Проблемы с омывателем лобового стекла
1959Alex
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
ошибочка вышла :blush:
Кстати Господа.а не кто не ставил в разрыв магистрали.обратный клапан.ну чтоб сразу брызгал.а не через 2сек.
т.е типо от жигулей или т.п
Автомобиль: Zj 5.2 94г.
а так же сдох предохранитель или сам насос)
а вот обратный клапан надо подбирать если есть желание его внедрить на фары там давление многим больше чем на стекла и шланги потолще.
в каком положении свет?
так вопрос про омыватель стекла вроде ...
Начать с простого - омывайка или замерзла или кончилась.
Если первое - предохранитель еще глянуть.
И то верно, каюсь виноват. Тогда по порядку надо. Но незамерзайку все ж прихватить могло.
Автомобиль: таурег. гранд laredo D (2013г)
омывайки полная, а  где искать предохранитель ( если можно фото ,а то они такие мелкие )
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Привет всем!!!
У меня тоже не брызгает на стекло, точнее брызгает, но как то вяло, на скорости так вообще на дворники льет, когда стоишь, нажимаешь на переключатель и первоемгновение вроде пшик на стекло, а потом под стекло. Пробовал снимать трубки, проливал, продувал, нифига не помогло. В чем может быть проблема никто не сталкивался? Мотор вроде бодро жужжит.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
брызгает, но как то вяло, на скорости так вообще на дворники льет, когда стоишь, нажимаешь на переключатель и первое мгновение вроде пшик на стекло, а потом под стекло.
Было такое. Лопнула одна из"писалок". Хлипкие они какие то. Попробуй вдвоем посмотреть при открытом капоте, я только так и нашел. Или сам руками внимательно пощупай. Но лучше вдвоем... :D
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Форсунка очень хрупкая. Один сломал когда надевал шланг, второй когда снимал. Оригинал стоит около 2 тыс. Всем, аккуратно!)
@Xtg, омывайка изопропиловая
Всмысле из за омывайки так льет?
Кстати началось как раз после того как залил 5литров какой то вонючей, толи хайгир, толи Лукойл не помню.
Изменено пользователем Xtg
Нет там сухо, смотрели вдвоём, один под капотом, второй льёт.
То что ломается на раз.это да как графит.чуть тронул рассыпалась :wizard:
Изменено пользователем murey
  • 9 месяцев спустя...
79
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
Сегодня умерли форсунки - зацепил подающую трубку и всё...
О том, что форсунки супер хрупкие уже не единожды сообщали.
Альтернативу никто не ставил?
0 CRD
Recon Green)
Установил форсунки DORMAN - в 2,5 раза дешевле оригинальных: http://www.dormanproducts.com/p-76190-47183.aspx?year=2012&make=Jeep&model=Grand%20Cherokee&parttype=Windshield%20Washer%20Nozzle&origin=YMM
Наши форсунки идентичны форсункам с гранда предыдущего поколения, но проходят в каталогам крайслера под разными номерами и естественно наши дороже   :D
Брал здесь $8,5 : https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=6277743&jnid=301&jpid=0
Изменено пользователем E.G.P.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Всем доброго дня. Не работает омыватель лобового и заднего стекла, на фары брызгает без проблем. Машина стоит в теплом паркинге, соответственно проблему с замерзанием жидкости не рассматриваю. Может предохранитель? Почитал мануал не нашел какой из них отвечает за омыватель.  Прошу помощи. Заранее спс.
К сожалению не дождался ответов..... (((
Позвонил в привилегированный сервис Джипа (в рекламе оного при покупке авто было обещано, что они могут оказывать техническую помощь по телефону), в итоге ответившая милая девушка отослала меня к дилеру..... Набрал Рольф, предложили подъехать, в итоге после диагностики выяснилось скончался насос... Авто оставил на ремонт, на след день вечером все было готово ( правда как назло именно в этот день супруга соизволила попасть в легкое ДТП и мне пришлось на общественном транспорте и пешком наматывать километры по маршруту школа-садик-различные кружки, пока она ждала приезда ДПС).
В итоге забрал автомобиль только через день .....все поменяли по гарантии
А предохранителя, как мне сказали сервисмены, на насос омывателя нет....
Всем добра.
Автомобиль: IV рестайлинг
Всем привет!
Вчера по дороге домой заметил, что омыветели фар не работают. Насос шумит, но брызг не видно.
Заехал на мойку, помыл и попросил хорошо продуть, но результата никакого: также шумит и форсунки не выходят из под фар.
Надеюсь, что просто замёрзли... что скажете?
п.2.1 Правил
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Ещё может быть, что незамерзайки мало, попробуй долить.
@Леха 50,
Как вариант попробую. А так попросил супругу постоять пару часов на теплой стоянке - может отогреется...
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
При определенном уровне жижи, перестает подача на фары (лампочка еще не зажигается), только на лобовуху. Поэтому сначала доливайте жидкость, а уж потом по ситуации супругу в "угол" ставьте :D  Удачи :up:
  • 5 недель спустя...
13
Автомобиль: JGC WK2
Коллеги, приветствую!
И у меня после морозов перестал работать омыватель лобового стекла и передних фар. Жидкость в бачке оттаяла, омыватель  заднего стекла при этом  работает, а вот при включении переднего - полная тишина, даже ничего не гудит (только дворники включаются).
Проверил навскидку 3 предохранителя (путем перевода с вражеского языка увидел в их названиях что-то похожее, это номера J10, J20, J21) - но они вроде все целые.
Подскажите, стоит ли еще что-то посмотреть ? Или это однозначно каюк насоса? И как к нему подобраться посмотреть (к тому, который отвечает за лобовое стекло и фары) и какая степень бедствия.
Нахожусь сейчас в Подмосковье, до сервиса добраться пока не получается... а с учетом текущей погоды приходится возить с собой бутыль воды и брызгать ей на ходу из окна на дворники (пришлось вспомнить дедовский метод :)
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
Видел я вчера у ОД на полуразобранной машине без бампера наш бачок омывайки хитрой формы, насос подачи на стекла стоит в самом низу, датчик уровня стоит выше него, а еще выше стоит насос на фары. Чисто визуально после места врезки в бачок насоса подачи жижи на лобовое стекло под ним объем жидкости, на глаз, должен оставаться около 1л. А датчик там без поплавка, с одной стороны плюшка с клемником и уплотнителем, а внутрь бачка посто 2 электрода торчат, поводимость между которыми и создает жидкость, если ее нет, то и проводимости нет, соответственно идет сигнал на приборку. Причем датчик, как я понял просто вставляется в бачок и держится на резиновом уплотнении -кольце по периметру в дырке бачка-по мне показалось, что как то это не надежно. Подразумеваю, что при использовании некачественной жижи могут эти 2 электрода окислиться и тогда, по идее, сигнальная индикация "нет жижи" будет загораться не совсем тогда, когда нужно.
вот и у меня рассыпалась форсунка, отвалилась трубка, пока из резинки остатки выковыривал - она вся пересохшая, в труху, температурная деградация, все таки очень горячо под капотом хеми.
Спасибо автору выше, буду искать форсунку wk или галанта 8-)), да вообще и свой номер взял бы, лишь бы был, а с импровизированной самопальной форсункой ездит как то некрасиво , но льет хорошо 8-))
хеми тут не при делах... за прошлую неделю ушли 6 форсунок - 3,6 - 3,0 - 3,6
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман-1972
    • greenmama
    • MikeGCh
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • IGOR 888
    • Lazy61
    • bellochkin
    • al_ch
    • Олег Ялта
    • 59rus
    • alex1812
    • voffka_li
    • nanobot
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
