За что просят столько денег при замене свечей?
Тёмный
Всем привет! Среднний ценник на 4.7 вжик около 1 круб. У некоторых есть и по 500. Там, я так понимаю, помучится с дальними свечами приходится? Кто крутил - реально геморно? Или спец-инструмент типа карданчика нужен? Поиском искал, прошу не пинать еслив что :)
  • Ответов 63
  • Shed
  • Тёмный
    17
  • dE (брутальный люмпен)
  • Rufoto
Изображения в теме
96
Автомобиль: KJ-3
считаешь это дорого? ))
на 112 двигателе V6 на МБ замена работа по замене свечей стоит 3500 )
Изменено пользователем rufoto
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Да Миш, нужен будет для 8 точно, для 7 не помню, но скорее всего. Ничего сложного, с час работы и лучше в тепле)))
Толстый
Менял на своем сам, никаких карданчиков не использовал, трещетка, свечная головка и головка на 10 чтобы катушки открутить.
Килорубль нормально за работу, ибо в сервисах идет примерно 200р свеча. Я менял на угрешке, когда на ТО ездил, там 800р за работу взяли, а в ОСВ менял три с копейками вышло со всечами.
Так что у всех цены разные.
Вот и получается, косарь за работу в 20 минут это нормально, у кого больше, к тем не езжу.
Изменено пользователем Толстый
Не, ну канешна можно и за замену салонного фильтра на камри 3 килорубля брать, хотя там дел на 5 минут и одна крестовая отвертка нужна :)
Мне просто интересно - соизмеримы ли трудозатраты?
Ответ на свой вопрос получил, всем спасибо!
Что интересно - смотрел несколько видео инструкций по замене свечей, ни на одной не показывают как меняются именно дальние свечи )
Ну да, надо ждать тепла. Если при потеплении не заведу своего джипа, придется свечи и на морозе попурхаться. Придется маньяков со своей работы на помощь звать. Они на опозотниках меняют свечи на морозе в варежках с закрытыми глазами )
Автомобиль: WG Overland
04
С правой стороны две дальние - самый гемор, пришлось откручивать трубки щупов, и немного их отгинать. Менял летом, в холод не стал бы, а если приспичило бы - то поменял бы те, которые легкодоступны, и уехал бы в тёплое место менять остальные.
Использовал свечную головку с магнитом, с резинкой велика вероятность не вытащить саму головку после закручивания свечи, + карданчик и разные удлинители.
Изменено пользователем Denis.nsk
Автомобиль: KJ-3
их там 12 и работа занимает 4-5 часов
Воот, значит трудоемко! Про это и спрашивал - трудоемко или просто денег сервисмены берут за просто так.
Автомобиль: KJ-3
@Тёмный,
на моем двигателе трудоемко... кучу всего надо снимать чтобы добраться до них
а денег просто так не получится взять - все по нормо-часам
Толстый
Я вместо головки с магнитом, вытаскиваю сечи катушками, с магнита иногда соскавиали, а так открутил свечку, сунул катушку, свеча в нее встала, и вытаскиваешь спокойно.
7 99 Lim
Ну не знаю даже, пару раз сам на своем менял уже, ни разу из головки с резинкой свечи не выпадывали, мож я делал чего не так?! :crazy:
Наверное, ты это делал не при -30? ;)
7 99 Lim
А кто свечи при -30 менял?! При желании можно погреть двиг перед заменой)) Но на горячую там не айс лазить))
Автомобиль: wj
4.7
limited
Ничего сложного нет,как и писали выше нужен карданчик свечной с резинкой,я слева тоже откручивал щупы,немного мешали.С учетом того что у меня еще стоит газ.оборудование проблем особых не возникло.Сам делал впервые переживал,но ни так страшен черт!Удачи!
Ну как кто... Я буду менять завтра, если прикурив не заведусь ))
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
у меня замена свечей встала в 1300р, 600р комплект свечей + 700р за работу(чтоб самому ни ипацо на морозе). менял с приходом морозов. дорого это или нет - считаю что нет. К примеру свечи на лекус стоят одна как комплект моих + замена каждой свечи выходит рулей по 300, итого на рэксе замена свечей встает примерно в 5500р (и это 6-ти горшковый двигун)...
и кстати после поездки в -35 - -40, заехав в теплый бокс, жара от двигателя вообще почти нет, так что не обжечься:)
Изменено пользователем OveRLeX
Мужики, я же не говорил что дорого, меня интересовала трудоёмкость :)))
7 99 Lim
Хуже всего то, что на морозе может изоляция проводов поломаться, или разъемы, что тоже не хорошо. Так что лучше заряжай аккум, потом тапку в пол и крути пока не заведется, но не больше 10 секунд. А там уже думать, где это поменять все, в ауру например забуриться или еще где, или на СТО, а может и не менять вовсе))
Да надо, после покупки еще не менял... А там еще масла в мостах и раздатке
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
я за такую процедуру брял 1.5, тыщу со своих ... норм цена !
Автомобиль: RAM
Тоже в Ауре можно поменять! :hands:
Автомобиль: WK 4
:blink:
как бывший владелец МБ с 112 двиглом могу сказать, что это не так, либо делали дилетанты.
при наличии гибкого свечника там работы максимум на полчаса с перекуром ;)
7 99 Lim
Кстати хорошая штука, надо прикупить будет!))
В общем, дождался -26, приехал на стоянку с боевым товарищем на эскуде, прикурил и завелся с полоборота. Похоже аккуму хана.
говно штука. Обычная трещетка с коротким удлинителем и свечной головкой - рулит.
7 99 Lim
Ну я так и откручивал восьмой, тока еще с карданчиком, но гибкая хрень прикольней))
ХЗ, ликотовский свечник - очень даже, но он в отличии от китайского за сто рублей, стоит весьма небюджетно )
Парни, а у вас тоже на морозе дворники очень-очень медленно двигаются? Там смазка замерзла какая-то и ее можно заменить?
И еще - чем вы масло старое из мостов убираете? Где этот девайс приобресть можно? Я про мосты без варилоков, при условии, что эксплуатация авто городская, т.е. песка и мусора в мосту нет и можно обойтись простой заменой жидкости.
В магазинах автозапчастей.
Я использую очистители деталей например
Изменено пользователем Lyolik
7 99 Lim
Очиститель карбюратора рулит, кстати Андрей когда наборчики для мостов пересылал мне, туда вкладывал очиститель такой))
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • v.kurhinen
    • Русланыч Сан
    • HUNTER-Alex
    • Desert Fox
    • andt
    • shon73
    • homer_hs
    1. Владелец Jeep Renegade обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожной и неприятной проблемой — во время движения в салон автомобиля проникал сильный и отчётливый запах горящего масла. Подобная ситуация не просто вызывает дискомфорт у водителя и пассажиров, но и является прямым указанием на наличие серьёзной технической неисправности. Игнорирование таких симптомов может привести к более масштабным и дорогостоящим поломкам, вплоть до возгорания из-за попадания масла на раскалённые элементы выхлопной системы. Особенно критично это проявляется при эксплуатации автомобиля в городском цикле и в пробках, когда температура под капотом достигает пиковых значений.
      Для точного определения источника проблемы наши мастера провели тщательный осмотр подкапотного пространства. Диагностика показала, что причин запаха сразу несколько. Основная утечка масла происходила через изношенную прокладку клапанной крышки двигателя. Вторая, не менее важная проблема, была обнаружена в районе вакуумного насоса тормозной системы. Этот насос крепится непосредственно к распредвалу двигателя, и его металлическая прокладка со временем теряет эластичность и герметичность. Масло под давлением начинает подтекать и попадает на поверхность выпускного коллектора, который в процессе работы двигателя раскаляется докрасна. Масло моментально сгорает, а едкий дым через систему вентиляции проникает в салон автомобиля. Именно этот процесс и становился источником запаха.
      Какие работы были проведены для устранения неисправностей
      Для полного устранения проблемы и гарантии надежности был выполнен комплекс ремонтных работ. В первую очередь были заменены обе прокладки — клапанной крышки и вакуумного насоса. Эти процедуры требуют аккуратности и точности, так как перекос или недотяг при установке новых уплотнений может привести к повторной течи. В ходе разборки для доступа к насосу наш мастер также проверил состояние ремня ГРМ. Оказалось, что на пробеге 100 тысяч километров ремень имеет многочисленные трещины и глубокие расслоения, что свидетельствует о его критическом износе. Было принято решение незамедлительно заменить весь комплект ГРМ, включая ролики и помпу, чтобы избежать обрыва, который для этого двигателя означает гарантированную встречу клапанов с поршнями и капитальный ремонт.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep
      Данный случай наглядно демонстрирует, как несколько относительно небольших и несвоевременно устранённых неисправностей (течь прокладок) могут вылиться в необходимость более сложного и дорогого ремонта (замена всего комплекта ГРМ). Регулярное плановое техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет выявлять подобные проблемы на ранней стадии. Для владельцев автомобилей марки Jeep особенно важно выбирать сервис, который обладает не только необходимым оборудованием, но и экспертизой, ведь многие узлы имеют свои особенности. Своевременная замена уплотнений и расходных материалов — это инвестиция в долговечность и надежность вашего автомобиля, которая позволяет избежать незапланированных расходов и ensures вашу безопасность на дороге.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    f4rdes
    f4rdes
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
