Возможно ли подключить второй сабвуфер? И стоит ли?
Автомобиль: JGC WK2 3.6L Limited черный
Уважаемые эксперты! Моему *до сих пор ожидаемому* WK2, судя по всему, достанется в наследство от паджерика активный сабвуфер. Хочу снять перед продажей, аппарат уж больно хорош, типа "бочка", служит верой и правдой, жалко продавать. Собственно вопрос - может кто знает, можно ли к штатной голове подключить второй активный саб? Найти на форуме не смог, ОД развел руками, мол не сталкивались, привозите, будем смотреть. К умельцам боюсь из-за потери гарантии на электронику. Подскажите, пожалуйста.
159
Автомобиль: wk2
Так ставите в любом сертифицированном автосервисе или тюнинг центре и храните копию сертификата и документ об установке оборудования в этом сервисе.
Спасибо, попробовал поспрашивать установочные центры, говорят боятся лазить и цены ломят, типа все перебирать придется... Решил продавать второй саб вместе с предыдущей машиной. Но, вопрос то интересный, ставил ли кто нибудь и что из этого получилось. Похоже, всем вполне штатного хватает, и это хорошо :)
435
Да нее... Не получится. Т.е. гудеть и "бУхать" будет в багажнегге чёт, да только не Музыка и не Звук это. Так, пердёж.
Плохо это... :)
Т.е. подключить-то получится - хошь последовательно, хошь параллельно: были бы провода да место в багажнегге, да только нунафик.
Часть ответа на вопрос здеся есть:
http://jeep4x4club.ru/topic/10084-voprosi-po-zamene-shtatnoi-muziki/page__view__findpost__p__483253
Два (больше чем один) сабика в авто - способ увеличить, так называемое "звуковое давление". Есть два пути:
1) Путь SPL-щиков - напихать максимальное количество динамиков в авто, опутать всё это кучей толстенных проводов, вкорячить несколько аккумов для питания и ещё чего-нить, типа установки генератора с увеличенной отдачей тока. Музло "слушается" на заведённом моторе и качество звука никакого значения не имеет. Главное - пёрнуть, извините, стращно и громко, чтобы слышно было за пару кварталов...
2) Путь SQ (саунд квалити) - установка ДВУХ одинаковых сабовых головок, с одинаковыми параметрами, в одинаковом звуковом оформлении (материал и объём ящика, например) - для получения такого же чёткого, скоростного, "сочного" и драйвогого - Звука в низкочастотном (субнизкие) диапазоне от, скажем 30 Гц (снизу) до, например, 80 Гц (сверху).
Т.е. Два саба ставят для того, чтобы получить выгоду - скорость и чёткость как у ОДНОГО сабика, но мощща - в два раза больше. Сабовые головки большого диаметра (12,15 и больше) дюймов - играют низко и глубоко (красиво), но медленно, ибо тяжёлые и длинноходные. Можно поставить, например, две одинаковые 10-дюймовые головки и получить скорость "маленького" саба + глубину и мощь "большого". И будет это хорошо.
Если вкорячить ДВА совершенно разных сабика - будет какофония. Мало того, дополнительный саб будет "пожирать" электричество, обкрадывая (обезжиривая) второй, например, саб, который от ентого дела будет работать ещё хуже. А при работе "в противофазе", что весьма вероятно, ибо "наугад" всё построено, один сабик - будет "гасить" второй и суммарная "мощща" ДВУХ сабов будет даже меньше чем у одного. Кароч, жопа.
Изменено пользователем Mugatu
435
А вообще, сабвуфер в автомобиле - Зло.
Дадад. :)
Очень многие "замороченные" на автозвуке в конце концов приходят к идее "отказа" от саба и заменой их на пару качественно сделанных и установленных в авто - Дверных низкочастотных динамиков.
А для понимания того - почему сабик в авто это плохо - помогают размышления относительно того, почему:
- Высокочастотные колебания не требуют мощных, громоздких и тяжёлых - источников питания, конструкций для излучения радиоволн в эфир, и устройств для воспроизведения (динамиков). Сотовый телефон тому пример.
- Для связи с подводными лодками в подводном положении без использования всплывающих радиобуев - существуют всего ДВЕ станции на Земле: У России (где-то на Кольском пол-ве) и у США. Это аццкие конструкции (НЧ передатчик в километровом диапазоне излучения) размером в несколько СОТЕН километров. И всё-равно работает хреново, извините. А ещё - дохнут киты (гринпис негодуэ) от ентого дела... :)
- 220 (380 лучше) вольт - это Калорийно и Весело! Бодрит даже! Кто пробовал - знает...:) А 12 вольт - унылый тормоз.
КНЧ:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
Ещё есть "голиаф" атфашыстоф в Нижегородской области. Построен немцами в 1943, а работает до сих пор:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%84_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
Плохо это... :)
http://jeep4x4club.ru/topic/10084-voprosi-po-zamene-shtatnoi-muziki/page__view__findpost__p__483260
Ваши ответы реально доставляют. Теперь все предельно ясно, спасибо большое :)
111
На мой взгляд заморачиваться смысла нет!!!! Штатная аккустика в WK2 более чем достойная!!! Сам любитель хороших бассов,во все свои авто ставил буфер!!! И до получения ключей от WK2 тоже думал вставить буфер...но штатного как оказалось достаточно!!!!! ИМХО!
435
Вот, статейку нашёл про "число сабов больше однаго" в автомобильчегге:
http://www.12v-club.ru/articles/160/426/index.html
  • 8 лет спустя...
Автомобиль: Wk 2 3.0 бензин
А никто не заморачивался с установкой Саба в комплектацию ларедо от лимита???
@Роман питер Смысла нет. Акромя саба, нужна будет проводка, усилитель и мафон от лима,  и полмашины разобрать.
Если нужен саб, то распаиваются линейные выходы с штатной микросхемы усиления родной магнитолы (3-4т.р)
От неё коаксиальный кабель с тюльпанами в нештатный усилитель, а от него уже, в нештатный саб, какой хочешь,  стелс( встроеный)  или корпус(отдельный ящик).  Или сразу активный саб брать, тогда усилитель не нужен.
Это много проще, и дешевле выйдет.
Изменено пользователем grandcherokee2014
Только что, grandcherokee2014 сказал:
@Роман питер Смысла нет. Нужна будет проводка, усилитель и мафон от лима,  и полмашины разобрать.
Спасибо
Автомобиль: JGC4WK2OL12
08.10.2021 в 17:36, Роман питер сказал:
Спасибо
Да не меломансая это машина. Человек хороший способ посоветовал, Если очень упарываться, то не только саб надо менять, а еще и обычные динамики верха и средние.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • Jonkaduy
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 94197
    3. Compass с вывернутым на 90 градусов рулём
      Владелец Jeep Compass (MK) с мотором 2.4 приехал в ТРС-Моторс своим ходом, хотя выглядело это невероятно: руль пришлось держать вывернутым почти на 90 градусов вправо, чтобы машина катилась прямо, а быстрее 10 км/ч разогнаться уже не получалось.
      Загнали на подъёмник, и диагноз стал понятен без приборов: передний подрамник лопнул насквозь. Держался он буквально на нескольких уцелевших участках металла, всё остальное съела ржавчина.
      Как сквозная коррозия убивает силовой элемент передка
      Подрамник — это силовая рама под двигателем, на ней сидят рычаги передней подвески и рулевая рейка. Коррозия ест такой узел изнутри, по скрытым полостям и сварным швам, поэтому снаружи под краской деталь может ещё выглядеть целой.
      Бьёт ржавчина по самым нагруженным точкам: креплениям нижних рычагов и ушам рулевой рейки. Когда металл сгнивает окончательно, рычаг вместе с поворотным кулаком и колесом вырывает из посадочного места и утягивает назад в арку.
      Из-за этого разом ломаются схождение и кастор, колёса разъезжаются, рейка смещается — вот руль и уходит на 90 градусов. Система стабилизации при таких показаниях датчика положения руля начинает сама подтормаживать и запирает разгон выше 10 км/ч. Первопричина всей цепочки — дорожная химия: соль и реагенты годами набиваются внутрь подрамника и разрушают его.
      Замена подрамника целиком
      Заваривать тут нечего: металл рыхлый по всей площади, шов лечь просто не на что. Сняли всю силовую основу передка и поставили новый подрамник, чтобы вернуть ходовой и рулевому прочную базу.
      На что смотреть владельцам возрастных Compass и Caliber
      Для дорестайлинговых Jeep Compass и Dodge Caliber это типичная история: силовые элементы шасси сдаются от ржавчины первыми. Если в сервисе сказали, что подрамник на подходе, ремонт лучше планировать сразу, не дожидаясь развязки.
      На каждом ТО заглядывайте под днище: ржавые потёки и вздутая краска по сварным швам — повод разобраться подробнее. Зимой тщательно смывайте снизу соль и реагенты. А если руль уже начало тянуть в сторону или в ходовой появились непонятные щелчки, с проверкой тянуть опасно.
