Вопросы по бензонасосу
WJ 494
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Сегодня заезжал к ребятам на Остаповском пер., ,сделали диагностику и по поводу бензонасоса сказали, что новый насос не нужен - в старой колбе меняют какую-то запчасть (заказывают ее в академии(3000руб.), ставят и все в порядке. Снятие, промывка бензобака и замена бензонасоса порядка 2000руб. Ребята занимаются только Чирками.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
В старой колбе проблемная запчасть не стоит 3000 рублей, это резиновое колечко стоимостью 5 рублей в любом магазине для жигулей... Оно изнашивается и колба подвисает в верхнем положении, так же через него сбрасывается давление в магистрали и авто плохо заводится... Ну и фильтр в низу колбы можно поменять, так же не стоит фильтр 3000 р...
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Спасибо, две сеточки( одна на колбу, вторая на насос) я заказал, а что за резиновое колечко, где оно стоит и чем его заменить?. Может имеется ввиду обратный клапан на колбе?
Нет... Колечко стоит на соединение колбы с крышкой, там где пружинка которой отжимается колба вниз... Размер кольца не знаю, взял сразу с десяток бензостойких колец, стоят копейки... Колба разбирается с помощью вырезаных из пластиковой бутылки лепестков которые нужно подсунуть с 3х сторон под фиксаторы...
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Взял с другого сайта фото. Прокладка под пружиной? Размером как рубль?
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
А на какое давление расчитанны форсунки?
453 и 420 создают ну очень разное давление в топливной системе.
300-400 кРа это 420, 100-350 кРа это 453
Потребляемый ток у 420 выше на 50%.
129
вроде этот пост о давлении если я правильно понял
Ну-ну, в сервис мане об этом написано:
A good fuel pump will deliver at least 1/4 liter of fuel in 7 seconds. Т.е. примерно 125-130л\ч
и давить не менее 34KPa
Fuel pressure should be 339 kPa
± 34 kPa (49.2 psi ± 5 psi) at idle.
If engine runs, but pressure is below 44.2 psi,
determine if fuel pump or filter/regulator is defective.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7
Купил себе вот такой насос за 95 американских рублей
http://www.aliexpress.com/item/1999-2004-Grand-Cherokee-Fuel-Pump-Assembly-with-Sending-Unit/580460838.html
Model Name: E7127MN
доставка ЕМСсом бесплатно курьером до дверей заняла 3 недели.
На СТО установили насос, работает.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Дело не в том, что работает, они все будут работать. Если 453 дает 200 кРа и 60 литров, то тогда понятно, почему я меняю бензонасос на своем каждый год. Надоело и поэтому хочу разобраться.
Получается, что надо ставить за 3000 р 0580453420 и не лохматить бабушку.
Давление дает, производительность то что доктор прописал.
Но сцуко дорого. Но меняешь один раз.
Изменено пользователем Алексей Зайцев
Автомобиль: WJ 99 4
7L
На всякий случай (собираюсь ехать в Геленжик) в existe прикупил такой бензонасос(Concord FP10001) В комплекте сеточка и провод. Сеточка, я так понимаю, надевается на насос и загибается внутри колбы. На саму колбу нужно заказать другую сеточку FS221.
Автомобиль: Grand Cherokee 4
Subaru Outback 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Запищал бензонасос и запуск двигателя стал не таким резким, так что готовлюсь к замене насоса. Я так понимаю насос стандартный как на большинстве авто. Вот подумываю впихнуть как на турбосубару литров на 280-300 (был опыт замены на субарях) цена вопроса 3300 руб в Нске.
129
а он лишнего качать не будет?
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke
Лишнее стравит клапан обратки ,а вот постоянное хорошее давление на подаче далеко не лишнее !!!
129
а если клапан глюкнет?
69
тогда будет то же самое, что с любым другим насосом
Любой насос качает с избытком... Для того и "обратка" существует. ;)
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
А поподробнее про бензонасос с субару? Каталожный номер есть?
129
а это ценник за оригинал?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
Товарищи подскажите,подойдет ли сам насос(элекрический) на вжик 2004 года 4.0л от зетки 4.0 1996 года?
А то я не где не могу найти на него,а на зетку нашел,вот и интересуюсь.
Заранее благодарю за ответы
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
говорят, на вжик подходит от 10-ки.
92
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Подходит. :good:
Даже разъем такой-же.
от 10ки или от зетки? я немного не понял ответа)))))
985
От ВАЗ 2110. Бошевская колба (сам насос) идентичен.
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
а еще грят, что с десятошным 4,7 не едет как 4,7
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
да, не едет подтверждаю..как временное решение то возможно, а так провалы в разгоне
Изменено пользователем alex-70
129
так тут человек на 4 литровый ищет замену а не на 4.7.
129
я поставил..только фирмы AEM особой разницы не увидел, по отношению к родному бензонасосу.
40
к чему весь рашен колхоз?
К слову, Бош далеко не только в России делают, фирма вроде изначально немецкая :)
40
Полуофф, кто-то из сибиряков писал про бензонасос для турбо субары на 280 лс. Не помню только, дал он номер или нет...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 3 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Freedom75
    • LonesomeDove
    • evin
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 43752
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
