Лампочки габаритов без ге,,,роя ))
bolvantus
Автомобиль: Cherokee KK
На днях ставил линзы на КК и понял , что намного проще менять габариты сняв 7 пистонов сверху, сняв решетку и открутив 3 самореза фары. На все без специнструмента и поцарапанных рук уйдет минуты 3 ))) Советую всем
ЗЫ я думаю дилеры так и делают - я уних один раз менял и в результате один пистон был не родной, а больше туда никто не влезал
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD
сняв решетку" - Алексей, а подробней пжста Чую нужная тема! :hands:
Сверху 7 пистонов подцепляются отверткой
Вынуть из защелок трос капота и приподнять, чтобы не мешал
Приподнять пластиковую накладку на высоту, чтобы она слезла с резиновых опор капота (см 4-5) и тянуть плавно на себя
Отщелкнуть слева и справа в самом углу наверху около крыла 2 блестящие защелки
Тянуть дальше решетку на себя
Когда верх слезет внизу около бампера резко руками дернуть за решетку - там еще пара защелок
Решетка у вас
На фарах увидите 3 самореза крест - отвинчиваете и вуаля ! Фара у вас в руках!! Сильно не вытягивайте без надобности, там (особенно слева) очень короткие провода ПТФ
На все про все минут 5 вместе с фарами
Ничего страшного )))))
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
У меня есть инструмент, при помощи которого меняю габариты -- не проблема. А вот победить решетку - для меня задача. Один раз плпробовал - не смог отщелкнуть её снизу. - "и так и этак" - беЗполезно . Где там "собака порылась?"
Кстати, поставив в габариты немецкие светодиоды, проблема по частой замене габаритов решена.
Решетка у вас
вот на этапе "Тянуть дальше решетку на себя" стало стремно :lol2: :lol2: :lol2: Ну ладно "морозики" пройдут попробую! ПАСИБ!!! :good:
Жека мы стобой "условно" побоялись этого Когда верх слезет внизу около бампера резко руками дернуть за решетку - там еще пара защелок вот и собака порылаассь :lol2: :lol2: :lol2::angry:
Я помню это. Но всеравно сдернуть не смог. Думаю легко выщелкивается если она уже разкемнибудь снималась - если там ктон будь уже порылся.
  • 5 недель спустя...
141
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Вот и у меня пришло время менять лампочки в габаритах. Сгорели сразу обе!. Почитал эту ветку, и решил вытащить лампочки не снимая решётки радиатора. На улице морозец, связываться с пластиком не хотелось, дабы не поломать. Лампочки вытащил, но когда вставлял новые, одна выпала из патрона в фару, и достать её обратным путём уже не представлялось возможным. Выхода нет, надо снимать решётку. Я ранее уже снимал бампер и помню, что снять отдельно решётку у меня не получилось. (как у коллеги она отщёлкивалась резким рывком я теоретически представляю, но на практике такого не произошло). Оказалось всё очень просто: из твёрдой проволоки делается крючёк (он есть на фото), вытаскиваются не семь, а восемь пистонов сверху, решётка отгибается вперёд по ходу движения, открывается вид на две защёлки, крючком, аккуратно, но сильно тянутся вверх, при этом решётка другой рукой тянется вперёд. Защёлки освобождаются из зацепления. Есть ещё две защелки по краям решётки. Они защёлкнуты на корпус фары. Этим же крючком отгибаются, просунув его в щель между ободком фары и крылом. Решётка снята! Дальше всё как описывал коллега. Три самореза и лампочку заменили. На фотках показан крючёк и защёлки на решётке.
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Привет, Жень, а что это за немецкие светодиоды!?
8 дизель 2012г.
Можно и так с крючком ))))) Но смысл тот же.
Абсолютно тот же. Просто без крючка они у меня не отщёлкиваются.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Ребят а кто подскажет как снимать пластиковые стекла фар? Я имею ввиду оргстекло само спереди. Просто хочется шлифануть и полирнуть, а то подплавились немного снизу. И вообще они снимаются или нет? А то может вместе с фарой идут как одно целое.
Привет, "шлифануть и полирнуть"и я не против- мутноватные они у меня тоже . Машинка для полировки у меня есть, но пока не разбираюсь :wacko: в пастах и прочей химии. Присоединяюсь к вопросу.
8 дизель 2012г.
Так же присоединяюсь к вопросу! Когда снимал фары, видел, что стёкла на защёлках. Но экспериментировать со снятием стёкол не стал. Мне думается, что снять их можно, только они на каком-нибудь герметике. В противном случае, вода попадала бы в фару.
Привет Николай и Всем привет!
Поставил светодиоды и заодно филипсовские галогенки, которые светят ощутимо (конечно не как ксенон) лучше стока...рекомендую.
Кстати, шлифовать стёкла пока мысль не приходила, они вроде как у меня прозрачные и не мутные.Маленько конечно "отпескоструинные", но это практически незаметно и не влияет на светоотдачу.
Изменено пользователем Жека
8 дизель 2012г.
А "Маяк" разве немецкая фипма? Это же вроде Китай.
Спасибо, Жень!
А светодиоды вместо габаритов!?
Ребята, стекла фар снимаются , но с огромным геммороем. Я себе ставил билинзы (перед этим 2 года пробовав различные лампы от 150 до 3000 руб и убедившись, что для наших "американских" фар выход один - билинзы) и пришлось снимать стекла. На всех форумах написано "в печку на 15 минут при Т 85 градусов" - фигня!!! Герметик даже не тронулся. Видимо, у американцев другие тех требования к внедорожникам )))) Так вот грел минут 40 до 150 , больше не рискнул, потом двумя плоскими отвертками с такойтоматерью смог отделить половину стекла. Пришлось повторить прогрев и затем снять все стекло полностью. Очень крепко клеят, сволочи!! Обратно собрать - снять остатки герметика и на новый посадить,тут все просто ))) Я посадил на простой хозяйственный силиконовый герметик (прозрачный) - 3 месяца по грязи и ничего - не запачкались и не запотели.
По времени на одну фару ушло часа 1,5
Изменено пользователем bolvantus
8 дизель 2012г.
Если стёкла снимаются, значит они должны отдельно от фар продаваться. Кто-нибудь встречал в продаже отдельно стёкла?
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
А какие линзы ставил, если не секрет? Может фото на память?
От меня. Менял недавно лампочки в противотуманках. Стоковые стоят Н10 -45 ват. Походят НВ3- 60 ват. Как родные и светят ярче. Но у меня американец , может у вас по другому?
Изменено пользователем JEEN
http://jeep4x4club.ru/topic/19550-davaite-sobirat-vmeste/page__st__20 начиная с 32 поста
Тоже поставил себе эти лампы - светят отлично! И в габариты воткнул светодиоды, надеюсь не так часто менять нужно будет!)
Филипсовские тоже перегорают.. 4 месяца прошло, одна лампа ёк...(((
Автомобиль: Чирок КК
Говорят японские газонаполненые очень неплохие лампы, светят как ксенон, ходят долго..Стоят 3400..., я вот тоже поспешил, поставил Филлипс..
А что это за лампы такие?
Подключаются по обычной схеме H4 , а светят не хуже чем ксенон.. Продаются в Твой Дом рядом с Крокусом, там целый отдельчик японских прибамбасов для авто, у меня терпежа не хватило до них доехать... О чем потом пожалел..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6
Кто знает какой цоколь стоит в противотуманках и какой заменитель???
8 дизель 2012г.
Я ими практически не пользуюсь, вот и не перегорали ещё.
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
Всем двс :hi:
Подскажите, плиз - какие лампы ближнего света стоят в КК??
Так понимаю, что Н4, однако сомневаюсь :rolleyes:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 272 гостя (Посмотреть всех)
    • MasDan
    • Алекс Фарис
    • allan
    • leksrus1
    • belandr
    • agregat97
    • Добрый64
    • Compass DNR
    • al_ch
    • Крылов Евгений
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    ИГОРЕК К
    ИГОРЕК К
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
