первый глюк
Mikki777
Автомобиль: Grand Cherokee WK-2 CRD
Доброго всем дня!
Только вчера пригнал и отписался на радостях,и тут на тебе,я его заводил час (((
Пришел,открыл,нажимаю кнопочку,а в ответ -тишина....Первая мысль-соляра подмерзла,но,стартер не крутит,подумал я,значит,она не причем.Позвонил в их гребаный привелигированный сервис,ха,номер не обслуживается\.как то так..
Пригнал свой 300С,ну думаю,если это аккум,ща я его прикурю,ага,ноль эмоций,ключ видит,приборка теститься,а запуска - хрен.
Поехал домой,приволок второй ключ - завелась с полпинка...
Что это,камрады??
1 386
Автомобиль: Сломался
Не прописанный ключ? выведет сообщение "ноу детектед".
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Был баг на некоторых машинах- Гранд тупо не видел ключ, поэтому отказывался заводится.
Перепрошивкой все решается.
У вас сообщение не высвечивалось что машина не видит ключ?
Кстати можно завести вручную, аккуратно подденьте кнопку старт/стоп, она выскочит и завести машину можно ключом)
Ну это так, на случай.
нет,надписей не было
конопочку выковырял практически сразу,результат тот же ((
батарейка могла сесть? но по логике она не может этим управлять,он же открыл и т.д.
Изменено пользователем Mikki777
1 386
ХЗ, иногда не видит ключ рядом с другой связкой ключей (экранируют друг друга).
мда уж...
Доброго всем дня!
Что это,камрады??
Батарейку в ключе поменяй на новую! У меня такая же хрень была,иммобилайзер перестал ключ находить. Поменял батарейку и вот уже 6 месяцев без проблем! А вообще странно это.Наводит на разные мысли! Изменено пользователем Гость
была мысль,может я туплю,но батарейка на иммо не влияет по логике то,нет?
и как разобрать эту рыбку,крутил-вертел,не понял
на какие такие мысли? напрягся я сразу )) злые продаваны официалы напакостили ??
1 386
Где то в мануале видел, там много интересного :ok:
Если со второго ключа заводится,то значит проблема в первом ключе.С ним и надо разбираться. Там у него радио блок внутри.Но у меня всё решилось с заменой батарейки.
логично
попробую,спс
вообщем,вечером пришел,заводит и видит оба ключа..
что это было,так и не понял (((
Батарейки менял?
303
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Доброго всем дня!
Что это,камрады??
На первом ТО по реколу перепрошьют мозги так сказать-автоматически(данные по авто у них есть, для гарантии можно напомнить про этот случай) для того чтобы авто всегда видело ключ + чтобы не разряжался аккум-р при длительной стоянке, все бесплатно, катайся не ломайся!
(думается авто 12 модельного года)
Батарейки менял?
Нет
Аааа, дружище, и ты здесь)))
Так и думал сделать, спс
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011
Ребята, подскажи плиз, как поменять батарейку в ключе?? Читать мануал неохота в данное время)
5 665
располовинь его
Автомобиль: Jeep Grand wk2 crd
Доброго всем дня!
Что это,камрады??
у меня такая же ерунда была 2 раза при начале движения двигатель глох а потом не запускался лампочки горят а стартер не работает.я думал может стоит ограничитель на уровень масла меньше нормы но уровень в норме был.снял клемму завел.Дилер предложил загловнувшую машину на эвакуаторе к ним привезти за 200 км.
располовинь его
как? боюсь сломать ключ)
1 386
Ну так то да, здесь читать гораздо интереснее. Счас Старшаки проснуться, распедалят как его разчетвертить :D дай Христос потом строить бы его взад, чтоб не поддваивал с утра :)
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Не сломаешь, вынь металлический ключ из него и от туда отверткой на две части аккуратно располовинишь.
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
...Но у меня всё решилось с заменой батарейки.
Ну еще как вариант - вполне возможно произошел сброс мозгов самого ключа (думаю они там хоть и маленькие, но все же имеются) когда менял батарейку.
Наверное можно было бы и не менять ее, а оставить старую и попробовать, это я предлагаю для тех у кого нет новой батарейки, а проблема есть.
Автомобиль: Продал
у меня сегодня выскочило предупреждение "Key Battery Low"
менять батарейку?
5 665
нееееттт, это пендосы разводят, ждите полного разряда батарейки!! металическое жало советую оставить дома и ездить на далёкие расстояния
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
Половинить брелок нужно аккуратно,  потихонечку и поэтапно со всех сторон, я пытался это сделать рядом с авто штатным ключом, когда у меня один раз JEEP не хотел отрываться на парковке супермаркета (тупо ключа не видел и на кнопки не реагировал), ничего не получилось, т.к. тоже побоялся сломать. В итоге открыл машину обычным ключом, а завел все таки с кнопки, правда после открытия был конфуз - сработала штатная сигнализация (КЛАКСОН), а машина стояла в крытой парковке, так я чуть не оглох от эха  :blink: , после запуска машины сигналка выключилась. Дома приехал аккуратно ножиком разделал, посмотрел тип батарейки, собрал обратно, купил в магазине такую же батарейку и вожу с собой на всякий случай, но пока он и со старой вроде больше не безобразничает  :rolleyes:  . Тип батарейки в брелоке у меня CR2032 3V. А кто нибудь знает с какой периодичностью ее нужно там менять, а то никакой индикации на брелоке нетути, или что нибудь полезное будет на приборной панели автомобиля писаться при критичном разряде батарейки в брелоке ?
Шутник ты Иван однако  ;) .
194
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
@HUNTER-Alex,
23-24 посты в этой теме
Изменено пользователем Leelu
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 2 799 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • artemka8d
    • Гарик Москва
    • Vladimir_
    • vvp1999
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 38540
