Вопрос к владельцам 5.9
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Приветствую владельцев моторов 5.9! У меня к вам вопрос про жабры на капоте. Подскажите пожалуйста это бутафория или они сквозные(полностью функциональные)? Если они сквозные,может кто нибудь сфотографировать именно ПОД КАПОТОМ как они сделаны!!! Очень надо!!! Заранее спасибо за помощь!
Автомобиль: TRX 6.2
Функциональны.
Но они галимые. Вот тут реальные и четкие реШЕтки http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?p=26841
Знаю точно, что они для лучшего охлаждения (5,9 - теплонагруженый мотор) и, по моему, под капотом её у них есть слив воды в сторону... :rolleyes: Ну ща, мож кто из владельцев щёлкнет свой жып.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
именно так
Функциональны.
Эти ЧЕТКИЕ жабры я уже видел!
Автомобиль: гранд чероки 96
Функциональны.
вот это колхоз! я не поскупился и взял капот от 5.9 с разборки. посмотрим летом на температурный режим
Автомобиль: Grand -GOCHA- 5.2
Братец а если не секрет сколько он обошелся ?
Я тоже думаю что вариант АЦКИХ ))) жабров из все для дома это еще на таврии и на 41ые ставили )))
Не если ты тупо собираешь Танк то может это и практичней но что может быть практичнее оригинала ? )
Автомобиль: Grand Cheroke ZG 98 5.9 lim
Привет "жаброделам"))) щёлкнуть то я могу !вот только впрос как их(фотки выложить с телефона модного.... "афоня")))на работе ни ваффли ни шнурка нетуть ((
у меня в гараже комплект оригинальных жабер лежит!! если не забуду сфоткаю выложу!))) :crazy:
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки Орвис
а сколько эти накладки стоят? у меня тоже стоит 6 литров точнее доделанный 5.9 но жабер на капоте нет как как двигатель не его родной ...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 270 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • Maxigal
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
    Аяз
    Аяз
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
