Покупка KJ
Анатолий_
Доброго дня.
Собираюсь взять KJ 2007 г.в. АКПП пробег 60000 км, нужны советы.
Двигатель б/н, так бывает? - это нормально.
Комплексная диагностика показала:
- не работает задний стеклоподъемник - на заднем стекле его нет в принципе.
- люфт рулевой рейки слева - на заявленном пробеге это может быть следствием ДТП. Родная рейка ходит больше 100 т.к. без нареканий
- течь масла из под крышки переднего моста - есть повод задуматься: или перегрели диф или забит сопун. Покажет только тест-драйв: гудит, или не гудит.
- порваны сайлентблоки правой опоры переднего моста - вообще фантастика
- отслоение подушки РКП - вообще фантастика, у меня пробег больше 200 т.к. - как новая
- люфт в обоих подшипниках заднего моста - люфт (колесо от себя - к себе) - этот норма
- протекает уплотнитель задней двери, плохо закрывается заднее стекло - бывает, надо регулировать навесы стекла и его замок
- стуки в ходовой и в рулевом управлении - надо знать что точно стучит
возможно ли сделать выводы о причинах неисправностей? это что, обычные неисправности на таком пробеге?
Считывается ли настоящий пробег сканером? - только дилерским сканером
Сколько ходят тормозные колодки? - 50000 км легко
Дай ссылку на объяву о продаже - по фоткам может еще чего добавлю.
12
Автомобиль: Grand Starex
KJTager
ссылка на машину http://cars.auto.ru/cars/used/sale/56091533-3705.html
пробили по vin, здесь на форуме, за это отдельное спасибо, пробег бьется со спидометром, но можно ли доверять этому дилеру? Менеджер говорит считывали:) но может быть они указали его как есть по спидометру..? Уточнил у дилера - считываетcя пробег сканером с блоков, но достоверность показаний блоков гарантировать не могут, т.к. есть программы для изменения данных в блоках.Напрягают неисправности для столь малого пробега. Проверяли толщиномером ЛКП, говорят не битый, толщина 150 мкм, капот 200 мкм следов окраски капота не видно, сколов впрочем, тоже не видно:)
не работает стеклоподъемник задней боковой двери и левый габарит, может быть лампочка перегорела, а может что с проводкой? Было у меня на эспере такое - перетерлись провода в пучке у двери, но Cherokkee это же не эспера:) Колодки изношены 50% и 85% перед-зад соответственно.
Ваше мнение?
Изменено пользователем experito
151
8 CRD 2006
пробили по vin, здесь на форуме, за это отдельное спасибо, пробег бьется со спидометром, но можно ли доверять этому диллеру? Менеджер говорит считывали:) но может быть они указали его как есть по спидометру..? напрягают неисправности для столь малого пробега. Проверяли толщиномером ЛКП, говорят не битый, толщина 150 мкм, капот 200 мкм следов окраски капота не видно, сколов впрочем, тоже не видно:)
Ваше мнение?
Оочень большие сомнения по пробегу с такими неисправностями. Пробег кстати, читается не только дилерским DRBIII, но и Лаунчем легко. Машинка судя по всему полностью крашеная, ну не может не быть сколов на хотя бы капоте за 7 лет эксплуатации. По поводу стеклоподъёмника.....рекомендую заглянуть под обшивку двери (у меня при покупке тоже не работал задний левый, а оказалось что его там просто нет и стекло проволокой прикручено к внутрянке двери :wacko: ) В заднем вонаре смотреть контакты, куда патрон вставляется, скорей всего они оплавлены (болезнь) :wacko: .....Ну и правильно подсказали по поводу нижних кромок дверей, книют они по шву .....тож болезнь :wacko:
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ)
2005
4 МКПП
авто с пробегом из автосалона - 100% пробег скрученный. это первый пункт подготовки автомобиля к продаже в автосалоне. за 6 лет пробег 60 т.к. это по 10 в год, т.е. авто должно было стоять в гараже и таких неисправностей не могло получить.
949
1. Про покупки авто в "салонах" и про различного рода чудеса этих "салонов" написано уже немало. Хотя бывают исключения и попадаются абсолютно нормальные авто. Поэтому сначала советую почитать в инете отзывы про этот салон: "Автофорум" в СПБ.
К тому же в Питере всего ТРИ официальных дилера: http://www.chrysler.ru/dealer/ и "Автофорума" среди них нет. Вот, навскидку: http://forum.110km.ru/3/518039.html - восьмой отзыв сверху...
Данные о пробеге у KJ хранятся в приборной панеле - поставил приборку от донора с маленьким пробегом и дуй в уши. Но кожа на водительском сиденье соответствует заявленному пробегу.
2. По фоткам - у авто косяков нет. Следы коррозии на дисках говорят о том, что машина ездила по реагентам - значит рыжых деталей под днищем должно быть навалом. В первую очередь начинают гнить и течь сальники на мостах.
3. /Не работает стеклоподъемник задней боковой двери и левый габарит/ - это мелочи жизни.
4. /Колодки изношены 50% и 85% перед-зад соответственно/ - скорее всего передние колодки уже меняли, а задние стоят заводские.
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
ИМХО, убитая машина. У моего KJ 2002 пробег под 200т.м, из них больше сотни по РФ(Москва и область), все рычаги, сальники, рейка и проч в оч бодром состоянии. Кстати, куплен в АТЦ "Москва", эт если кому интересно "можно ли купить нормальную машину в АТЦ". А эта- ну как на заказ ушатана. ИМХО, я б даже с большой скидкой на ремонт такую машину не купил. KJ- зверек выносливый и так убить его- надо постараться.
ПТС посмотреть не помешает: там будет видно, почему блок б\н. Ну и carfax не отменял никто. Я проверяю здесь
Изменено пользователем Поручик Ржевский
12
KJTager
откуда такая информация? вот что дал VIN:
Year/Model: 2007 JEEP LIBERTY LTD EDITION 4X4 SPORT UT
Last Odometer: 55 568 kilometers on 25 Декабрь 2013 г.
Build Date: 1 Февраль 2007 г.
продан Олимпом в СПБ
первый юзер по имени Виктор
вот, он же http://cars.auto.ru/cars/used/sale/55904784-211d.html был продан в Автофорум
какая нормальная толщина ЛКП? капот возможно крашеный - толще на 50 мкм (200 мкм) чем остальное. Но, все со слов менедежера...
В диагностической карте написано: люфт, отслоения, стуки, но на сколько они на сколько они критичны, как узнать? тест-драйв только по территории. если они заявляют про диагностику по 86 пунктам, то отчет по ним какой-то должен быть
Думал, что Автофорум и Форис это одно и тоже?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Нене, это я спросонья так косноязычно высказался. Имелось в виду, что я свой KJ купил в АТЦ)))
12
KJTager
еще раз посмотрел машинку. Капот и передний бампер крашены, фары с мутными стеклами, на решетке (хром) небольшая трещина, диски со значительными следами коррозии, на кузове ржавчены не нашел. Стеклоподъемник не работает, но моторчик жужжит и не останавливается - если тросик рвется, то он не запутывется что ли там? Замок заднего стекла закрывается нормально только если не открывать дверь. После открытия двери закрывается только с брелка - менять замок или регулируется? Покачал задние колеса, люфта в ступице не почуствовал. Движок работат ровно, хх примерно 600, заметил газанул-бросил педаль а обороты продолжают расти, наверное особенность движка. Интересная работа коробки - на драйве трогается на ХХ, а назад на хх продолжает стоять, трогается только с нажатием газа. на Low трогается назад сразу без газа, интерсно у кого как? пока в раздумье..
да, рычаг выбора режима трансмиссии очень тугой, особенно вниз.
забыл еще спросить, на панели приборов индикация режима АКПП есть? На этой ее я не увидел.
Расстроило отсутствие упора для левой ноги
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Рычаг не тугой, обороты не увеличиваются при сбросе газа, индикации нет
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
experito
у меня именно так, в пробках очень удобно
949
У меня обороты пропорциональны педалированию, т.е. нажал - поднялись, отпустил - сразу упали. Но у меня от педали до дросселя трос, а на той машине, которую ты смотрел, стоит дроссельная заслонка с электронным управлением.
У меня едет в обе стороны сразу после отпускания педали тормоза.
Индикации нет
Если ты про рычаг раздатки, то после режима "4Lo" обратно в режим "2WD" рычаг переключается с усилием - это нормально. На Паджере то же самое.
На стоячей машине ничего не почувствуешь - надо вывешивать колесо. Да, на KJ сзади мост с полуосями - там ступиц нет.
Такое бывает после отключения АКБ, т.е. скорее всего неправильно подключен замок к сигналке или барахлит микрик в дверной ручке.
Он там есть, но без коврика, поэтому ногу ставить жалко :)
еще раз посмотрел машинку. ..... пока в раздумье..
Когда сомневаешься - сомнений нет, брать не стоит.
Посмотри еще как минимум 2 варианта - будет с чем сравнить.
Удачи в выборе!!!
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Нормальный манагерский подход-молоти языком покрасивше даже если не знаешь темы. Сказано жып-значит из ЮСА однозначно :secret:
161
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Год выпуска указан 2005, а на фото дорестайл...получается спецзаказ)
12
KJTager
Конечно не ступицы, подшипники там.
Если считать упором для ноги это продолжение панели порога с ручкой открытия капота? то конечно жалко:)
949
Не то слово :D - упор сделан на покрашенные в цвет кузова диски (видно краска оставалась) и новую резину. Остальное: "я его слепила из того что было" :D + закодированная магнитола. Очередной перебайер из Литвы...
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Пролистал тему, но не нашел бюджета и возрастного ценза. Ткните носом либо обозначьте, плз.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • DUC
    • Const1
    • master
    • Савва
    • Юган
    • Yugin
    • Rava
    • Malex7799
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
