Автозапуск без сигналки
kolta
Автомобиль: гранд чероки 3.0 crd
2008 г.в.
Надоело в морозы ждать прогрева, хотелось бы установить просто автозапуск без сигналки. Возможно ли это, или может кто-нибудь посоветует что-то лучше? Вебасто бородато по цене !!!
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Мопаровский. не указанно совместимость с европейскими вариантами (WH), это мне недавно ответили на запрос из usa-auto, тоже хотел поставить родной автозапуск, но после ответа, наверное придется отказаться от этой идеи. :(
Автомобиль: Audi & VOLVO
Стоимость комплекта? Радиус действия брелка (он же с брелка запускается?)?
Можно у дилера спросить про совместимость.
На Европу только пробовать, возможно будет работать.
7L стал (WH) 4
7L :)
просто письмом уведомили , что мол для данной позиции (комплект автозапуска) нет никаких данных о совместимости с европейскими вариантами автомобиля. Вот собственно и всё.
Про дилера забыл))))) Надо написать им)
Ответ будет такой же, киты созданы для машин американского рынка, для остального мира только методом разведки боем.
"прелестно!, прелестно!..."(С)
Такая политика Папы Крайслера...
7L стал (WH) 4
7L :)
И всё равно, на сколько я понимаю, чип от иммоб. придется оставлять в машине даже при штатном автозапуске?
Нет, в оригинальном комплекте идет специальный блок-обходчик, его антенна окаймляет иммо.
это :up:
сколько комплект стоит и радиус действия брелка - есть данные?
Цена от 60 до 300 долларов (на ебее). Можно в поисковике набрать Mopar Remote Start Kit и наслаждаться количеством предложений для америкосов. Радиус действия, по словам юзеров от 30 до 150 метров, сам лично не проверял. Все никак не решусь заказать себе такой кит (у меня европеец), а на второго америкоса лот с ебея ушел, пока я совком щелкал.
Изменено пользователем up6
давай, решайся! Надо же на ком то эксперимент поставить ;)
@up6, а он на любой мотор?
Почитал на ebay, разницы по моторам не обнаружил. Около 200$ получается.
Лень мне если честно, проще на месяц теплый паркинг снять. Денис, он не на мотор, а на конкретную машину. Гранда, пацифику, рт круизер, таун кантри.
7L стал (WH) 4
7L :)
Ооо, это не может не радовать, желание повышается, вот только осталось решить вопрос совместимости.
Изменено пользователем 715
Его можно решить только попытавшись установить комплект на машину.
Да, я уже "покурил" на ebay-е :).
(у меня европеец),
что за машин колись!? :crazy:
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
82208859AB
а вот это что такое? называется "Комплект для дистанционного запуска двигателя" стоит 60 баксов
этого достаточно для дистанционного запуска?
Автомобиль: JEEP WK 3и7
82208859AB
Ты это где нарыл?
Гранд Вояджер
82208859AB
Нет, это только модуль, к нему еще нужен установочный комплект с брелоками, антеннами, проводами.
каталожный номер комплекта для установки автозапуска на 1J8HR58245C62О781 не подскажешь? :rolleyes:
Изменено пользователем >>Lexus<<
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • ROKO
    • Krugger
    • biker
    • a-speed
    • kpoch
    • chymba303
    • avtovlg
      • 13019
