Расплата за АИ92
SArsua
Иван Добрый вечер  а  керамики  от катов случайно в блоке не видел? :facepalm:
Изменено пользователем kisa9898
  • Ответов 313
  • Evgeniy.1981
    27
  • Лунный пчел
    19
  • Евгений
    19
  • И-и-и-И на...
    19
35 минут назад, Лунный пчел сказал:
Мотор проектировали под 95, но он может ездить и на 92 благодаря гибкой программе самоадаптации.
Интересно, почему они для своего домашнего рынка пишут, что не дает преимуществ использование высокооктанового :)
При одинаковой камере сгорания и степени сжатия разницы нету.  Зимой даже хуже чем больше тем  время воспламенения выше значит есть вероятность догорания в катализаторе..Соляра наоборот . Но зимой в воздухе больше кислорода примерно на 5% потому на  зимнем ДТ он компенсирует время низкого цин. числа .
5 665
3 часа назад, kisa9898 сказал:
видел пару раз. один раз даже менял мотор по гарантии, но там мутная история была, не для форума
Так все таки летит При исправных клапанах?
547
@kisa9898
Вы для интереса прокатитесь на тест-драйве на новом 3-х литровом бензине. Как чудно он "попердывает" под сброс газа, со свистом высасывая в цилиндры то, что толко что выплюнул в выхлопную!
Я понять просто не могу по какому принципу это происходит.  Как можно дуть и одновременно сосать через выпускные клапана.
1 051
2.4
АКПП
25 минут назад, kisa9898 сказал:
по уже сложившейся традиции - предложу просмотр юбуте :coffe2:
https://www.youtube.com/embed/AgyFFGNEY8M?rel=0&start=134&end=182
Да смотрел я все это.  В живую такого не видел хотя перекрутил их не один.  Есть зона когда оба закрыты а вот чтобы оба открыты не видел.. Есть понятие перекрытия клапанов Но там обратный эффект.  . У нас вроде нет изменяемой геометрии фаз.
1 051
2.4
АКПП
1 час назад, kisa9898 сказал:
Подгугливаешь втихаря? :)
Укоротим приведенное выше видео:
https://www.youtube.com/embed/AgyFFGNEY8M?rel=0&start=160&end=170
3 часа назад, zorge799 сказал:
под сброс газа
В 05.09.2019 в 09:10, Снеж сказал:
У меня это написано на крышке бензобака -  87 . 2012 г/в. Не забуду сфоткаю.
Всех обманул. Не 87, а 85
Изменено пользователем Снеж
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Да у всех тоже самое написано, это этанол 85 помесь кукурузного спирта 85 проц с 15 проц бензина. Это не моторный метод.
Маркетинг штука сильная всё переведено специально под 92-й он же Regular, чтобы не терять клиентуру из числа среднего класса. В штатах это расчёт на фермеров и иных жителей ранчо, которые и знать не знают про бензин классом выше regular, где две колонки одна regular, а вторая дизель. Ну и может низкосортный этанол Е85, но далеко не везде
Попытка узнать, что думали ...или не думали маркетологи...или еще какие то домыслы напоминает :
Использование по тем или иным причинам, будь то бензин, будь то масло, не прописанное в тех. характеристиках дело сугубо личное. Основанное в основном на предубеждениях. Потому как статистики нет.Если, Вы аргументируете, почему 95 лучше 92, приведете примеры, статистику, тогда все станет ясно. А пока все подобные темы, это кухонные разговоры. Ни о чем.
5 665
В 06.09.2019 в 01:01, kisa9898 сказал:
Буквы VVT-i  на крышке Пентастара говорят о многом.
У Джипа все бензинки с вращением распредвалов последние 10 лет
438
12 часов назад, Снеж сказал:
Е 85 соответствует Аи 92 ? Если да, то дебаты бессмысленны...Если нет, тогда другой разговор.
октановое число e85 больше, чем 98
не все могут работать на нем, которые могут - flex-fuel называются. в ервопе ,где есть, такое топливо дешевле дизельного.
дебаты скорее бессмысленны потому, что в интсрукции написано, что  применение топлива с окт. выше 91 - не дает преимущества. и похоже, так и есть
Изменено пользователем vs.
В 06.09.2019 в 23:40, Лунный пчел сказал:
Спасибо.  Будем теперь знать
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Наш 92 говнобенз только хуже делает мотору. То экономия на спичках. Ну ешьте не масло а спред или маргарин на хлеб мажте, что уж там, лет через 10 аукнется.
Не заправляйте говнобенз, есть заправки со стабильным качеством. Сравнение с маргарином притянуто за уши
5 часов назад, deferre сказал:
Если говнобенз, то без разницы, 92 или 95.
В мануалах для американского рынка написано:
Цитата
Fuel Selection – 3.6L Engine 87 Octane
Fuel Selection – 5.7L Engine 87 Octane Acceptable - 89 Octane Recommended
Цитата
3.6L Engine — If Equipped
This engine is designed to meet all emissions regulations and provide excellent fuel economy and performance when using high-quality unleaded “regular” gasoline having an octane rating of 87. The use of premium gasoline is not recommended, as it will not provide any benefit over regular gasoline in these engines.
Цитата
5.7L Engine — If Equipped
This engine is designed to meet all emissions regulations and provide satisfactory fuel economy and performance when using high-quality unleaded gasoline having an octane range of 87 to 89. The manufacturer recommends the use of 89 octane for optimum performance. The use of premium gasoline is not recommended, as it will not provide any benefit over regular gasoline in these engines.
85
7 HEMI Overland
Но 95 не премиальный а оптимальный к использованию, а 92 можно, но лучче ненадо
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
И я о том тоже. Вчера внешне осматривал каты на джипе. Ну, во первых они конечно по одному большому с каждой стороны. Выглядят больше чем у финика, но у того их по два по очереди. Может из за того что на джипе кат больше, его конструкция и расположение немного отличаются, поэтому он и поживучей. Время эксплуатации покажет, а насчёт попердыв..ия, как раз вот это на холостых и малых на 92-м и происходит, это недогеревшее сгорает в кате. На 95-м этого нет, лично у меня так. (на оборотах на 92 конечно этого не будет).
3 916
Буквально на днях в zen-ленте Яндекса попалась статья под заголовком "Стоит ли переходить на 92-й? Эксперимент "За рулем"" (в качестве подопытного кролика выступала Лада Веста).
85
7 HEMI Overland
И что в итоге? Стоит?
3 916
Там всего-то минут на 5 чтива... :read:
Спойлер
Цитата
Что лить?
Хотите реальной отдачи от дорогого топлива? Придется поколдовать как минимум над прошивкой, а то и над самим двигателем. В противном случае никакой фантастической силы простеньким атмосферным моторам высокооктановые бензины не дадут. Кормить простолюдинов элитной пищей бесполезно: выброшенные деньги, реальной пользы никакой. Для рассмотренных моторов при использовании АИ‑92 и АИ‑95 мы зафиксировали паритет по замеренной мощности и схожий расход, а значит — заметное превосходство более простого сорта бензина с финансовой точки зрения.
Преимущество, которое дает «девяносто пятый» в динамике? Не такое уж оно убедительное. Даже фанаты светофорных гонок вряд ли почувствуют «приход» от более дорогого бензина. Так что в баки машин с конструктивно простыми двигателями, для которых производитель допускает использование АИ‑92, однозначно рекомендуем лить именно его.
85
7 HEMI Overland
За рулем от лукавого, не верьте. 92 не стоит лить в прекрасные амерские атмо. Имхо.
3 часа назад, deferre сказал:
Для 5.7 пишут лить лучше 95, а в 3.6 - 92 :rtfm:
85
7 HEMI Overland
Все правильно, так и делаем :up:
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Читал в другой ветке сейчас. Замена катализатора Wk2. Люди мёртвые каты удаляют до 100 тыщ, это как? Все на почти новых ДЖИПАХ ездят на плохом бензине? Пробеги 68к, 100к, 130к. Наверное с бензовозов или у вояк тарятся по-дешёвке? Он должен ходить не менее 150к, это вообще самый минимум. У жены Ниссан Примера 08г пробег 220к, кат один и родной стоит, и признаками его смерти и не пахнет, бензин только 95 (хотя двиг qr20de тоже может ездить на 92, и это везде написано и куча народу ездит на 92 и потом каты вырезают) вот вам и статистика на чем экономить, сейчас или потом.....
6 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
А что, те, кто на 92-м только вырезают?
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Так вот я и думаю, что это 92-й, не может он так рано умереть на 95-м. Надо спросить у тех вырезавших какой бенз лили...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 3 015 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimastyi
    • nhq3yze
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 43492
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
