Прогрев
Mexican
Автомобиль: GRAND-CHEROKEE ZJ Limited 93г 5.2л
Люди подскажите у кого сколько по времени двигатель 5.2 прогревается до максимальной рабочей температуры(на холостом ходу) и до скольки градусов?
JEEP Commander 3.0 d
За 30 мин. после -10, но при движении. На холостом скорее всего гораздо дольше. Всё зависит от температуры окружающей среды. При -27 и часа еле хватает.
:blink: мой на улице стоит, но движок на прогреве за 20мин и температуру до 85 и в салоне до 25 нагонит!!!! тфу-тфу-тфу
Мой тоже на улице стоит. Так всегда было с новья. Он в одних руках, недавно термостат поменял (оригинал), патрубки и жижу охлаждающую, ничего не изменилось. А вот когда встроенным подогревателем пользуюсь. У меня приспособа есть, 110 вольт выдаёт! Прогревается за 5 минут :good:
3-4 минуты до 30С, можно начинать движение.
фигвам, коробас еще вхлам застывший (енто при сегодняшних -38*С), так что греемся градусов до 70 и мееедленно выкатываемся )))
А для этого классический 10 секундный прогон всех режимов коробки. Понятное дело, что потом старт не через сразу тапку в пол.
енто ваще святое перед началом движения в холода. Запускаюсь на автозапуске, минут 10-12 греется машина, я выхожу - стрелка уже вверх пошла. Ключ в замок, коробку на нейтраль, курю. Докурил - прогнал все режимы, и аакурааатненько выезжаем на промерзших мостах, первые 5 минут плетемся по обочине, чтоб не рвать мосты-трансмиссию, а потом уже переходим в обычный режим.
Значит ни у одного меня так.Уже и термостат поменял и антифриз-все равно долго греется
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Я вчера поставил термостат на 91градус и цифровой датчик температуры. За 15-20 минут при -25 нагревается до 91 и сразу падает до 87-88 и так и держится. Иногда доходит до 91 судя по датчику. Сам датчик врезал в подводящий патрубок к печке рядом со штатным на бензомозг.
у меня вот чета выше 84 не греется, на ходу - 82 градуса. Причем все, как у Терминатора - заводимся, минуты через 4-5 (при -30 на улице) доходим до температуры в 32-36 граудсов, в течении первых 10 минут движения доходим до 82 - и все, дальше не поднимается. Ну разве что затяжной подъем штурмовал вчера - до 94 градусов дошла температура. Картонка перед радиатором присутствует )).
А вот кстати, через час-полтора толкания в пробке, температура вырастает до максимальных 94С. Из печки начинает фигачить горячим, даже приходится переключать климу на "в ноги".
Картонки нет.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Картонки нет.
ну и я картонку поставил, когда за -30 перевалило! а ща потеплело до -26 утром (грят, ща еще теплее стало) - так ваще лафа, мосты не замерзшие, коробас отзывчивый, в салоне относительно тепло )))
Северяне, ходят слухи, что у вас на парковках есть розетки для электрокипятильников. Правда или брешут?
ну смотря где - у нас в городе крайне немного, в частном секторе и где по-севернее - там да, отопители типа "Северс-М" популярны.
Автомобиль: grand cherokee
у меня тоже на улице стоит при температуре ниже -30 греется где то 30-40 минут темп.60-70% плюс перед тем как ехать включаю любую скорость и не газуя стою грею акпп минуту две, говорят так каробас лучше прогревается. :secret:
да правда в Иркутске почти на всех стоянках есть розетки
Автомобиль: ZJ 5.2
Да, правду говорят, наверно большинство оборудовано, не все-ж вебастой прогреваются :rolleyes:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
    • Alex_Cher
    • Алексей Майстер
      • 34683
    Дмитрий33на77
    Дмитрий33на77
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
