчик утробно заурчал с "полтыка". При покупке мной обнаружился такой недостаток, как плавающие холостые на холодном движке. Точнее сказать - не на холодном, а на "недопрогретом", т.е. когда мозг уже сбрасывает обороты до номинальных после начальных повышенных "прогревных". Напрягало это, конечно, но не было похоже на что-то фатально-летальное, так что решил заняться этим позже.
Включаю "D", машинка проезжает сантиметров 10 и глохнет. Оп-па! На панели загорается ESP BAS и "Check". Глушу, завожу снова. ESP BAS уже не гаснут, а через пару секунд выскакивает "Check", который после этого тоже уже не гаснет. Автомобиль продолжает глохнуть при попытке тронуться с места. Неважно куда - вперед или назад. Да! На БК горит пресловутое "SERVICE 4WD SYSTEM"!
Минут через пятнадцать, включив пониженную, я все-таки тронулся с места. Поехал, естественно, не в ГАИ а в ближайший сервис. В "Автолайт"...
"Нет проблем!" - сказали мне там, облегчив мои карманы на 11 с лишним килорублей! "Ща сделаем! Часика 3 подождите...".
Через три часа мне отдали мою машинку с пожеланиями счастливого пути и больше не ломаться. Заменили, по их словам, некий датчик тормоза. Диагностика двигателя никаких ошибок не выявила. К вечеру успел даже в ГАИ... Так прошел вчерашний день.
Сегодня утром завелся и выехал без проблем. Доехал до ВДНХ. Там пришлось остановиться на горке, заехав одним колесом на высокий бортик. Машина простояла от силы минут пять. Завожу, трогаюсь с задней... Оп! "SERVICE 4WD SYSTEM" и машина глохнет! Никаких желтых аварий, после того как снова завел, нет. Пытаюсь тронуться вперед - результат тот же - "пик!" и все заглохло. Продолжаю попытки. Завожу, ставлю нейтраль и пытаюсь скатиться! То же самое! Движок глохнет (на нейтрали!) и: "SERVICE 4WD SYSTEM". Завел, подождал минуты три, включил, выключил LOW и... тронулся и поехал!
Приехал домой, специально выждал полчасика, завел и поехал!
Куда смотреть?! Кому звонить?! Кого стрелять?!?! :) Помогите советом! Заранее благодарен!
  • Ответы 63
  • Просмотры 41k
  • звонить не надо, обратно в Автолайт и пусть смотрят ошибки...
  • Заметил что надпись появляется примерно через 50-60км по трассе.Штекер над раздаткой шевелил.Круиз контроль работает.
мужики а это чем то грозит вообще, я про надпись.
Не включится пониженный ряд раздатки. По крайней мере, у меня - так...
друзья, при такой надписи проблемы с датчиком АБС..определяйте по компютеру на каком колесе.. и меняйте на новый.. старый без потерь вытащить невозможно...если не поменять будет разное вращение колёс.. могут возникнуть проблемы на дороге... также не будет рабтать АБС, ЕСП, КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Так и есть. Сканер показа проходящую ошибку левого переднего датчика. Со слов сервисменов.
Честно говоря на замену не настраивался... ошибка выскакивает редко.. думал почистить на майских
Сейчас глянул цену вопрса: 17USD там и 1890 у нас... пообщаюсь с мастером
Что и требовалось доказать
Что такое ТСМ все молчат... подскажите, что за зверь. Включю в список...
По моей проблеме: решена заменой актуатора раздатки... Можно закрывать. :)
transmission control module - блок управления коробкой. если у Вас дизель, то находится под приборкой, в бензинках совмещён с мозгами ДВС
Гм... Насколько мне известно, он находится под аккумулятором...
Это мозги двигателя под аккумулятором
Странно но у меня 2009 года 3,0 дизель сегодня тоже вылезло servis 4 wd судя по обсуждению это заряд аккумуляторов , так ли это и что делать? Это серьезно или так?
далеко не факт. Это может быть датчик АБС, соленоиды мостов, моторчик раздатки или ещё что-нибудь. Менять методом "научного тыка" накладно, так что рекомендую для начала считать ошибки.
пока дороги сухие можно и без АБС\ЕСП поездить, но в добавок может не включаться понижайка.
далеко не факт. Это может быть датчик АБС, соленоиды мостов, моторчик раздатки или ещё что-нибудь. Менять методом "научного тыка" накладно, так что рекомендую для начала считать ошибки.пока дороги сухие можно и без АБС\ЕСП поездить, но в добавок может не включаться понижайка.
все так. но иногда, как всегда - в самый неподходящий момен, есп думает что машина идет юзом и душит двигатель. так было несколько раз... датчик абс врет всем :-) напоследок. куплен новый. поменяю отпишусь.. всем удачи
Была точно такая хрень, я тоже подумал на датчик АВС, на сервисе подтвердили (АВС переднего левого колеса под замену. Сразу заказывать не стал, подошли зап. части на ходовку, поменял на передке верхние рычаги в сборе, нижнии шаровые, ну и по мелочи там. На следующий день все ошибки пропали, причем сами. Т.е. это на самом деле мозг делал АВС левого переднего колеса, но не потому что неисправен, хотя я так не понял как шаровая и рычаг влияют на АВС, но есть предположение, что при разборке почистили разъем и сам датчик вот и заработало.
года два постоянно загоралось и через какое то время гасло 4wd service. могло гореть и день и2-3 месяца. появлялось и от скачек по неровным дорогам и от воды и просто само по себе. в моём случае прошло после замены задней правой ступицы. как рукой сняло, за год с лишним больше не появлялось, хотя сама ступица возможно и виновницей не была, мб датчик абс дурил, а тут его возможно переткнули-почистили-дернули-задели...
Похожая ситуация была, сначала просто горела с интервалами. Потом один день вовсе не пропадала никуда. Ничего не менял. Подергал датчики и уже месяц как не вижу ошибки.
У меня от сильного разряда аккумулятора загорелась ( слушал на природе радио и фары были включены) такая надпись. Но после того как проехал 200 км непрерывно , исчезла и не появлялась впредь. Вывод - от заряда батареи зависит.
здравствуйте. у меня все работало пока не решил включить понижайку.Зегорелось 4 wd servis и пониженая не включилась. при повторном включении зажигания ошибка изчезла и при движении не появлялась. при попытке включить понижайку все повторилось. поделитесь советами где можно наити причину.сам планирую начать с осмотра проводки к мостам и раздатке.
...сам планирую начать с осмотра проводки к мостам и раздатке.
Ошибки почитайте. Сейчас это очень просто. Но, в принципе, 80 процентов - актуатор раздатки. Но могут быть и варианты...
заменен левый передний датчик абс. все стало норм.
Вот такая-же шняга.один в один
Делать то чего :wizard:
Прояснилось.чего :wizard:
Ап
:wizard:
ничего не прояснилось. пока забил на эту проблему. а на коммандере случайно нет системы самодиагностики как на zj?
Ап
у меня тоже такая проблема у меня в Кызыле от родясь не было такого авто СТОшники вообще боятся подходить что делать помогите, service 4 wd system пишет и 4 вд не включается вообще, и вообще можно ли ездить
Ошибки бы считать...
как считать-то если диагностика показывает только двигатель аккум. поменял значит не в аккуме, я так понял что сын сидел и дергал эту штучку на парковке
C1438 (АКТИВ) - ПОЛОМКА КЛАЧА ДЕФФЕРЕНЦИАЛА В РКПП
А как они эту ошибку объяснили?
У меня выдаёт её, скидывание клеммы с акума на несколько минут правит ситуацию (всё включается, выключается и т.д.), но и помогает не на долго... Через какое-то время БАЦ, и servise 4 wd sistem снова с нами!
Загорается как на ходу так и при попытке завести машину после продолжительной стоянки (вечером, после рабочего дня, например).
Пока сидел в заглушенной (всё выключено, ключ зажигания вытащен) машине и читал эту ветку внезапно услышал характерный звук срабатывания моторчика раздатки. О_о! Вставляю ключ, поворачиваю... servise 4 wd sistem!
Теперь понятно почему офицалы всё время пытаются всем заменить моторчик раздатки! Партия моторчиков которые поставили на наши машины обладала искусственным интеллектом!!! И теперь крайслер хочет вернуть все свои сбежавшие с завода моторчики, чтобы те не смогли нанести ядерный удар по русским, а русские в свою очередь не ответили залпом по америке!
БОЙТЕСЬ МОТОРЧИКОВ РАЗДАТКИ!!!
В предсказании сказано что армия моторчиков раздатки во главе с Арнольдом Шварценегером нанесёт удар в 2027 году!!!
  • 11 месяцев спустя...
появилась такая же проблема...загорается на ходу Service 4WD SYStem,но машина идет нормально,горит лампа отключения пробуксовки и EPS с ABD,глушу машину завожу ошибки нет,через некоторое время езды опять появляется...диагностика показала следующее:
по каталожному номеру который в листе,ничего не бьётся,не пойму почему вылазит ошибка но при этом машина вроде бы едит нормально,единственно антибукс отрубается. У кого то было подобное?
U0415.Надо считать ошибки ABS и постараться не глушить до этого.
Судя по всему стоит сюда написать...
Сегодня днем был вынужден оттормозиться в пол со срабатыванием ABS, успел остановиться и поехал дальше. Сегодня вечером поехал по делам и вдруг после долгого стояния в пробке, скорее всего от постоянных движений типа тормоз/газ вдруг машина начала оттормаживаться как будто едет по скользкому, т.е. со срабатыванием ABS. Ну хрен его знает, может на что-то на самом деле наехал, еду значит дальше разгоняюсь и пытаюсь оттормозиться - авто трещит ABSом и тормозит юзом. .. Нажимаю на кнопку антибукса, еду дальше, машина тормозит абсолютно нормально, но через 5 минут на приборке загорается ёлка. .. колодки, EBS BUS,check 4wd и горит антибукс..... машина едет и тормозит нормально... иногда все надписи гаснут...
Чем можете посоветовать? Сколько денег готовить???
Изменено пользователем StarshoyBY
Прочитать машинку сканером, например из доступных - Ланчем, а потом уже по результатам делать выводы.
  • brat-kondrat
  • Antonomsk
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30705 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193420 Просмотров
    • 435864 Просмотра
