Пропала зарядка на ZJ
Комрады, подскажите... какой генератор может стоять на ZJе 1995 года выпуска "Австриец" двиг 4.0 л. пропала зарядка аккумулятора, бортовая сеть то-же без питания. Пока батарейка не заканчивается, авто едет. Все произошло в морозы штатная батарейка села, взял у товарища с горячей машины, переставил, завел, прогрел, зарядка показывала 14 вольт. Заглушил, перекинул, завёл, загорелся "чек", снова заглушил, зарядил свою аккуму, поставил, завел, "чек" горит, зарядки нет... Куда лезть для начала, машинка на улице, хоолодно...
Вот не поверишь, зашел создать такую же тему, практически слово в слово. Только аккумулятор я еще не менял, а в остальном все тоже самое: зарядка пропала, потом опять появилась, теперь пропала снова. И джекичан не гаснет.
Ждем ответов вместе, чо.
Тестер в зубы, мерять напругу в сети. Потом ехать за новой АКБ или на сервис, менять щетки генератора. Все.
недавно перебрал своего гену!))) не потому что зарядка пропала а потому что подшипник завыл!))) ничего сложного в этой процедуре нет !)) щёточный узел вообще меняется на раз цена его 198р!! гена denso ! самое сложное при замене подшибосов открутить шкив генератора!)))
Изменено пользователем JEEP959
пневматический гайковерт вам в помощь ))
@dE (брутальный люмпен), ну как вариант!))) я взял трубчатый ключ на 22 и вороток с головкой на 10 !)))
А не подскажешь тогда, где в Мск можно на 4.0 щетки в срочном порядке прикупить? Или может неоригинал какой подойдет от другого авто? Гена, скорее всего, родной.
Я просто в электричке там еще не ковырялся, даже не представляю, как они там выглядят.
И, если дело действительно в щетках, то без сервиса, думаю, вполне можно обойтись ))
вот так выглядят щёточный узел
HC-Cargo140371 это сами щётки чтоб самому перепаять!)) ничо трудного!)))
HC-Cargo135419
щеточный узел генератора nd cargo ну а это целиком узел новый в сборе!)))
ну и вот ещё Mobiletron BHND03 щёткодержатель цена в москве порядка 150 р :crazy: :crazy:
HC-Cargo135419
слушай, а сильный геммор вообще мнять узел без снятия генератора, или все-таки лучше скинуть?
нормальных картинок и видео на эту тему я чота пока не нашел
просто теплого гаража нет, и хочется как-то минимизировать ковыряния на морозе ))
и где все-таки моно в москве найти его в наличии, а не ждать в экзисте неделю под заказ?
Эээээ, ну как бе енто выглядит как глотание презервативов, чтобы при дефекации задницу не вытирать! Не проще ли воспользоваться традиционным способом, сняв генератор и разобрав его на верстаке?
ну вот я же про это и спрашиваю, как проще. если нужно снять, так и сделаю
просто про саабы мне в свое время тоже все говорили, что типа головняк, руки переломаешь... но ничего, пришлось извернуться немного, но махнул все минут за 10
@tartilych, ну скажем так , что на 5.2 моторе теоретически такое возможно!!! а вот на 4 литровом , да на морозе половину болтиков потеряешь половину забудешь и т.д
а в чём собственно проблена снять гену отнести домой в тепле перебрать а потом поставить на место???
@dE (брутальный люмпен), :good::lol2:
вот так они снимаются если чо!))
@tartilych,
ок, спасибо, буду ковырять
Вечер добрый комрады... всё так, всё так... снял "гену" разобрал не спеша, благо на улице отдало... щётки, они самые... заменил, всё ОК. Вот ведь парадокс: чем дальше от столицы, тем меньше зарплаты и выше цены на всё... Мне щётки сегодня обошлись в 700 руб.
Тему можно закрывать. Если есть вопросы, спрашивайте, пока в голове свежо.
ну дыть взять щетки от того же крузера и перепаять ихв родной держатель - не судьба? Да и вообще любые щетки, подточить то всегда можно! Крайний раз по 50 руб за щетку брали и ничего, уже год работают на ауди ))
@cyclon, я незнаю как в архангельске!))) но вот в воронеже сегодня катался по городу зашёл в магазин и по 100р за шт купил на всякий!! :crazy: :crazy: парочку!)))
фигасе, я в Мск меньше, чем за 500 не видел
а они от чего вообще? просто неоригинал, или похожие от чего-то еще?
@JEEP959, номер детали извуч, плиз.
HC-Cargo135419
так вот жеж все номера!!
HC-Cargo 140371 (это просто щёточки дез держателя в пакетике с пружинками)
HC-Cargo 135419 (щёткодержатель в сборе)
Mobiletron BHND03 (щёткодержатель в сборе)
нет зарядки. она была, но пропала)))) смотрите: на обмотки возбуждения идет 10,7 В с мозгов или откуда то там... снимал гену, носили на стенд в контору по ремонту ген и стартеров, сказали что живой. приношу в гараж , ставлю , зарядки нет. беру регулятор от тазика, ставлю, зарядки нет, напряжение тоже на обмотки, 10,7 В. шо за фигня)))??? стенд говорит робит, по факту не робит...
предыстория. прикуривали другую машину на заведенном двигателе, после этого в этот же вечер лопнул шланг к радиатору охлаждения акпп и залил все подкапотное, включая гену...
ут кого какие предположения?
Изменено пользователем makasin
Смени сервис.
Генератор диагностируется осциллографом. Неисправности - щеточный узел, диодный мост. Все.
Возбуждением заведует бензомозг, ШИМ.
сегодня сносил еще раз в другую контору, подцепили на стенд и он начала выдавать напряжение. я думаю и без осцилографа все понятно))) ...не пойму только в чем засада у меня(((
мож контакт где навернулся?
забавно...пришел в гараж, поставил гену на место и вуаля..все заработало))) тест драйв....
Понимаешь, по форме напряжения диагностируются диоды в мосту. А при пробитом диоде напруга не та...
Обычно генератор диагнастируют под нагрузкой-можно осцилографом-,но не надо заморачиваться,скорее плохой контакт корпуса гена с мотором-не было массы .....
я уже думал бубен доставать и плясать вокруг машины))))
  • 10 месяцев спустя...
Всем хорошего дня. Подскажите может уже была такая тема то перенаправьте. Я как то и не заметил, что зарядки нет, В принципе у меня уже давненько заряд показывал не более 13 вольт, теперь только что АКБ выдаёт. Подскажите как и что проверить, АКБ поставил сегодня новый. Но долго без зарядки не поездишь .
Спасибо , я посмотрел ссылки, пока тему не закрывайте, как решу вопрос отпишу, что было и как решил.
Щетки графитовые. Основные виды
В зависимости от класса, к которому принадлежит использованный щеточный материал, готовую щетку называют графитной, угольно-графитной, электрографитированной или металло-графитной.
•материалы угольно-графитного класса - марки Г21, Г22;
•материалы графитного класса - марки Г3, Г20;
•материалы электрографитированного класса.
  • Xterra34
  • Кирилл-45
  • santab
  • malyar62
  • Сергей Фед.
  • Александр999
    • 24 Записи
    • 40645 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210502 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451408 Просмотров
