Покраска 5.9
блондин
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
всем привет,подскажите кто знает номер заводской краски на 5.9,по паспорту цвет черный,хочу полностью покрасить своего коника,хотелось бы максимально оставить его оригинальность т.к ничего не менял,даже магнитола штатная,единственное,что поменялось-это лифт 2-а дюйма,все остальное заводское(ОРИГИНАЛЬНОЕ)
TAZ 2108 "Сопля"
@блондин, Э, сушай, тэбэ в любой покраска пАдбэрут, да! :lol2:
@блондин, Э, сушай, тэбэ в любой покраска пАдбэрут, да! :lol2:/>/>
хочу по максимум к заводским меркам,нас так моло осталось
Изменено пользователем блондин
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Я бы тоже номер краски своей узнал бы. А то лючок снимать не удобно!
Автомобиль: Audi & VOLVO
@блондин, варианта 2:
1 - спросить у Лёхи V8, я ему как то узнавал код черного 5,9.
2 - кинуть вин своего в ЛС.
спасибо Ден попробую,если отзавется
Автомобиль: ZJ 5.9
5.9 "черный" - есть Deep Slate Pearl Coat. Коды VAW PAW 99.
Искал готовые образцы - нет. Дорога в подбор, походу.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemar2369
    • diavers
    • Lucky_S
    • Kuk
    • seva
    • URRI 39
    • dibanoff
    • MIB
    • MeKol1s
      • 36244
