Вырвал руль!
nvinogradov
Автомобиль: Jeep KK 2.8 CRD
Всем привет! Сегодня у нас без предупреждения выпал первый снег и в городе естественно шоу "звезды на льду", потому как переобулись далеко не все. К сожалению не все хотят это понимать и некоторые типусы норовят создать аварийную ситуацию щеголяя хорошим сцеплением зимней резины со снежным накатом. По дороге на работу за две машины до меня в ровный строй крадущихся на цыпочках автомобилей влетел какой-то щегол на "зубиле", вызвав хаос и панику у всех кто был сзади. При резком торможении естественно сработала АБС и естественно я вцепился в руль крепче чтобы нажимать педаль сильнее. В результате резкого усилия я просто вырвал руль примерно сантиметра на два! Покрылся потом, утопил обратно и доехал до работы. Рулится как и прежде. Никаких щелчков, хрустов или других звуков ломающейся детали при вырывании не было. Только руль теперь болтается вперед/назад, всмысле ко мне/от меня. Кто-нибудь снимал руль? Что там могло откуда выскочить? Реально ли сделать самому? Жду искрометных шуток и предложений!
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
педальный узел хоть на месте остался? :lol2:
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
В смысле само рулевое колесо выскочило? Могу предположить, гайка открутилась, которая саму баранку на оси фиксирует...
педальный узел хоть на месте остался? :lol2:/>
надо смотреть, могла согнуться тормозилка))
Виталь, а как к ней подлезть? что снимать надо? Я кроме 4 болтов сзади на руле ничего нигде не нащупал!
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
очень похоже на гайку окрученную:)
ну зато теперь круто, руль стал регулироваться по вылету:)
139
Автомобиль: KJ 2
ну ежели тока руль гуляет, то вроде кроме гайки нечему, если тока не всю колонку вырвал :crazy:
перед тем как откручивать болтики и снимать бибикалку, отсоедини аккумулятор!
А что будет если не отсоединю? Там до кучи подушка мне еще в рожу не выстрелит случайно?
249
щя напишу, как снимать...
139
Автомобиль: KJ 2
именно по этому :D
жизнь полна чирок полон сюрпризов!
Изменено пользователем nvinogradov
249
1. скинуть клему АКБ (-)
2. открутить два болта - отмечено красной стрелкой (размер уже не помню, вроде головка на 7)
3. снимаем бибикалку! С обратной стороны 2 клемы подушки безопасности! Сдавливаешь усики и тянешь перпендикулярно плоскости подушки. И еще какой-то меленький разъем...
Дальше видешь нашу гайку!!! Рулевое колесо крепится с помощью шлицевого соединения, ну или как там... (в точности как поводки дворников) Могло слизать шлицы! Или тупо гайка открутилась! Сама колонка достаточно крепкая, да и ломаться там не чему...
Виталь спасибо огромное! Побежал ковыряться!
34
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
День добрый, Виталий подскажи как правильно снять торпеду до состояния как у тебя на картинке, не хочет зараза, боюсь сломать,
руль пока на месте :blink: , но надо залезть под панель что бы пробросить дополнительную проводку для управления вебасто из салона в моторный отсек. :hi:/>
Изменено пользователем Дмитрий 1972
249
руль пока на месте :blink:/>/>/>/> , но надо залезть под панель что бы пробросить дополнительную проводку для управления вебасто из салона в моторный отсек. :hi:/>/>/>/>/>
Панель снимать не надо! Единственное технологическое отверстие (электрика), это в районе педали тормоза, 15 - 20 см левее нее. Со стороны ДВС его видно. Правее тормозного цилиндра, почти у крыла. Я проводку кидал так. Снял ECU. Пропихнул проволоку (на конце петля!) сквозь это отверстие в из под капота -> в салон . В салоне в эту петельку пропихиваешь провод и тянешь проволоку обратно! Все как по маслу!
34
Спасибо :hi: .
Дело дрянь.
Докладываю. Руль снял, (спасибо Vito) но гайка оказалась затянутой намертво. На всякий случай открутил/закрутил, ничего это не дало(( Посмотрел под капотом - гуляет туда-сюда вся колонка. Где-то что-то выпресовалось видимо. Пока никаких идей кроме как обращения в сервис нет. Вобщем друзья, с рулем аккуратнее, не тяните сильно, а то будет как у меня.
139
Автомобиль: KJ 2
Дело дрянь.
Докладываю. Руль снял, (спасибо Vito) но гайка оказалась затянутой намертво. На всякий случай открутил/закрутил, ничего это не дало(( Посмотрел под капотом - гуляет туда-сюда вся рейка. Где-то что-то выпресовалось видимо. Пока никаких идей кроме как обращения в сервис нет. Вобщем друзья, с рулем аккуратнее, не тяните сильно, а то будет как у меня.
оторвал крепление колонки или выпрессовал подшипник? :blink: (Вал ходит внитри колонки или вся колонка?)
Изменено пользователем alex_KJ
Насколько я понимаю, ходит вал внутри колонки
оторвал крепление колонки или выпрессовал подшипник? :blink:/> (Вал ходит внитри колонки или вся колонка?)
Да похоже что с креплением колонки проблема. Лучше в сервис потихоньку своим ходом!
А в скольких местах крепится вал? На кронштейнах которые под аккумулятором все сидит мертво.
139
Автомобиль: KJ 2
надо vito звать :)
249
А, ты как его рванул - опиши? В какой плоскости? В моторном отсеке точно ничего не гуляет?
Просто тащил на себя. Давил тормоз вцепившись в руль. Посмотрев схемки, предполагаю, что
1. либо ослабло крепление промежуточного вала к распределителю (редуктору) на рейке и он ходит туда-сюда на шлицах.
2. либо хана самому распределителю.
249
Скорее крепление...
Надеюсь что это просто крепление вала. К сожалению не имею ни ямы ни гаража, сам проверить не могу. В конце недели записан на замену термостата, буду ждать чтобы посмотреть заодно и руль. Отпишусь по результатам.
40
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Ну и это, без обид - но я бы еще очень советовал записаться на курсы повышения водительского мастерства. Нельзя так управлять автомобилем.
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Пару раз приходилось убирать продольный люфт на травмобезопасных складывающихся рулевых колонках.
В тех с которыми я сталкивался - телескопическое шлицевое соединение, а подшипники закреплены в трубе корпуса на отвальцовках. При сильном рывке подшипник проскакивает отвальцовку и получает возможность скользить вдоль корпуса.
Может, и у Вас такая же ситуация?
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
Если честно, то смеялся до слез :lol2: Извини, но не смог удержаться :good::lol2:
А теперь по-сути: Ничего не снимай !!! Рулевое колесо не трогай, аирбег не снимай и ничего не крути !!!
Сейчас не могу найти свою темку на укр.сайте - года 3 назад, про то как делал обесшумку и как мне уроды-мастера угробили верхний упорный подшипник рулевой колонки ( новая рулевая колонка стоит около 500 амер рублей ), а все из-за того, что руль пытались снять. Оказалось все намного проще - рулевая колонка снимается целиком без снятия руля.
ИМХО надо смотреть крепежи рулевой колонки к торпедо ( ЕМНИП там где механизм регулировки по вертикали ) + смотреть стопорный винт рулевого вала на карданчике. Все это видно при хорошем освещении если залезть головой под торпеду (образно), над педальным узлом.
ИМХО сначала лезь туда, а руль снять всегда успеешь :lol2:
Изменено пользователем SPN
Всем большое спасибо за поддержку. Более детальный утренний осмотр выявил следующее. Все доступные места креплений колонки в порядке. Соединение карданчика с рейкой (на схеме зеленый кружок) - ОК. Крепление вала на кронштейнах (синий кружок) под аккумулятором - ОК. Все крепления колонки в салоне - ОК. Однако при этом полностью ВЕСЬ вал (красный) ходит вперед-назад. Свободный ход обеспечивается передним карданом. При этом в каком-то узле обязательно должна обеспечиваться продольная фиксация вала.
Подозреваемый №1 - синий узел крепления к кронштейну. Кто-нибудь знает его конструкцию? На вид там обычная резиновая втулка, думаю главная функция этого узла - ПОПЕРЕЧНАЯ фиксация вала.
Главный подозреваемый №2 - оранжевый узел на входе в салон. Про него вобще ничего не понятно и неясно что внутри. На вид - стоит обычный пыльник, но к нему сложно подлезть не снимая кучу деталей, поэтому природа его мне неизвестна. Если кто-то располагает информацией, поделитесь пожалуйста!
Уважаемый tracker99, глядя на приложенную схемку, где бы вы спрятали подшипники? Склоняюсь к вашей версии, не могу только понять, где именно собака зарыта.
967
Конструкция отличается от тех с которыми я имел дело. Последний раз обстукивал такую колонку. Там подшипник плавал в трубе прямо над числом "13", там же она и телескопически складывается. Первоначально нашел это место по стуку : прикладывал пальцы к разным местам , пока хозяин авто дергал руль.
Насколько я понял, когда Вы тянете баранку на себя, она отходит от пластикового кожуха рулевой колонки. Т.е. вал ходит внутри поз №15,16. Подшипники там точно должны быть, может, и стопор там? Я был бы удивлен, если на этой детали такой продольный люфт заложен "с новья".
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • Темо
    • brat-kondrat
    • Yllymah
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 98112
