Ивангород,Кингисепп
sash-a
Автомобиль: 2.7 crd grand
Привет соседям! Сам я из эстляндии,переодически бываю в кингисеппе. Завтра собираюсь сгонять в ивангород за запчастями для колхоза кардана. Может кто знает сколько стоит полуось приводная от москвича 2141 и шруз .и куда обратится,что то неохото ползать пешком по городу на морозе. иван город или кингесепп
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Какая то крайняя степень колхоза... был у меня москвичевский шруз на кардане - умер через 3000км. Может проще неоригинал за 2т.р. взять или б/у из Белорусси?
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Bljur
    • matrixgreen
    • Мельников Иван
    • Rommel-86
    • Eugen-73
    • severOK
    • DeLanser
    • Nordicus
    • Rusich
    • Kofman
    • st85
    • Leshiy1979
    • ДжипЖип
    • Иван186
    • СЕРГЕЙ К
    • Прохор
    • Oldriller
    • SEDOY837
      • 8570
