Шимми на WJ - методы излечения
Привет всем, недавно пришлось моему другу пилить за рулем по трассе на моем WJ пока я спал. Он к своему неудовольствию отметил, что на скорости более 100 отчетливо заметна необходимость постоянно подруливать, машину куда-то уводит то влево то вправо. Отмечу, что после покупки сам был неприятно удивлен, но потом привык, да и заметно это становится сильно только на трассе, в городе на коротких и не скоростных дистанциях не чувствуется.
Обратную дорогу ехал зарулем я и уже не мог избавиться от мысли что постоянно подруливаю, хотя умом понимал, что раньше все было так же, я просто на этом не зацыкливался.
После всех моих долгих опусов внимание вопрос: подскажите я один такой балбес и с моей машиной что-то не то, или все таки это особенность наших авто?
  • Ответы 264
  • Просмотры 63,7k
  • ага. это не баг, это фича! жипер всегда должен быть в напряге!!!!!!!!
  • @KonstantinK52, я себе в прошлом году пачкой заказал через саммитрайсинг http://www.summitracing.com/int/parts/omx-1828307 - верхние передние http://www.summitracing.com/int/parts/omx-1828306 - ниж
  • а что про кастор никто не вспомнил? демпфер кстати не лечит, а скрывает (колебания), поэтому лучше копать дальше демпфера. имхо. как в рекламе, никто не говорит "лечит", все говорят "снимает симптомы"
Я познакомился с другом шимми при поездке в теплые края, у нас еще минус был, а в Краснодарском крае уже плюс. Замена с/б в панаре на Moogовские 3147 сразу проблему решила (стояли полиуретановые). Шаровые поменял на днях только, но это по плану, для профилактики. Демпфер поменял, когда он потек, уже после решения проблемы с шимми. Демпфер Febi 01261. Лифт 2", проставки.
По кастору у меня комментариев нет...
На днях поменял сайлентблоки в панаре на эти 48706-60030 от ТЛК оригинал Тойота слегка их укоротив. Не смотря на то что прежние визуально целые были, передок подсбился и пока нп трясет. В довесок прикупил 2 демпфера Febi 27572 от 140 мерса еще не поставил. Стоият 2 сейчас родной-мертвый и монро-живой ставил в том году. Шсровые и рулевой наконечник еще не заказывал.
Если кому нужен монро то готов сменять на бытылку коньячка после снятия.
При замене с/б получилось сменить одну гайку на 16-ю рассверлив дырки. Вторая у колеса засадная там гайка вварена и ее не срубить не спилить пришлось использовать родной болт и втулку.
Ребята, шимми лечится только заменой сайлентов патары. У меня сейчас в хлам наконечники, повело диск тормозной правый и рычаги перед и зад всё в хлам, шимми нет. Но было дикое шимми(думал машина развалится нахрен) 3года назад до замены сб панары!  Ставил от Zки, рассверливал на d12, как к бабушке сходил!
Я тоже считаю основным "возбудителем"шимми панару.И диагностировать её нужно в снятом состоянии(не один раз убеждался в этом).По поводу её сайлентов советую попробовать ВТР усиленные(с промежуточной металлический втулкой).У меня была история,когда поставил от z-ки и через некоторое время шимми вернулся.Полез проверять и обнаружил отслоение внутренней втулки от резины на одном сайленте (грешу на токаря,разделовавшего сайленты-не охлаждал какая следует ).Кстати на не снятой панаре этого не было видно.Поменял этот сайлент на выше упомянутый ВТР и всё ок.
Тоже езжу на втр усиленных уже два месяца отлично себя показал. А вот до них стоял полиуретан от втр (красный такой) зимой ещё ничего а с приходом плюса шимми (слишком мягкий он) и при снятии они целые без трещин и порезов и отслоений как новые, но мягкие очень.
Я ставил Акделко, от Zки, полет нормальный 3 года уже
Та же ерунда. Осенью ставил себе полиуретан от VTR. Зимой - нормально, а с приходом тепла шимми вернулся.
Лежат уже усиленные резиновые от VTR. Поставлю - посмотрю.
Кстати, на сайте vtr я уже не нашел полиуретановые втулки для тяги панара. Только резиновые усиленные остались.
Можно конечно упражняться с VTR сколько угодно, не проще от зедки поставить?
Можно и с ними упражняться!!!
Ну не знаю ... Рассверлил, поставил и забыл ))
поставил и забыл ))
Может быть, но я бы небыл таким уверенным.  :rolleyes:
Два года без проблем катаюсь, недавно проверял по случаю, все цело.
Кто-то выкладывал номера Raibestos и Moog сайлентов от Z-ки, но по этим номерам почему-то ничего в наличии нет.
Может каталожные номера поменялись? короче засада...
@timofey325,
Moog AM-GK-3147 покупал через заказ 3-4 дня, в наличии не было...
Изменено пользователем Garriman
В этом и беда. По этому номеру во всех магазинах моего города, наличие НОЛЬ. Такое ощущение, что все резко решили заменить сайлентблоки )))
Могу добавить, в марте покупал за 800 с небольшим рублей за шт, а на сегодня цена в полтора раза выше... почему-то
  • 9 месяцев спустя...
В 28.04.2017 в 08:08, Garriman сказал:
Демпфер Febi 01261
Как демпфер ходит? У меня монро опять потёк и год не отстоял! (Уже второй такой)
Пришёл сегодня феби, уши тоньше пришлось шайбы подкладывать, а так выглядит добротно единственное и сам он потоньше штатного, на ощюпь тугой, в полностью сжатом положении гдето на пол сантиметра длиньше штатного, в растянутом заметно длиньше.
В итоге поставил посмотрим сколько постоит.
2 часа назад, Толик 53 сказал:
У меня стоит на тяге от сошки где-то год. Живой. Буду ставить еще два в противоход, вместо родного стабилизатора.
В 17.05.2017 в 17:12, Толик 53 сказал:
Будь уверен! С/Б от zj просверлил, поставил и забыл, уже 4 года!!!
Дак я как бы тоже не помню :D
В 29.03.2018 в 21:56, Толик 53 сказал:
Давно не был на форуме. Пока демпфер ходит, в упаковке феби лежал стабилус
Вот путёвый демпфер:
Как можно заказать эту Панару в Баку?
  • EGOR P
  • Серо-зеленый
  • diman416
  • Кирилл-45
  • leeonline
    • 24 Записи
    • 40649 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210589 Просмотров
    • 451446 Просмотров
