Хочу взять Wrangler б.у
VladimirAristarhov
Автомобиль: Jeep
Всем привет! Хочу взять б.у http://tachki.net/catalog/legkovye-avtomobili/jeep/wrangler/1997-2005, 2002г. Но немного по баиваюсь за состояние и за то сколько придется вложить в него. Владельци, поведайте о затратах на содержание и восстановление авто? Спасибо.
Изменено пользователем VladimirAristarhov
Автомобиль: разные
смотря что понимать под восстановлением. После аварии?
По обслуживанию скажу, что по моим расчетам Wrangler едва ли не самый дешевый в содержании Jeep. Например запчасти, опять же по моим расчетам, на 20-30% дешевле аналогичных на Grand Cherokee тех лет (владел, знаю), есть взаимозаменяемость. Конструкция Рэнга архаичнее и в разы проще, нету электроники. Многие узлы просто крепче и неприхотливее сделаны ( к примеру отсутствие шрусов и наличие крестовин на их месте). Мне Рэнг после почти года эксплуатации вообще каким то неломающимся кажется. Просто ездит и ездит. В болоте тонул, и по проселкам летал, на дальняк ходил, каждый день по пробкам в Москве 50 км наматывает и хоть бы что. За всё это время поменял колодки задние, заменил ремешок приводной с роликом, подлатал глушитель, сделал одно ТО с заменой жидкостей и свечек В сумме от силы 10 000 рублей наберется затрат на содержание. Машина 2005 года, 2.4с пробегом 120 000 на механике, если что.
Автомобиль: Jeep
Спасибо. А как на счет версии c 2006 то же самое выходит ли по больше? Вроде один в один.
Автомобиль: Jeep
Взял аппарат по новее :up:2008-гогода. Пока всем доволен. Есть вопросы - спрашивайте.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Kyl
    • Alf62
    • pasus13
    • evsldas
    • владимир812
    • evil_hammer
    • BondAV
    • den114
    • Sonor
    • A.KNIAZ
      • 36230
    evil_hammer
    evil_hammer
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
