Альтернативные пружины и амортизаторы на WK2
Утром пришел комплект B8 + HR + переход с нивоматов.
Буду в пятницу ставить, если кому интересно, могу что нить посмотреть или отфотографировать?
@Fluke мне интересны все геометрические размеры относительно оригинала. Разница в размерах пружин, амортизаторов, высоты чашек на амортах, длины штоков, толщины прутка пружины. Замер от центра ступиц до арки колеса до установки и после. И т. д, все, что можно померять. В принципе, все это можно найти по разным темам форума и в инете, но это как-то все не систематизировано.
3 часа назад, vector-a сказал:
По управлению и поведению авто, с учетом упругости модифицированной подвески не имеет значения
Для меня имело.
Автомобиль: WK2 3.6
@Eibach  Здравствуйте, есть ли у вас пружины аналогичные стоковым для wk2 3.6?
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
3 часа назад, brood сказал:
Добрый день, бренды которыми занимается наша компания производит пружины только с занижением или завышением
254
13 часов назад, СашкаМ сказал:
Вот разложеннный комплект B8+HR+переход с нивоматов, если пометишь что мерить - сделаю.
И вопрос по меткам, на какую  все же ставиить, чтобы морда не задиралась сильно относительно зада?
254
17 минут назад, vector-a сказал:
Кольцо в самую нижнюю риску... Уже разжевано все в теме не один раз.
То есть на фото выше она уже там, где нужно.
254
38 минут назад, vector-a сказал:
Да , получится перед на +40, зад на +20...
Спасибо. Посмотрим так, что получится. Не понравится - проставку засуну, точить как-то ссыкотно.
Изменено пользователем Fluke
Ниче там ссыкотного нет. Я бы до установки проточил пару колец пониже, чтоб если чего без конкретных геморов с разбором переставить
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
2012.
6 часов назад, vector-a сказал:
На дизеле действительно отбой меньше из-за массы двигателя, но то что его нет вообще не поверю, да и на бензине он не такой критичный, и со временем практически сходит на нет.
Вот из-за таких комментов поймал кучу гемора, пол года ездил с этими стуками спереди.... Афигеть как  "некритично". Просто Жопа.
Проточил ниже канавку на 2 см и поставил проставку на 2 см - все супер, как и должно быть.
16
2012.
2 минуты назад, vector-a сказал:
А если на 1 см опустить без проставок, спасет???
Не знаю. Но сейчас отбоя вообще нет
254
А диски и резина на пробой могут повлиять? Если по высоте профиль выше, то и углы хода подвески же изменятся? Например 285/50 на 1 см выше по сравнению со стоком.
16
2012.
1 час назад, Fluke сказал:
Влияет вес колеса, соответственно чем тяжелее колесо - тем сильнее отбой, как правило, чем больше колесо -тем тяжелее.
В масштабах штатных размеров это не существенно. Между зимней 18 нешипованной йокогамой и летними 285/50/20 опять же йокогамой геоландер г015 имею разницу в весе около 5 кг. Но теория изложена верно, не спорю.
254
В 14.08.2018 в 13:49, СашкаМ сказал:
Ну щас @Fluke поставит, посмотрим
Только откладывается установка на неделю, так как мой мастер в больничку прилег, в другом месте что-то не хочется ставить.
254
Вчера был установлен комплект Bilstein B8 5100 и пружин HR c переходом с нивоматов.
К сожалению, машину отдавал быстро из-за важной встречи и все перемерять не удалось(Саша, извини), но фотографии выложу чуть позже.
Встало все легко и просто, без подводных камней.
Визуально:
1. И перед и зад поднялись , это видно невооруженным глазом, но машина не выглядит, как беременная корова;
2. Просадка морды пропала, но она все еще ниже зада, что хорошо. Кольцо передних аммортов установлено на самую нижнюю риску.
На дороге:
1. Пропала вертикальная раскачка на трассе с небольшими перепадами высоты покрытия(эффект лодки);
2. Крены в поворотах стали гораздо слабее, раза в два точно. От изменений в поворачиваемости я особенно удивился;
3. Ямки и стыки стали проходиться заметно жестче, но без вертикального качения;
4. Отбоя не обнаружил вообще, хотя очень боялся. Специально поскакал по лежачим разной сложности на скорости 50-70;
5. При диагональном переезде лежачих я наконец-то перестал выпрыгивать из сидения.
Важно:
Машину я купил с пробегом 85 ткм и как она должна себя вести в стоке я не знаю. Подозреваю, что и пружины и амморты были уже уставшими, поэтому мне так бросается в глаза разница.
Итого:
Несмотря на вышеописанное, комплект не превращает машину в космический корабль, Джип по прежнему кренится и качается, по сравнению со моей старой BMW F10 это все еще лодка, но уже не баржа.
В целом я результатом доволен. У меня были определенные претензии к машине, данный комплект их убрал.
Про заказ:
Покупал у партнера тут. Никаких вопросов к ребятам нет, все было быстро и оперативно, как по оплате, так и по доставке.
Цена:
Пружины H&R - 40720 рублей за комплект;
Амортизаторы Bilstein B8 - 51880 рублей за комплект;
Переход с нивомат - 13500;
ИТОГО: 106100.
(покупал до скачка курса, сейчас вероятно будет дороже)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland wk2 - 2013г.
Капец цены!!! (((
Может у кого валяются живые сток пружины без нужды от дизеля?
Я все таки думаю В6 или В8 поставить со скок пружинами от дизеля. У меня самого 3,6 бензин OVERLEND без пневмы, зад - подвеска Нивомат.((
Лифт делать совсем не хочется! Сток меня вполне устраивает.
С переди поставил проставки на 30мм так как перед пружины просели. Смотрится со стороны очень хорошо, но аморты уже устали и уже хлюпают особенно сзади!
546
22 минуты назад, Amir51 сказал:
С переди поставил проставки на 30мм Смотрится со стороны очень хорошо, но аморты уже устали и уже хлюпают особенно сзади!
Ну так и поставьте новый комплект штатных амортизаторов, если сток устраивает. Передние недорогие, а замену Нивоматам тоже вроде нашли, от Сорренто.
И задние тоже недорогие. Неделю назад Каябу нарыли. В районе 5 тыщ штучка
Если от нивоматов избавиться
546
А смысл от них избавляться? Каяба по 5, надо 2, плюс комплект перехода с Нивоматов ещё около 14. Нивомат с Сорренто 22 тысячи.
Мужики полюбому буду избавляться от Нивоматов.
Комплект для перехода куплю,  без этого комплекта не обойтись.
Дайте пожалуйста номера кто какие аморты ставил на комплектацию Лоредо и Лимитед?
Если у кого завалялись без нужды  стоковые пружины от комплектации Лоредо или Лимитед готов забрать.))
И ещё мужики кто нибудь ставил на перед и зад пружины от дизеля на бензиновый 3,6? Изменения большие?
в конце месяца у меня будут в руках лифтовые пружины HR, после установки приму решение куда девать свои дизельные стоковые
что буду продавать не обещаю, но рассмотрю такой вариант, нечего им в подвале валяться
119
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
В 23.08.2018 в 12:37, Fluke сказал:
Цена:
ИТОГО: 106100.
День добрый всем. Подскажите по амортам и пружинам. А кто нибудь менял этот комплект и чтобы цена была бОлее гуманной. Ну скажем, не бОльше 60 тысяч? По плохой дороге раскачивает индейца не по децки. Приходится сильно снижать скорость. Недавно прошел в Калмыкии убитый участок на Opel Antara жены на пол часа быстрее, чем на Чирке/// Стыдно сказать, но всякие Kia & Hyundai едут там быстрее индейца. Реально жалею уже, что не купил с пневмой.
16
2012.
19 минут назад, Николай Южный сказал:
Попробуйте поменять только амортизаторы на В8-5100. С ними можно даже приподнять перед на родных пружинах, назад прставки. Как вариант в 60 уложиться
119
Спасибо. А зачем поднимать? Меня дорожный просвет устраивает. Я наигрался уже в джипера, имея перед ним Ниву и Патриота.
Или же просвет сам увеличится с этими амортами? Эти аморты полный аналог родных как я понял.
Если не затруднит, то дайте ссыль на конкретное описание куда и что колхозить.(проставки, пружны и тд). Честно, все 28 страниц не осилил.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • diman145
    • ilnur55
    • Polsan
    • Nik2001
    • ALEX3
    • kapitalist
    • kosta505
    • Melison
    • андрей 2013
    • Александр 45
    • kuts.
    • Paik
    • Ильдар1
    • Isenya
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
